Lithium SuperPack NG handleiding
5. Configuratie en instellingen
In deze sectie:
5.1. Instelling van laders en belastingen
Zorg ervoor, voordat het systeem wordt ingeschakeld, dat laders en belastingen juist zijn ingesteld, in het bijzonder hun maximale gecombineerde laad- en ontlaadstromen, om te voorkomen dat de acculimieten worden overschreden.
Stel bovendien de laders in voor LiFePO₄ (LFP) chemie en stel de laadspanningen en bijbehorende parameters in volgens de waarden die worden vermeld in het Accu specificatie hoofdstuk. Gebruik het volledige laadalgoritme (bulk, absorptie en druppel, indien van toepassing) en gebruik geen profielen die bedoeld zijn voor loodzuuraccu's.
Voer vóór het eerste gebruik één volledige laadcyclus uit. Hierdoor kan de accu juist worden geïnitialiseerd en wordt de laadstatus nauwkeurig weergegeven in VictronConnect.
Maximale laadstroom
De maximale continue laadstroom bedraagt 1 C.
MEDEDELING
Voor optimale prestaties en levensduur van de accu wordt een laadstroom van 0,3 C aanbevolen.
Maximale ontlaadstroom
De SuperPack NG kan gedurende een beperkte periode een continue ontlaadstroom van 2C aan, afhankelijk van de interne temperatuur en de celspanning. Hiermee moet rekening worden gehouden bij piekvermogensbehoeften.
MEDEDELING
Voor continu gebruik, maximale efficiëntie en beste levensduur moet de ontlaadstroom beperkt worden tot 0,5C.
5.2. Instellingen voor de Lithium SuperPack NG accu
Gebruik, eenmaal ingeschakeld, de VictronConnect app om de BMS instellingen in te stellen.
BMS instellingen
  • Verwarmingsmodus:
    • Smart Heat (standaard): De verwarming wordt alleen ingeschakeld wanneer er een oplader is aangesloten, waardoor de accu wordt gespaard.
    • Antivriesfunctie: De verwarming schakelt in wanneer de temperatuur te laag is om op te laden, zelfs als er geen oplader is aangesloten. Hierbij wordt accu-energie verbruikt totdat de drempelwaarde voor een lage laadstatus (SoC) is bereikt.
  • Extern laadsignaal: Standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, wordt het EFS geactiveerd als de waarschuwingsdrempel voor een laag laadniveau, die kan worden ingesteld in de VictronConnect app, wordt bereikt. Raadpleeg voor details de Extern Feedback signaal (EFS) – Functie en bedrading rubriek.
Instellingen accumonitor:
In tegenstelling tot andere accumonitors heeft de Lithium SuperPack NG accu vooral vaste instellingen die niet kunnen worden aangepast.
  • Geladen spanning: De spanning waarboven de accumonitor synchroniseert en de laadstatus reset naar 100%, mits aan de voorwaarden voor staartstroom en laaddetectietijd wordt voldaan.
  • Staartstroom: De stroom waaronder de accumonitor synchroniseert en de laadstatus reset naar 100%, mits aan de voorwaarden voor laadspanning en laaddetectietijd wordt voldaan. Standaard: 4%, instelbaar indien nodig.
  • Detectietijd opgeladen: Voor laadstatus-synchronisatie moet worden voldaan aan de duur van de laadspanning en de staartstroom. Standaard: 3 minuten, instelbaar indien nodig.
  • Waarschuwingsniveau lage laadtoestand: Het niveau waarbij een waarschuwing wordt gegeven voordat de ontlaadlimiet is bereikt.
    Een waarschuwing wordt getoond in VictronConnect en de rode LED begint te knipperen als de waarschuwing actief is.
  • Ontlaadlimiet: Deze parameter heeft twee functies:
    • Het bepaalt de minimale laadtoestand (SoC) tot welke de accu kan worden ontladen, zodat er voldoende energie overblijft voor zelfontlading nadat Allowed to Discharge (ATD) is uitgeschakeld.
      Het beperkt de ontladingsdiepte om de levensduur van de accu te verlengen en de reservecapaciteit te behouden, bijvoorbeeld om back-up stroom te leveren in PV systemen totdat het laden wordt hervat.
      Als de ontladingsgrens is bereikt, dan wordt er een lage laadstatus alarm geactiveerd in VictronConnect, gaat de rode LED continu branden en wordt Allowed to Discharge (ATD) uitgeschakeld, waardoor verdere ontlading wordt voorkomen totdat de laadstatus boven de gedefinieerde drempelwaarde stijgt.
      Instellen van de ontlaadlimiet op nul (niet aanbevolen) schakelt deze beveiligingsfunctie uit.
      MEDEDELING
      De ontlaadlimiet voorkomt volledig ontladen en moet ingesteld worden om voldoende energie te behouden voor zelfontlading tot opnieuw laden mogelijk is.
    • Het bepaalt de ‘Resterende tijd’-waarde in de VictronConnect-app, berekend volgens de eigenlijke ontlaadstroom en de ingestelde ontlaadlimiet.
SuperPack_NG_VC_4.svg
