Manual Lithium SuperPack NG
7. Resolução de problemas
Nesta secção:
7.1. LED, advertências, códigos de alarme e erro
LED
A bateria está equipada com dois LED indicadores: o LED de estado Bluetooth e o LED de erro. Estes LED indicam o estado de funcionamento atual da bateria e sinalizam advertências ou falhas.
A tabela seguinte lista todas as indicações de LED e os respetivos significados.
LED de estado do Bluetooth
Descrição
Apagado
A bateria é desligada ou o Bluetooth está desativado na aplicação VictronConnect.
Luz azul acesa
Um dispositivo Bluetooth está ligado.
Luz azul a piscar
O Bluetooth está ativo, mas não está ligado nenhum dispositivo.
LED de erro
Descrição
Apagado
Sem aviso/alarme/erro ativo.
Luz vermelho a piscar
Um aviso está ativo.
Luz vermelha acesa
Um alarme e/ou erro está ativo.
Durante uma atualização de firmware, os LED de Bluetooth e Erro piscam em simultâneo, o que indica que a atualização está em curso.
Advertências, códigos de alarme e erro
  • Se o LED vermelho se acender ou piscar, abra a aplicação VictronConnect e ligue-se à bateria para visualizar a advertência, o alarme ou o código de erro e tomar as medidas adequadas.
  • Uma advertência indica um problema que, se não for corrigido, pode resultar no encerramento do sistema.
  • Um alarme indica o motivo de um encerramento que já ocorreu. No exemplo mostrado, a descarga já não é permitida devido a um alarme de SoC Baixa, que foi acionado pela configuração do limite de Descarga na VictronConnect.
  • Quando ATC e/ou ATD indicar "Não", a VictronConnect também mostra um ícone "i" assinalado com um círculo ao lado de ATC e/ou ATD. Toque no ícone "i" para ver a razão do desligamento. Consulte também a secção Motivos para a desativação de ATC/ATD na VictronConnect.
SuperPack_NG_VC_11.svg
Códigos de advertência
Códigos de advertência da aplicação VictronConnect
Descrição
Instruções/observações
W-B01
Baixa tensão da célula
Carregue a bateria ou reduza a carga para evitar um encerramento imediato do sistema.
W-B02
High current (corrente alta)
Reduza a corrente para evitar um encerramento imediato do sistema.
Pode fazer isto reduzindo a carga ou desligando as cargas.
W-B05
Bateria de comunicação perdida (bateria)
Falha na comunicação interna. Contacte o seu revendedor.
W-B06
A carga vai ser desligada
As cargas serão desligadas após 30 s se a avaria não for resolvida; por exemplo, devido a uma baixa tensão da bateria. Este aviso é sempre apresentado com a razão para a desconexão iminente da carga.
W-B07
SoC baixa
W-B09
Temperatura elevada da bateria
A temperatura da bateria está demasiado elevada. Tente reduzir a temperatura ambiente.
W-B11
Não é possível atualizar o firmware Cellguard
Siga o documento de recuperação (o Cellguard não conseguiu entrar no modo de gestor de arranque e precisava de um ciclo de energia)
Códigos de alarme
Código de alarme VictronConnect
Mensagem
A-B01
Carregue a bateria. O sistema volta a ligar as cargas quando a bateria estiver suficientemente carregada.
A-B02
Reduza a corrente de carga ou desligue algumas cargas. O sistema irá tentar reativar os carregadores ou as cargas quando passarem 5 min.
A-B03
Temperatura BMS elevada
Verifique a temperatura ambiente e certifique-se de que as ventoinhas de refrigeração estão a funcionar.
A-B06
Carga desconectada
As cargas foram desligadas através do contacto ATD. Resolva este alarme carregando a bateria. Se não for resolvido, o contactor abre-se e o sistema CC é desligado.
A-B07
SoC baixa
A-B09
A temperatura da bateria está alta
A temperatura da bateria está demasiado alta para carregar. Tente reduzir a temperatura ambiente.
A-B13
Temperatura da bateria baixa
Tente aumentar a temperatura ambiente.
Códigos de erro
Código de erro da VictronConnect
Descrição
Instruções / observações
E-B11
Erro de hardware
Contacte o seu distribuidor Victron.
E-B25
Erro de pré-carregamento
A resistência de carga é demasiado baixa para pré-carregar as cargas. Desconecte ou reduza algumas cargas CC.
E-B35
«Timeout» de pré-carregamento
A capacidade de carga é demasiado alta para pré-carregar. Deligue algumas cargas CC.
