3. Inleiding
Lithium SuperPack NG-accu's zijn lithium-ijzerfosfaataccu's (LiFePO₄ of LFP), beschikbaar in verschillende capaciteiten met nominale spanningen van 12,8 V, 25,6 V en 51,2 V. Ze zijn bedoeld als directe vervanging voor loodzuuraccu's voor mobiele, maritieme en industriële toepassingen. De accu is geschikt voor langdurig netonafhankelijk gebruik en biedt uitgebreide capaciteit om het volledige elektriciteitssysteem, inclusief apparaten met een hoog energieverbruik, van voeding te voorzien. Het formaat en het ontwerp van de aansluitklemmen zorgen ervoor dat de accu makkelijk te installeren is in allerlei mobiele en industriële toepassingen, zoals bedrijfs- en recreatievoertuigen.
3.1. Kenmerken
Ingebouwde bescherming
Het geïntegreerde accubeheersysteem (BMS) biedt een beschermingslaag die ervoor zorgt dat de energiestroom binnen de veilige bedrijfslimieten van de accu en het totale systeem blijft.
Energiestroombeheer
Kan het laden en ontladen onafhankelijk onderbreken via zijn zelfherstellende stroomonderbreker.
Continu stroomvermogen
Ondersteunt continue ontlaadstromen tot 2C en continue laadstromen tot 1C, waardoor het minder noodzakelijk is om een te groot accupakket te gebruiken.
Interne celbalancering
Zorgt voor een optimale balans van de celspanning tijdens het opladen en bij tijdelijke belastingen.
Bluetooth bewaking en besturing
Ingebouwde Bluetooth interface voor realtime bewaking en besturing van de accu met VictronConnect.
Aan/Uit drukknop
Druk op de toets voor het in- en uitschakelen van de accu, zowel laden als ontladen wordt uitgeschakeld. De aan/uit-procedure kan ook gebruikt worden om bepaalde beveiligings- of vergrendelingsvoorwaarden te resetten. Als de accu is uitgeschakeld, gaat de accu over op een opslagmodus met een zelfontlading van minder dan 3% per maand.
LED status indicatie
Twee ingebouwde LED's geven de Bluetooth verbinding, waarschuwingen en alarmmeldingen en de status van firmware updates aan.
Extern Feedbacksignaal (EFS)
Biedt een accuspanningssignaal, beperkt tot 250 mA. Het EFS signaal fungeert als een extern uitschakelsignaal (EDS) om een gebeurtenis voor redundante systeembescherming te activeren. Bovendien kan de EFS ingesteld worden als een External Charging Signal (ECS), gebaseerd op de lage laadstatus vooralarm drempel, om een lader startsignaal te activeren.
Automatische verwarmingsfunctie
Behoudt de accutemperatuur boven de minimale veilige laadlimiet om te zorgen voor betrouwbare werking in koude omgevingen. Twee verwarmingsmodi zijn beschikbaar:
Ladermodus – de verwarming wordt gevoed door de aangesloten lader en activeert automatisch als de celtemperatuur tijdens het laden onder 0 °C daalt (standaard instelling).
Automatische modus – de accu voedt de verwarming om de cellen boven 0 °C te houden voor direct laden. Dit wordt beperkt door de interne energie van de accu; als de laadstatus onder de lage laadstatus drempelwaarde valt, wordt de verwarming uitgeschakeld en blijft opladen onbeschikbaar.
De interne warmtestabilisator ondersteunt een geoptimaliseerd thermisch beheer en een breed bedrijfsbereik.
Hoog rendement
Bedrijfsefficiëntie 93 %
Hoge efficiëntie
Hoge energiedichtheid (tot 170 Wh/dm³ en 128 Wh/kg) - meer capaciteit met minder gewicht en volume
Parallelle aansluiting
Ondersteunt parallel geschakelde aansluiting van een onbeperkt aantal accu's om totale energiecapaciteit te verhogen. De totale systeemstroom mag de maximale stroom, die een enkelvoudige accu veilig kan onderbreken, niet overschrijden (raadpleeg Accu specificatie voor details.
BCI Groep 49 compatibiliteit
De hoogte is compatibel met de BCI Group 49 norm, waardoor de accu eenvoudig kan worden vervangen in standaard accucompartimenten.
Montagebeugels
Montagebeugels zijn inbegrepen om te zorgen voor veilige en stabiele bevestiging in alle drie assen.
Bescherming tegen binnendringen (IP65)
De accubehuizing heeft een IP65 classificatie en biedt bescherming tegen het binnendringen van stof en waterstralen onder lage druk vanuit alle richtingen.
Zelfherstellende bescherming
Bepaalde beveiligingsgebeurtenissen worden automatisch opgeheven zonder gebruikerstussenkomst. De accu doet meerdere automatische herstelpogingen bij kortsluiting en te hoge stroom, waardoor handmatig resetten bij incidentele of tijdelijke storingen minder vaak nodig is. Raadpleeg voor details de Zelfherstellende beschermingsmechanismen sectie.
Beveiligingsventiel (3/4” draadverbinding)
De accu is uitgerust met een veiligheidsventiel, met een inwendige 3/4" schroefdraad voor aansluiting op een gasafvoerfitting. Een geschikte pakking moet worden gebruikt om te zorgen voor een goede afdichting. Het ventiel is bedoeld voor de gecontroleerde afvoer van gassen uit de ruimte waarin de accu is geïnstalleerd. Het mag niet gebruikt worden voor koeling of voor aansluiting op vloeistoffen of andere stoffen.
3.2. Productoverzicht
Positieve klem (M8)
Negatieve klem (M8)
Beveiligingsventiel (G3/4” BSPP draadverbinding)
Druktoets voor Aan/Uit/Reset
Status LED's (Bluetooth, waarschuwing, alarm, updatestatus van de firmware)
Extern Feedback Signaal connector voor SuperPack NG (inbegrepen) - Victron-onderdeelnummer: SPR00310
Handgrepen (draaghendels niet getoond)
Bevestigingsnokken voor beugels
