6. Bediening
6.1. Bewaken en besturen met VictronConnect
De accu wordt bewaakt en bestuurd met de VictronConnect app.
VictronConnect heeft drie pagina's voor dit doel: status, accu en geschiedenis. Elke pagina toont specifieke parameters, die onderaan worden uitgelegd.
Op Android-telefoons of -tablets biedt VictronConnect ook extra bewakingsopties. Startscherm widgets kunnen toegevoegd worden om belangrijke informatie onmiddellijk weer te geven van Victron Bluetooth Smart apparatenn zoals de SuperPack NG accu.
VictronConnect ondersteunt ook Android Auto, waardoor belangrijke informatie van Victron apparaten, zoals de SuperPack NG accu, kan worden weergegeven op het infotainmentdisplay van het voertuig. Alle Victron apparaten, vermeld onder “Mijn apparaten” in de VictronConnect apparatenlijst, zijn beschikbaar op het Android Auto scherm. Raadpleeg voor details de VictronConnect handleiding.
Statuspagina: De statuspagina toont realtime informatie over de accu.
Accupagina: De accupagina geeft informatie over de accu en geeft gedetailleerde informatie. Accu informatie
Geschiedenispagina: De geschiedenispagina toont informatie over de accu in de loop van de tijd sinds de installatie of sinds de geschiedenis voor het laatst is gereset. De geschiedenis gegevens kunnen worden gereset met de knop Geschiedenis resetten onderaan de pagina. De geschiedenis mag echter niet worden gereset, aangezien deze gegevens essentieel zijn voor het diagnosticeren van mogelijke accu problemen.
6.1.1. Instant Readout (direct uitlezen)
VictronConnect kan belangrijke accugegevens rechtstreeks op de Apparatenlijst pagina worden weergeven—zonder een koppeling te moeten maken met het product. Dit zijn onder andere visuele meldingen voor waarschuwingen, alarmen en fouten, zodat er in één oogopslag een snelle diagnose gesteld kan worden.
Instant Readout (direct uitlezen) wordt standaard uitgeschakeld en moet ingeschakeld worden als u deze gegevens wenst weer te geven. Als VictronConnect voor het eerst geïnstalleerd wordt, dan wordt er gevraagd om de functie in te schakelen.
Beschikbare parameters:
Raadpleeg, voor gegevens over het inschakelen van Instant Readout (direct uitlezen), de VictronConnect-handleiding, beschikbaar op de VictronConnect-downloadpagina.
6.2. Opladen
De Lithium SuperPack NG accu kan worden geladen met elke acculader, mits deze een Lithium Iron Phosphate (LFP) laadprofiel of een door de gebruiker gedefinieerde voorinstelling heeft.
Het gebruik van de juiste laadparameters zorgt voor optimale prestaties, veiligheid en levensduur. Raadpleeg Accu specificatie voor de gedetailleerde laadinstellingen.
Laadkenmerken
De Bulk/Absorptiespanning bepaalt het niveau waarop de accu tot volle capaciteit geladen wordt. Zodra deze spanning is bereikt, neemt de stroom geleidelijk af totdat de accu volledig is opgeladen en de cellen in balans zijn.
De druppelspanning behoudt de accu volledig opgeladen zonder deze te overladen. Deze fase kan onbeperkt worden aangehouden als het systeem in stand-by staat of onder lichte belasting werkt.
Laden stopt automatisch als het interne accubeheersysteem (BMS) detecteert dat alle cellen in balans en volledig geladen zijn.
Laad voorwaarden
Laden is alleen toegestaan als de accutemperatuur tussen 0 °C en 60 °C ligt. Onder of boven dit bereik blokkeert het BMS het laden om de cellen te beschermen.
Als de temperatuur te laag is om te laden, activeert de interne verwarming als er een lader aangesloten is (standaard instelling). Laden gaat verder zodra de celtemperatuur boven 0 °C ligt.
De accu kan worden geladen met elke DC bron, waaronder dynamo's, DC-DC laders, PV laadregelaars of laders op netstroom, zolang de spannings- en stroom limieten binnen de specificaties vallen.
Als de accu wordt uitgeschakeld via de VictronConnect app of de aan/uit druktoets, worden het laden en ontladen uitgeschakeld.. Het uitschakelen van de accu via de app houdt de Bluetooth verbinding actief en is daardoor niet geschikt voor langdurige opslag.
Herconditionerings- of egalisatie modi mogen niet gebruikt worden omdat ze spanningen toepassen die te hoog zijn voor LFP chemie.
PV laden
Gebruik bij het laden via een PV systeem een MPPT PV laadregelaar met het juiste LFP profiel (bijvoorbeeld Victron SmartSolar of BlueSolar).
Zorg ervoor dat de spanningslimieten van de laadregelaar overeenkomen met de aanbevolen waarden in de bovenstaande tabel.
Dynamo laden
Bij het laden met een dynamo van een motor moet de dynamo worden beschermd tegen overbelasting.
Gebruik een DC-DC lader tussen de dynamo en de accu om stroom en spanning te beperken.
Victron DC-DC laders (zoals de Orion-Tr Smart- en Orion XS reeksen) bieden een veilige en efficiënte oplossing voor het laden van LFP accu's met dynamo's.
6.3. Ontladen:
De SuperPack NG accu kan binnen de gespecificeerde grenzen stroom leveren aan DC systemen of omvormers. Het BMS bewaakt continu de spanning, stroom en temperatuur om een veilige en betrouwbare werking te garanderen.