E-B42
Tensão da célula alta
E-B43
Sinal de desconexão externo
O sinal EFS foi acionado.
Erro interno fatal. Desligue a bateria da carga e dos carregadores imediatamente.
E-B44
Bloqueio de segurança da bateria
1) Verifique as tensões das células.
2) Após a resolução do problema, desligue e volte a ligar o produto.
E-B116
Perda de calibragem
Contacte o seu distribuidor.
E-B119
Dados de configurações perdidos
Os dados das definições estão corrompidos. Aceda à página de definições e reponha as predefinições.
As informações de emparelhamento Bluetooth também serão repostas e o produto deverá ser removido dos dispositivos emparelhados.
7.2. Mecanismos de proteção com recuperação automática
A bateria do SuperPack NG inclui vários mecanismos de proteção que desativam automaticamente a carga e/ou a descarga quando forem detetadas condições pouco seguras. Na maioria dos casos, a bateria tenta recuperar automaticamente quando a condição é removida. Esta secção explica o comportamento destas proteções de recuperação automática e quando é necessária uma intervenção manual.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Religação automática durante uma tentativa de autorreinicialização.
Consequência: Após um evento de proteção, a bateria pode reativar o circuito sem aviso prévio. A cablagem que parece estar sem tensão reativa-se e as cargas ligadas podem começar a funcionar inesperadamente. Isto pode causar choques elétricos, formação de arcos ou lesões por equipamentos que começam a funcionar durante os trabalhos.
Para evitar:
  • Não trate um evento de proteção como um isolamento seguro do circuito.
  • Antes de inspecionar ou trabalhar nas partes do circuito sob tensão, desligue a bateria com o botão de pressão ou desligue-a fisicamente.
  • Certifique-se de que não é possível voltar a ligar a bateria durante os trabalhos.
Proteção de curto-circuito
É detetado um curto-circuito e interrompido pela proteção do equipamento. Quando isto ocorre, o firmware tenta recuperar automaticamente através de uma sequência de pré-carga.
A bateria executa até três tentativas de pré-carga, com uma pausa de 30 s entre cada tentativa.
Se, após três tentativas, a condição de curto-circuito ainda estiver presente e a tensão de saída não aumentar, é emitido um erro de pré-carga (E-B25). Neste estado, a carga e a descarga são desativadas.
Se a condição de curto-circuito for removida mais tarde (a tensão de carga é inferior ao limiar definido), a carga e a descarga são reativadas automaticamente.
Se, durante as tentativas de recuperação, a tensão de saída aumentar, mas não for possível repor totalmente o funcionamento normal, o tempo limite de pré-carga será aumentado. Neste caso, a descarga é desativada enquanto a carga continua a ser permitida.
Após um tempo limite de pré-carga, a bateria aguarda 10 min antes de repetir a sequência de pré-carga (três tentativas). Este ciclo é repetido automaticamente até que a saída possa ser ativada novamente.
Proteção contra sobreintensidade
Se for detetada uma condição de sobrecorrente durante o carregamento ou descarregamento, a função afetada é desativada imediatamente. A proteção contra sobrecorrente é ativada até 5 segundos após a corrente detetada exceder o limite máximo de corrente contínua. O tempo de intervenção é reduzido se a corrente detectada exceder os 3C.
Após um atraso de até 5 min, a carga ou a descarga são reativadas automaticamente. Se uma condição de sobreintensidade voltar a ser detetada, é repetido o mesmo processo.
Não existe um bloqueio permanente da proteção contra a sobreintensidade. A bateria vai continuar a desativar e a reativar a carga ou a descarga em ciclos de 5 min até à resolução da condição de sobreintensidade.
Proteção de baixa tensão
O BMS desliga automaticamente as cargas e evita descarregar ao atingir o corte de baixa tensão. É emitida uma advertência (W-B01). Se a condição não for eliminada em 30 s, a ATD (descarga) é desativada e um alarme (A-B01) emitido.
O estado é eliminado quando a bateria regressar ao intervalo operacional.
Comportamento da proteção de temperatura
As proteções contra sobretemperatura e subtemperatura são de recuperação automática. O carregamento e/ou a descarga são automaticamente reativados assim que a temperatura da bateria regressa ao intervalo de funcionamento especificado. Não é necessária qualquer intervenção manual.
Bloqueio de segurança de baixa tensão
O bloqueio de segurança de baixa tensão é uma proteção suplementar que pode ocorrer se as células continuarem a descarregar por autodescarga.
Se a tensão de uma célula for inferior a 1,85 V, a descarga é desativada. Após 30 s, a carga também é desativada e será acionado um erro de Bloqueio de Segurança da Bateria (E-B44).
Importante
Esta condição não tem reposição automática. A recuperação apenas será possível mediante um ciclo de energia completo da bateria depois de a causa subjacente ter sido resolvida.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Descarga profunda da bateria.
Consequência: A descarga profunda danifica as células de uma forma permanente, podendo tornar a bateria insegura para uma utilização contínua.
Para evitar:
7.2.1. Procedimento de recuperação de tensão da bateria muito baixa
Se uma bateria for submetida a uma descarga muito profunda, a tensão de terminal respetiva pode ser muito inferior aos 12 V (24 V ou 48 V) nominais. Se a tensão da bateria for inferior a 10 V (20 V ou 40 V para sistemas de 24 V e 48 V, respetivamente) ou se alguma tensão da célula for inferior a 2,5 V, podem ocorrer danos permanentes na bateria. Quanto menor for a tensão da bateria ou da célula, maior será a probabilidade de o dano ser grave.
Nestes casos, pode tentar uma recuperação com o procedimento de recarga de baixa tensão descrito em seguida. No entanto, a recuperação não está assegurada. Existe um risco real de as células da bateria terem sofrido danos permanentes, o que pode provocar uma perda de capacidade moderada a grave mesmo que a recuperação aparente ter sido bem-sucedida.
Procedimento de carga para recuperação de baixa tensão
Este procedimento de recuperação apenas deve ser realizado numa bateria. Se o sistema tiver várias baterias, deve desligá-las e repetir o procedimento individualmente para cada bateria.
ADVERTÊNCIA
Perigo: Recarregar uma bateria com descarga profunda.
Consequência: As células podem já estar danificadas. Durante a carga de recuperação, a bateria pode sobreaquecer, dilatar-se, libertar gás ou entrar em embalamento térmico.
Para evitar:
  • Este processo pode ser perigoso. Um supervisor deve estar sempre presente.
  • Monitorize a tensão da bateria, as tensões das células individuais, a corrente de carga e a temperatura durante o procedimento.
  • Pare de carregar imediatamente se a bateria aquecer, começar a dilatar-se ou se algum valor sair dos limites indicados neste procedimento.
  1. Configure o carregador ou a fonte de alimentação como:
    • 13,8 V para baterias de 12 V
    • 27,6 V para baterias de 24 V
    • 55,2 V para baterias de 48 V
  2. Se alguma das tensões das células for inferior a 2,0 V, carregue a bateria com 0,1 A até que a tensão da célula mais baixa atinja 2,5 V.
    Monitorize atentamente a bateria durante esta fase. Se a bateria ficar quente ou começar a dilatar-se, interrompa o carregamento imediatamente. Neste caso, a bateria está irremediavelmente danificada e não deve voltar a ser utilizada.
  3. Quando a tensão da célula mais baixa superar 2,5 V, aumente a corrente de carga para 0,1 C.
    Para uma bateria de 100 Ah, isto corresponde a uma corrente de carga de 10 A.
  4. Anote a tensão inicial do terminal da bateria e as tensões da célula individual.
  5. Inicie o carregamento.
    Durante esta fase, o BMS pode ligar e desligar repetidamente o carregador. Este comportamento é normal se houver um desequilíbrio considerável na célula.
  6. Registe as tensões da bateria e das células em intervalos regulares. As tensões das células devem começar a aumentar durante a primeira parte do processo de carga.
    Se a tensão de alguma célula não aumentar nos primeiros 30 min, interrompa o procedimento e considere a bateria como irrecuperável.
  7. Monitorize a temperatura da bateria regularmente.
    ADVERTÊNCIA
    Perigo: Desequilíbrio das células grave, que pode indicar uma avaria interna que causa um sobreaquecimento e curto-circuito interno.
    Consequência: Falha interna da bateria, com possível libertação de gás e embalamento térmico.
    Para evitar:
    • Controle, com precisão, a corrente de carga, a tensão de carga e a temperatura durante todo o procedimento.
    • Interrompa o processo imediatamente se algum destes valores sair dos limites indicados neste procedimento.
    Se observar um aumento acentuado da temperatura, interrompa imediatamente o procedimento de carga e considere a bateria como irrecuperável.
  8. Quando a bateria atingir:
    • 13,8 V (27,6 V ou 55,2 V),
      aumente a tensão de carga para:
    • 14,2 V (28,4 V ou 56,8 V),
      e aumente a corrente de carga para 0,5 C.
      Para uma bateria de 100 Ah, isto corresponde a uma corrente de carga de 50 A.
  9. Durante esta fase, as tensões das células irão aumentar mais lentamente. Esta situação é normal.
  10. Deixe o carregador ligado por 6 horas.
  11. Depois, verifique as tensões da célula. Devem variar 0,1 V entre as mesmas.
    Se uma ou mais células apresentarem um desvio de tensão muito superior, considere a bateria como danificada.
  12. Desligue o carregador e deixe a bateria repousar durante várias horas. Em seguida, meça a tensão da bateria. Deve estabilizar bem acima de:
    • 12,8 V (25,6 V ou 51,2 V),
      normalmente, em torno de:
    • 13,2 V (26,4 V ou 52,8 V) ou superior.
      As tensões das células ainda devem diferir 0,1 V entre si.
  13. Deixe a bateria repousar durante 24 horas e volte a medir as tensões.
    Se a tensão da bateria for inferior a 12,8 V (25,6 V ou 51,2 V) ou se houver um desequilíbrio percetível nas células, a bateria deve ser considerada como danificada sem possibilidade de recuperação.
7.3. Motivos para a desativação de ATC/ATD na VictronConnect
Quando a opção Autorização de Carga (ATC) ou Autorização de Descarga (ATD) estiver inativa, a VictronConnect apresenta um motivo específico que explica esta situação.
O motivo pode ser visualizado tocando no ícone circular "i" apresentado ao lado do estado de ATC ou ATD quando indicar "Não".
As razões da desativação podem resultar de mecanismos internos de proteção da bateria, configurações, limites de temperatura, entradas de controlo remoto ou condições de erro do sistema. Cada motivo é acompanhado por uma breve descrição e, quando aplicável, por orientações sobre as ações corretivas.
Dependendo da condição, um motivo da desativação pode ser aplicado a ATC, a ATD ou a ambas. Consultar o motivo da desativação permite determinar se a restrição é temporária, relacionada com a configuração ou causada por uma condição de proteção ou avaria e se é compatível com uma resolução de problemas correta.
A tabela seguinte proporciona uma visão geral de todos os motivos de desativação possíveis da ATD e da ATD, conforme apresentadas na VictronConnect.
Motivo de desativação na VictronConnect
Descrição
Conselho
Condição de ativação
ATC
ATD
#1: Desativação pela bateria
A bateria impede a [carga | descarga].
Isto pode ocorrer se não houver comunicação com a bateria (ainda) ou se a configuração da bateria não for válida.
Sem comunicação da bateria
Configuração da bateria inválida
Tensão da bateria inválida
Sim
Sim
#3: Temperatura alta
A temperatura é demasiado elevada. Isto faz parte do mecanismo de proteção da bateria e não indica necessariamente um problema.
Verifique a temperatura ambiente e/ou os ventiladores estão a funcionar.
Temperatura do FET demasiado alta
Sobreaquecimento da célula
Sim
Sim
#5: Razão interna
O dispositivo está num estado de alarme, que impede um funcionamento normal.
Verifique as notificações de alarme e tome as medidas adequadas para as eliminar.
Erro do sistema (falha nas definições do utilizador, perda de dados de calibração, falha de ATC/ATD, sinal de desconexão externo)
Sim
Sim
#6: Sobrecarga
Tempo limite de pré-carga (apenas ATD) ou erro de pré-carga
Sim
Sim
#8: Desativado pelo utilizador
Desligada de forma remota pela aplicação VictronConnect.
Verifique se as definições de «ligar / desligar» estão configuradas da forma pretendida.
Desligada através da VictronConnect
Sim
Sim
#9: Baixa temperatura
A temperatura é demasiado baixa. Isto faz parte do mecanismo de proteção da bateria e não indica necessariamente um problema.
Subaquecimento da célula
Sim
Sim
#10: Tensão alta
A tensão de uma ou mais células é demasiado alta.
Sobretensão da célula
Sim
Não
#11: Tensão baixa
A tensão de uma ou mais células é demasiado baixa.
Subtensão do banco de baterias
Subtensão da célula
Não
Sim
#12: High current (corrente alta)
A corrente de [Carga | Descarga] é demasiado alta.
Sobreintensidade da bateria
Sim
Sim
#13: SoC baixa
SoC inferior ao limite de descarga
Não
Sim
