2. Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
BELANGRIJK
Lees deze handleiding en de handleidingen van alle aangesloten apparatuur voordat u deze accu installeert en bedient.
Bewaar deze instructies in de buurt van de accu voor latere raadpleging.
Installatie, onderhoud en andere werkzaamheden aan de accu mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd personeel dat bekend is met lithiumaccusystemen.
Zoek en lees alle productveiligheidsstickers op de accu voordat u deze installeert. Deze stickers mogen niet worden verwijderd, gewijzigd of afgedekt.
Het veiligheidsinformatieblad kan worden gedownload uit het 'menu Veiligheidsinformatieblad', te vinden op de productpagina van Lithium Smart.
2.1. Algemene waarschuwingen
WAARSCHUWING
Gevaar: Aansluitklemmen onder spanning en opgeslagen energie. De aansluitklemmen staan onder spanning wanneer de accu is ingeschakeld en kunnen ook onder spanning staan indien er sprake is van een inwendige storing.
Gevolgen: Kortsluiting kan leiden tot vlambogen, ernstige brandwonden, brand en elektrische schokken.
Voorkomen:
Schakel de accu uit voordat u met onderhoud of andere werkzaamheden aan de accu of in de buurt ervan begint.
Gebruik geïsoleerde gereedschappen.
Plaats geen metalen voorwerpen of gereedschappen boven op de accu.
Draag geen horloges, armbanden, ringen of andere metalen accessoires tijdens installatie en onderhoud.
Draag een veiligheidsbril en beschermende kleding.
WAARSCHUWING
Gevaar: Lekkende elektrolyt of poeder uit een beschadigde accu.
Gevolgen: Contact met huid of ogen leidt tot ernstige chemische brandwonden.
Voorkomen:
Als de accubehuizing beschadigd is, raakt u blootliggend materiaal, elektrolyt of poeder niet aan.
In geval van contact met huid of ogen spoelt u deze onmiddellijk met ruim schoon water en schakelt u de hulp van een arts in.
Spoel kleding met water.
WAARSCHUWING
Gevaar: Beschadigde, gewijzigde of ondergedompelde accu.
Gevolgen: Er kan zich een inwendige storing voordoen zonder voorafgaande waarschuwing, wat kan leiden tot een thermisch op hol geslagen accu, brand en vrijkomende giftige gassen.
Voorkomen:
Een beschadigde accu mag niet worden gebruikt, opgeladen of vervoerd.
De accu is bestand tegen spatten (IP65), maar deze is niet geschikt voor onderdompeling. Als de accu in water is ondergedompeld, dient u het gebruik onmiddellijk te staken.
Isoleer een beschadigde of ondergedompelde accu van alle andere apparatuur en neem contact op met uw Victron Energy-dealer voor verdere hulp.
WAARSCHUWING
Gevaar: Mechanische schade of blootstelling aan extreme temperaturen.
Gevolgen: Extreme mechanische belasting of hitte kunnen leiden tot een ongecontroleerde inwendige reactie, die kan resulteren in zelfontbranding, thermisch op hol slaan en brand.
Voorkomen:
Stoot niet tegen de accu, laat hem niet vallen, doorboor en verpletter hem niet en pas ook anderszins geen druk toe op de accu.
Stel geen enkel deel van de accu bloot aan temperaturen boven 70 °C, bijvoorbeeld als gevolg van opwarmende oppervlakken, warmtebronnen of stralingsbronnen.
Stel de accu niet bloot aan temperaturen onder -30 °C.
Open, demonteer of wijzig de accu niet, en gooi deze niet in vuur.
WAARSCHUWING
Gevaar: Thermisch op hol slaan en brand.
Gevolgen: Vrijkomende giftige gassen, ernstige brandwonden en opeens uitslaande vlammen wanneer de brand gedoofd lijkt te zijn.
Voorkomen:
Evacueer iedereen in de omgeving en ventileer de ruimte grondig voordat u in buurt van de accu komt.
Koppel de accu los als dat veilig kan.
Gebruik eerst CO₂-, ABC- of schuimblussers om de vlammen te onderdrukken. Deze blusmiddelen voorkomen opnieuw opvlammen tijdens thermisch op hol slaan niet.
Koel intensief met grote hoeveelheden water. Volg deze vuistregel: dompel de accu volledig onder in water van ongeveer 20 °C, gebruik minimaal twee keer het volume van de accu.
Volg altijd de aanwijzingen van de plaatselijke brandweer op.
WAARSCHUWING
Gevaar: Accu niet vastgezet in voertuig of vaartuig.
Gevolgen: Tijdens een botsing of bij ruw water kan een niet goed vastgezette accu veranderen in een projectiel en ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
Voorkomen:
Zorg ervoor dat de accu afdoende en veilig wordt vastgezet.
