Manual Lithium SuperPack NG
3. Introdução
Nesta secção:
As baterias Lithium SuperPack NG são de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4 ou LFP) e estão disponíveis em várias capacidades com tensões nominais de 12,8 V, 25,6 V e 51,2 V. Foram projetadas para substituir as baterias de chumbo-ácido em aplicações móveis, marítimas e industriais. Este equipamento concebido para uma utilização prolongada fora da rede elétrica, proporciona uma capacidade elevada para alimentar todo o sistema elétrico, incluindo os aparelhos de consumo elevado. O formato e a disposição dos terminais asseguram uma instalação simples em várias aplicações móveis e industriais, como veículos comerciais e recreativos.
3.1. Características
  • Proteção integrada
    O Sistema de Gestão da Bateria (BMS) integrado proporciona uma proteção que permite manter o fluxo de energia nos limites de funcionamento seguro da bateria e do sistema geral.
  • Gestão do fluxo de energia
    Capacidade para interromper a carga e a descarga independentemente através do disjuntor de rearme automática.
  • Capacidade de corrente contínua
    Com uma capacidade de correntes de descarga contínua até 2C e correntes de carga contínua até 1C, o que diminui a necessidade de sobredimensionar o conjunto de bateria.
  • Equilíbrio interno da célula
    Mantém o equilíbrio ideal da tensão das células durante o carregamento e em condições de carga transitória.
  • Monitorização e controlo de Bluetooth
    Interface de Bluetooth integrado para a monitorização e o controlo em tempo real da bateria através da aplicação VictronConnect.
  • Botão de pressão para ligar / desligar
    Botão de pressão para ligar ou desligar a bateria, que desativa tanto a carga, como a descarga. O procedimento de ligar/desligar também permite repor certas condições de proteção ou de bloqueio. Quando estiver desligada, a bateria entra no modo de armazenamento com uma taxa de autodescarga inferior a 3 % por mês.
  • LED indicador do estado
    Os dois LED integrados indicam a conectividade Bluetooth, as condições de advertência e alarme ou o estado da atualização do firmware.
  • Sinal de realimentação externo (EFS)
    Proporciona um sinal de tensão da bateria limitado a 250 mA. O sinal EFS atua como um Sinal de Desconexão Externo (EDS) que aciona um evento para uma proteção redundante do sistema. Além disso, o EFS pode ser configurado como um Sinal de Carregamento Externo (ECS), com base no limiar do pré-alarme de SoC Baixa, para ativar um sinal de arranque do carregador.
  • Função de autoaquecimento
    Mantém a temperatura da bateria acima do limite de carregamento seguro mínimo para garantir um funcionamento fiável em ambientes frios. Estão disponíveis dois modos de aquecimento:
    • Modo de carregador - o aquecedor é alimentado pelo carregador ligado e ativado automaticamente quando a temperatura da célula for inferior a 0 ºC durante o carregamento (predefinição).
    • Modo automático - a bateria alimenta o aquecedor para manter as células acima de 0 ºC para um carregamento imediato. Isto é limitado pela energia interna da bateria; se o SoC for inferior ao limiar de SoC Baixa, o aquecedor é desligado e o carregamento permanece indisponível.
    O equilibrador do calor interno é compatível com a gestão térmica otimizada e um intervalo de funcionamento amplo.
  • Elevada eficiência
    • Eficiência de funcionamento de 93 %
    • Eficiência completa elevada
    • Elevada densidade energética (até 170 Wh/dm3 e 128 Wh/kg) - mais capacidade com menos peso e volume
  • Ligação paralela
    Compatível com a ligação em paralelo de um número ilimitado de baterias para aumentar a capacidade de energia total. A corrente do sistema total não deve exceder a corrente máxima que uma bateria pode interromper em segurança (consulte em Especificações técnicas da bateria: mais informação).
  • Compatibilidade com o BCI Group 49
    A dimensão em altura é compatível com a norma BCI Group, o que permite uma substituição fácil nos compartimentos de bateria normais.
  • Suportes de montagem
    Os suportes de montagem são incluídos para garantir uma fixação segura e estável nos três eixos.
  • Proteção contra elementos exteriores (IP65)
    O invólucro exterior da bateria tem uma classificação IP65, o que proporciona proteção contra a entrada de poeiras e projeções de água de baixa pressão de qualquer direção.
  • Proteção autorrecuperável
    Determinados eventos de proteção são confirmados de forma automática sem intervenção do utilizador. A bateria permite várias tentativas automáticas de recuperação para as condições de curto-circuito e de sobreintensidade, o que reduz a necessidade de reposição manual em caso de falhas ocasionais ou transitórias. Para obter mais informação, consulte a secção Mecanismos de proteção com recuperação automática.
  • Respiro de segurança (ligação roscada de 3/4")
    A bateria está equipada com um respiro de segurança que dispõe de uma rosca interna de 3/4" para ligação a um acessório de evacuação do gás. Deve ser utilizada uma junta adequada para garantir uma vedação correta. O respiro permite libertar o gás de forma controlada, que é evacuado para o exterior do espaço de instalação. Não deve ser utilizado para refrigeração, não podendo estar ligado líquidos ou outros elementos.
3.2. Visão geral
SuperPack_NG_Product_Overview.svg
  1. Terminal positivo (M8)
  2. Terminal negativo (M8)
  3. Respiro de segurança (ligação roscada BSPP de G3/4”)
  4. Botão de pressão para ligar / desligar / reinicializar
  5. LED de estado (Bluetooth, aviso, alarme, estado da atualização do firmware)
  6. Conector do Sinal de Realimentação Externo para SuperPack NG (incluído) - Número de peça Victron: SPR00310
  7. Suportes de pega (pegas de transporte não mostradas)
  8. Saliências de montagem para suportes
