1. Zo gebruikt u deze handleiding
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de informatie in deze handleiding is ingedeeld en wat de kleuren en symbolen betekenen. Zo vindt u snel de relevante informatie en begrijpt u het belang van een boodschap, nog voordat u deze volledig hebt gelezen.
Indeling van deze handleiding
Deze handleiding bestaat uit acht hoofdstukken. In 'Zo gebruikt u deze handleiding' wordt uitgelegd hoe de informatie in deze handleiding is ingedeeld en wat de kleuren en symbolen betekenen. In 'Voorzorgsmaatregelen' staan de algemene regels met betrekking tot veiligheid vermeld, die van toepassing zijn op het gehele product. In 'Inleiding' worden de functie en de belangrijkste kenmerken van de Lithium SuperPack NG beschreven. In 'Installatie' worden het uitpakken, monteren, bedraden en bijwerken van de firmware behandeld. In 'Configuratie en instellingen' leest u hoe opladers en verbruikers worden ingesteld en welke instellingen de accu zelf heeft. In 'Bediening' wordt gesproken over bewaking en bediening via VictronConnect, opladen, ontladen, terugstellen naar de fabrieksinstellingen en Bluetooth opnieuw activeren. In 'Problemen oplossen' staan de ledlampjes vermeld, samen met de waarschuwingen, alarmen en foutcodes die in VictronConnect worden weergegeven, de automatisch herstellende beschermingsmechanismen en de redenen voor ATC Uit en ATD Uit. In 'Technische gegevens' vindt u de accuspecificaties en de afmetingen van de behuizing.
Paragrafen en subparagrafen worden genummerd, bijvoorbeeld 3.2.1, en verwijzingen, zoals 'zie 4.3' leiden u naar die genummerde paragraaf elders in de handleiding. Afbeeldingen en tabellen zijn per hoofdstuk genummerd en hiernaar wordt op dezelfde manier verwezen in de lopende tekst.
Berichten in verband met de veiligheid en andere waarschuwingen
Berichten in verband met de veiligheid worden overal in deze handleiding weergegeven in aparte kaders met een signaalwoord, zodat u deze belangrijke berichten in één oogopslag herkent. In elk bericht wordt het gevaar geïdentificeerd en leest u wat de gevolgen zijn als dit niet wordt vermeden en hoe u dit kunt vermijden.
Het waarschuwingssymbool, een driehoek met daarin een uitroepteken, geeft aan dat er sprake is van een risico op letsel. Hetzelfde symbool wordt gebruikt voor GEVAAR, WAARSCHUWING of OPGELET. De kleur sluit aan bij het signaalwoord, dat op zijn beurt de mate van risico aanduidt.
In de online versie van deze handleiding wordt het signaalwoord weergegeven op een gekleurde balk: rood voor GEVAAR, oranje voor WAARSCHUWING, geel voor OPGELET en blauw voor MEDEDELING. In de pdf-indeling worden dezelfde berichten weergegeven zonder de gekleurde balk. Het signaalwoord en het symbool geven de betekenis aan, de kleur is slechts een extra hulpmiddel.
Er worden vier signaalwoorden gebruikt, in aflopende volgorde van ernst, in combinatie met twee berichttypen zonder signaalwoord.
GEVAAR: voorafgegaan door het waarschuwingssymbool. Dit duidt op een gevaarlijke situatie die indien niet vermeden, zal leiden tot dodelijk of ernstig letsel. Dit signaalwoord is voorbehouden aan de meest extreme situaties. |
WAARSCHUWING: voorafgegaan door het waarschuwingssymbool. Dit duidt op een gevaarlijke situatie die indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot dodelijk of ernstig letsel. |
OPGELET: voorafgegaan door het waarschuwingssymbool. Dit duidt op een gevaarlijke situatie die indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot licht of iets ernstiger letsel. OPGELET wordt nooit gebruikt voor berichten die alleen gaan over materiële schade. |
MEDEDELING: niet voorafgegaan door het waarschuwingssymbool, omdat het praktijken aanduidt die kunnen leiden tot schade aan apparatuur, de accu of opgeslagen gegevens, en niet tot letsel. |
BELANGRIJK: een vak dat wordt gemarkeerd met het symbool 'Raadpleeg de handleiding'. BELANGRIJK is een kopje, geen signaalwoord, en duidt niet op een bepaalde mate van risico. In het vak worden instructies vermeld die moeten worden opgevolgd, maar die niet tot slechts één gevaar behoren, bijvoorbeeld het lezen van handleidingen van aangesloten apparatuur, conformiteit aan landelijke regelgeving, of uitvoeren van werkzaamheden door bevoegd personeel. |
Opmerking: een ongelijnd vak zonder signaalwoord, met een potloodsymbool. Hierin vindt u aanvullende informatie die geen betrekking heeft op een risico of schade, bijvoorbeeld een opmerkelijk detail of een verwijzing naar een ander deel van de handleiding. |