Gebruik altijd geschikte apparatuur om de accu tijdens vervoer te hanteren en vast te zetten.
OPGELET
Gevaar: Zwaar voorwerp.
Gevolgen: De accu optillen kan leiden tot spierverrekkingen of rugletsel.
Voorkomen:
Gebruik hijsinstrumenten en de juiste technieken om de accu te tillen wanneer u deze installeert of verwijdert.
MEDEDELING
Onjuist gebruik
De accu is gevoelig voor mechanische schokken. Hanteer deze met zorg.
2.2. Waarschuwingen met betrekking tot opladen en ontladen
Opmerking
De accu kan worden gebruikt bij omgevingstemperaturen tussen -30 °C en +60 °C. Opladen is alleen toegestaan wanneer de celtemperatuur binnen het veilige oplaadbereik valt. Als de celtemperatuur lager is dan 0 °C schort het BMS het laadproces op en warmt de inwendige automatische verwarmingsfunctie de cellen op. Opladen wordt automatisch hervat nadat een veilige laadtemperatuur is bereikt.
WAARSCHUWING
Gevaar: Opladen met een ongeschikte oplader.
Gevolgen: Te lang opladen beschadigt de cellen en kan leiden tot thermisch op hol slaan en brand.
Voorkomen:
Gebruik alleen opladers met een keurmerk of die geschikt zijn voor LFP-accu's (lithium-ijzerfosfaat) en met het juiste spanningsbereik.
Gebruik nooit een oplader met een verdelings- of ontzwavelingsmodus, of een oplader die is ingesteld op een loodzuur-laadprofiel.
Stel de laadspanning in volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
WAARSCHUWING
Gevaar: Te ver opladen of te zeer ontladen.
Gevolgen: Te ver opladen of te zeer ontladen beschadigt de cellen ernstig en kan ertoe leiden dat de accu niet langer veilig kan worden gebruikt.
Voorkomen:
Installeer een extern veiligheidsrelais dat wordt geregeld via het EFS-signaal, als redundantiebescherming in aanvulling op het inwendige BMS.
Houd u aan de laad- en ontladingslimieten in de aanwijzingen.
WAARSCHUWING
Gevaar: Opladen zonder doeltreffende stroombeperking.
Gevolgen: De accu kan hoge energieniveaus opnemen. Een laadbron zonder doeltreffende stroombeperking overbelast de oplader en de aangesloten bedrading, die oververhit kan raken, wat tot brand kan leiden.
Voorkomen:
Gebruik een laadbron met doeltreffende stroombeperking of installeer een extern stroombeperkend apparaat.
Stem de juiste maat kabels en beschermingsapparatuur af op de maximaal mogelijke stroomsterkte.
WAARSCHUWING
Gevaar: Geblokkeerd veiligheidsventiel.
Gevolgen: Bij een storing, zoals een ernstige inwendige storing of verschillende defecte beschermingsmechanismen, komen uit het inwendige veiligheidsventiel van de accu gassen vrij. Als het ventiel of de aansluiting geblokkeerd zijn, wordt de druk in de accu groter en komen de gassen op ongecontroleerde wijze vrij.
Voorkomen:
Houd het veiligheidsventiel en de aansluiting met 3/4" schroefdraad te allen tijde vrij.
De aansluiting met 3/4" schroefdraad is louter voorzien om gassen op gecontroleerde wijze af te voeren. Deze is niet bedoeld voor koeling en mag niet worden aangesloten op water, vloeistoffen of andere stoffen.
Indien de accu is geïnstalleerd in een gesloten ruimte, leidt u de afgevoerde gassen naar buiten.
WAARSCHUWING
Gevaar: Automatisch loskoppelen van de accu.
Gevolgen: De accu kan zonder voorafgaande waarschuwing worden losgekoppeld van het systeem om inwendige schade te voorkomen, waardoor alle aangesloten apparatuur zonder voeding komt te zitten.
Voorkomen:
Gebruik de accu niet als enige voedingsbron voor kritieke apparatuur zoals die voor navigatie, besturing, lenspompen of medische en levensinstandhoudingssystemen.
Zorg voor een onafhankelijke reservevoeding voor apparatuur die zonder voeding kan leiden tot letsel of verlies van controle over vaartuig of voertuig.
Ontwerp uw installatie zodanig dat een onverwachte stroomstoring niet leidt tot een gevaarlijke situatie.
OPGELET
Gevaar: Heet oppervlak.
Gevolgen: Tijdens piekvermogen kan de bovenzijde van de accu temperaturen tot 50 °C bereiken. Langdurig contact kan leiden tot brandwonden.
Voorkomen:
Raak de accu niet aan tijdens of onmiddellijk na perioden van grote belasting.
Laat de accu afkoelen voordat u werkzaamheden uitvoert.
MEDEDELING
Bediening buiten de aangegeven limieten
De ontladingstemperatuur ligt tussen -30 °C en +60 °C. De accu ontladen buiten dit bereik kan ernstige schade veroorzaken en leiden tot een verkorte levensduur.
Kortsluiting, te zeer ontladen en overmatige laad- of ontlaadstroom beschadigt de accu en leidt tot een verkorte levensduur.
De levensduur hangt af van de toepassing; deze is korter wanneer de accu wordt gebruikt buiten de referentiewaarden die in de aanwijzingen worden gegeven.
2.3. Waarschuwingen met betrekking tot vervoer
WAARSCHUWING
Gevaar: Hangende last.
Gevolgen: Een vallende accu kan leiden tot verbrijzeling van ledematen of dodelijk letsel.
Voorkomen:
Ga nooit onder een accu staan terwijl deze wordt getakeld.
Til de accu alleen op aan de handgrepen. Til de accu nooit op aan de aansluitklemmen.
Gebruik hijsapparatuur die geschikt is voor het gewicht van de accu.
Als de accu nog in zijn kartonnen doos zit, gebruikt u zachte stroppen om te voorkomen dat de verpakking en de accu beschadigd raken.
WAARSCHUWING
Gevaar: Kortsluiting of mechanische schade tijdens vervoer.
Gevolgen: Kortsluiting tussen de aansluitklemmen of schade aan de accu kunnen leiden tot thermisch op hol slaan en brand.
Voorkomen:
Vervoer de accu in zijn oorspronkelijke verpakking of in gelijksoortig verpakkingsmateriaal en houd hem rechtop.
Zorg ervoor dat verpakkingsmaterialen niet-geleidend zijn.
Zet de accu goed vast zodat hij op geen enkel moment kan bewegen.
Vervoer een beschadigde accu niet.
Opmerking
Lithiumaccu's worden beschouwd als gevaarlijke goederen. De volgende eisen zijn van toepassing op iedereen die deze vervoert.
Op kartonnen dozen of kratten die worden gebruikt om lithiumaccu's te transporteren, moet een goedgekeurde waarschuwingssticker zitten.
Luchtvervoer is onderworpen aan strenge regelgeving. Raadpleeg de toepasselijke IATA-regelgeving inzake gevaarlijke goederen en de eisen van de luchtvaartmaatschappij vóór verzending.
De accu's worden getest conform het VN-handboek beproevingen en criteria, Deel III, subparagraaf 38.3.
Voor vervoer worden accu's geclassificeerd als UN 3480, klasse 9. Voor vervoer over land en zee (ADR, RID en IMDG) moeten ze worden verpakt in overeenstemming met verpakkingsinstructie P903 en voor luchtvervoer (IATA) in overeenstemming met verpakkingsinstructie P965. De oorspronkelijke verpakking voldoet aan deze instructies.
2.4. Verwijdering van lithiumaccu's
WAARSCHUWING
Gevaar: Tekenen van een inwendige storing, zoals een ongebruikelijke geur, lekkage, ontkleuring, opzwellen of vervorming.
Gevolgen: Een inwendige storing kan zich ontwikkelen tot thermisch op hol slaan, brand en het vrijkomen van giftige gassen, zelfs enige tijd nadat de accu voor het laatst is gebruikt.
Voorkomen:
Staak het gebruik van de accu onmiddellijk en koppel deze los als dat veilig kan.
Haal de accu weg bij ontvlambare materialen, of verwijder ontvlambare materialen uit de omgeving van de accu. Plaats de accu waar mogelijk buiten op een niet-ontvlambare ondergrond.
Laad de accu niet op, open en demonteer hem niet.
Neem contact op met uw Victron Energy-dealer of een goedgekeurde afvalverwerker en volg de aanwijzingen op.
Geef de accu niet af bij een normaal inzamelpunt en verzend hem niet totdat u instructies hebt ontvangen van de dealer of de afvalverwerker. Beschadigde of defecte lithiumaccu's zijn onderworpen aan afzonderlijke transportvereisten.
WAARSCHUWING
Gevaar: Verbranden.
Gevolgen: Een accu die wordt blootgesteld aan vuur kan kapotgaan of exploderen en giftige gassen kunnen vrijkomen.
Voorkomen:
Gooi een accu niet in vuur en verbrand deze nooit.
Opmerking
Accu's mogen niet gemengd worden met huishoudelijk of industrieel afval.
Accu's die zijn gemarkeerd met een doorgestreept vuilnisbaksymbool moeten worden verwerkt door een erkende afvalverwerker. Landelijke regelgeving inzake inzameling en recycling van accu's is van toepassing.