Ontlaadkenmerken
De accu kan hoge ontlaadstromen tot 2C leveren, afhankelijk van de aangesloten belasting en de omgevingstemperatuur.
In een typische toepassing (omgevingstemperatuur rond de 25 °C en 100 % SoC) kan 2C tot maximaal 10 minuten worden gehandhaafd.
Voor continu gebruik en het dimensioneren van het systeem wordt een ontladingsstroom van 0,5 C aanbevolen om warmteontwikkeling te beperken, oververhitting van componenten te voorkomen, te voorkomen dat temperatuurgerelateerde beveiligingen in werking treden en om de levensduur van de accu te optimaliseren.
Bij piekvraag naar elektriciteit moet rekening worden gehouden met 2C.
Stroomwaarden van meer dan 2C activeren de overstroombeveiliging; alleen korte, tijdelijke pieken (die enkele seconden duren) zijn toegestaan.
Het BMS ontkoppelt automatisch de belastingen en voorkomt ontladen als de lage spanningsuitschakeling wordt bereikt. Een waarschuwing (W-B01) wordt gegeven. Als de conditie niet binnen 30 seconden wordt opgeheven, wordt ATD (ontlading) uitgeschakeld en wordt er een alarm (A-B01) geactiveerd.
De status wordt opgeheven als de accu terugkeert binnen het operationele bereik.
De ontlading wordt automatisch opnieuw ingeschakeld zodra de accuspanning of temperatuur weer op een veilig niveau is.
WAARSCHUWING
Gevaar: Automatisch loskoppelen van de accu.
Gevolgen: De accu kan zonder voorafgaande waarschuwing worden losgekoppeld van het systeem om inwendige schade te voorkomen, waardoor alle aangesloten apparatuur zonder voeding komt te zitten.
Voorkomen:
Gebruik de accu niet als enige voedingsbron voor kritieke apparatuur zoals die voor navigatie, besturing, lenspompen of medische en levensinstandhoudingssystemen.
Zorg voor een onafhankelijke reservevoeding voor apparatuur die zonder voeding kan leiden tot letsel of verlies van controle over vaartuig of voertuig.
Ontwerp uw installatie zodanig dat een onverwachte stroomstoring niet leidt tot een gevaarlijke situatie.
Ontlaadvoorwaarden
Ontladen wordt alleen toegestaan als de interne accutemperatuur tussen -30 °C en 60 °C ligt. Buiten dit bereik schakelt het BMS het ontladen uit om de cellen te beschermen.
Als de accu wordt uitgeschakeld via de VictronConnect app of de aan/uit druktoets, wordt het ontladen uitgeschakeld.
Aanbevolen praktijken
Voorkom waar mogelijk diepe ontladingen onder 10 % laadstatus.
Gebruik de instellingen voor het waarschuwingsniveau voor lage laadstatus en de ontladingsdrempel om de ontladingsdiepte te beperken. Een verminderde ontladingsdiepte verbetert de levensduur van de accu en behoudt de reservecapaciteit voor noodstroom.
Controleer regelmatig de ontladingsgegevens op de VictronConnect geschiedenispagina om abnormale gebruikspatronen te identificeren.
Koppel tijdens langdurige opslag alle belastingen los om te veel ontlading door parasitair verbruik te voorkomen. De beste werkwijze is om de accu uit te schakelen met de drukknop, omdat hierdoor ook de interne Bluetooth interface wordt uitgeschakeld.
WAARSCHUWING
Gevaar: Te zeer ontladen tijdens opslag.
Gevolgen: Als de accu wordt opgeslagen met een SoC van 0% of een verbruiker aangesloten blijft zonder laadbron, worden de cellen te zeer ontladen. Een te zeer ontladen accu kan permanent beschadigd raken en kan onveilig zijn wanneer deze weer wordt opgeladen.
Voorkomen:
Sla de accu nooit op met een SoC van 0%.
Laad de accu op voordat u deze opslaat en schakel deze uit met de drukknop, zodat deze niet kan worden ontladen door verbruikers.
Koppel alle verbruikers los en laat deze gedurende de gehele opslagperiode losgekoppeld.
Sla de accu niet op bij temperaturen onder 5 °C zonder aangesloten voedingsbron. Onder deze temperatuur is opladen niet toegestaan; in de antivriesmodus onttrekt de verwarming energie aan de accu.
Houd rekening met een zelfontladingspercentage van max. 3% SoC per maand en laad de accu tijdig op. Raadpleeg de accuspecificatie voor de toegestane opslagtijd en de minimale laadstatus.
6.4. Terugzetten naar fabrieksinstellingen
De Lithium SuperPack NG accu kan naar fabrieksinstellingen teruggezet worden met de VictronConnect app.
Hoe terugzetten naar fabrieksinstellingen:
Open VictronConnect
Tik op het tandwielpictogram om naar Instellingen te gaan.
Tik op de drie verticale puntjes in het Instellingenmenu.
Selecteer terugzetten naar fabrieksinstellingen, bevestig dan met Ja.
De volgende instellingen worden hersteld naar hun standaard waarden:
6.5. Bluetooth reactivering
Als Bluetooth in VictronConnect is uitgeschakeld voor de accu, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, kan Bluetooth als volgt opnieuw geactiveerd worden:
