Manuale Lithium SuperPack NG
7. Risoluzione dei problemi
In questa sezione:
7.1. LED, avvisi, allarmi e codici di errore
LED
La batteria è dotata di due indicatori LED: il LED di stato del Bluetooth e il LED di errore. Questi LED indicano lo stato di funzionamento attuale della batteria e segnalano eventuali avvisi o guasti.
Le seguenti tabelle elencano tutte le indicazioni dei LED e il loro significato.
LED di Stato del Bluetooth
Descrizione
Spento
La batteria è stata sostituita o il Bluetooth è stato disattivato nell'app VictronConnect.
Blu acceso
È stato collegato un dispositivo Bluetooth.
Blu lampeggiante
Il Bluetooth è attivo ma non ci sono dispositivi collegati.
LED di errore
Descrizione
Spento
Non ci sono avvisi/allarmi/errori attivi.
Rosso lampeggiante
È attivo un avviso.
Rosso acceso
È attivo un allarme e/o un errore.
Durante l'aggiornamento del firmware, i LED Bluetooth ed Errore lampeggiano contemporaneamente, per indicare che l'aggiornamento è in corso.
Avvisi, allarmi e codici di errore
  • Se il LED rosso si accende o lampeggia, aprire l'app VictronConnect e connettersi alla batteria per visualizzare il codice di avviso, allarme o errore e adottare le misure appropriate.
  • Un avviso indica una condizione che, se non risolta, può portare all'arresto del sistema.
  • Un allarme indica il motivo di un arresto già avvenuto. Nell'esempio mostrato, la scarica non è più consentita a causa di un allarme per SoC basso, attivato dall'impostazione della soglia di scarica in VictronConnect.
  • Quando ATC e/o ATD indicano "No", VictronConnect mostra anche un'icona "i" cerchiata accanto ad ATC e/o ATD. Toccare l'icona "i" per visualizzare il motivo della disattivazione. Vedere anche la sezione Motivi di esclusione di ATC / ATD in VictronConnect.
SuperPack_NG_VC_11.svg
Codici di avviso
Codici avviso di VictronConnect
Descrizione
Istruzioni / Osservazioni
W-B01
Bassa tensione cella
Caricare la batteria o ridurre il carico per evitare un arresto imminente del sistema.
W-B02
Corrente elevata
Ridurre la corrente per evitare un arresto imminente del sistema.
A tale fine, ridurre il carico o spegnere i carichi.
W-B05
Batteria di comunicazione esaurita (cellpack)
La comunicazione interna non funziona. Contatta il tuo rivenditore
W-B06
Il carico si scollega
I carichi si spengono dopo 30 secondi se il guasto non viene risolto, ad esempio, a causa della bassa tensione della batteria. Questo avviso viene sempre visualizzato insieme al motivo dell'imminente disconnessione del carico.
W-B07
SoC basso
W-B09
Temperatura elevata della batteria
La temperatura della batteria è troppo alta. Prova a ridurre la temperatura ambiente.
W-B11
Non è possibile aggiornare il firmware Cellguard
Attenersi alla procedura indicata nel documento di ripristino (Cellguard non è riuscito a entrare in modalità bootloader ed è stato necessario eseguire un ciclo di alimentazione)
Codici di allarme
Codici allarme di VictronConnect
Messaggio
A-B01
Caricare la batteria. Il sistema riaccende i carichi quando la batteria è sufficientemente carica.
A-B02
Corrente elevata
Ridurre la corrente di carica o disattivare alcuni carichi. Il sistema tenterà di riattivare i caricabatterie o i carichi trascorsi 5 minuti.
A-B03
Alta temperatura del BMS
Controllare la temperatura ambiente e che le ventole di raffreddamento stiano funzionando.
A-B06
Carico scollegato
I carichi sono stati disattivati tramite il contatto ATD. Risolvere questo allarme caricando la batteria. Se non si risolve il problema, alla fine il contattore si apre e il sistema CC viene scollegato.
A-B07
SoC basso
A-B09
Alta temperatura batteria
La temperatura della batteria è troppo elevata per la carica. Provare a ridurre la temperatura ambiente.
A-B13
Bassa temperatura batteria
Provare ad aumentare la temperatura ambiente.
Codici di errore
Codici errore di VictronConnect
Messaggio
E-B11
Errore hardware
Rivolgersi al proprio fornitore Victron.
E-B25
Errore di precarica
La resistenza del carico è troppo bassa per precaricare i carichi. Scollegare o ridurre alcuni carichi CC.
E-B35
Scaduto tempo di precarica
La capacità del carico è troppo bassa per precaricare. Scollegare alcuni carichi CC.
E-B42
Alta tensione cella
E-B43
Segnale di disconnessione esterno
È stato attivato il segnale EFS.
Errore interno grave. Scollegare immediatamente la batteria dal carico e dai caricabatterie.
Contatta il tuo rivenditore.
E-B44
Blocco di sicurezza della batteria
1) Controllare le tensioni delle celle.
2) Spegnere e riaccendere il prodotto una volta risolto il problema.
E-B116
Calibrazione persa
Rivolgersi al fornitore
E-B119
Dati impostazioni persi
I dati delle impostazioni sono corrotti. Entrare nella pagina delle impostazioni e ripristinare ai valori predefiniti.
Anche le impostazioni di accoppiamento Bluetooth verranno azzerate e il prodotto dovrà essere rimosso dall'elenco dei dispositivi accoppiati.
7.2. Meccanismi di protezione auto-ripristinanti
La batteria SuperPack NG è dotata di diversi meccanismi di protezione che disattivano automaticamente la carica e/o la scarica quando vengono rilevate condizioni non sicure. Nella maggior parte dei casi, la batteria tenta di ripristinarsi automaticamente una volta eliminata la condizione. Questa sezione spiega il comportamento di tali protezioni di auto-ripristino e quando è necessario un intervento manuale.
AVVERTENZA
Pericolo: Riconnessione automatica durante un tentativo di ripristino automatico.
Conseguenza: Dopo un intervento di protezione, la batteria può riattivare il circuito senza preavviso. I circuiti che sembrano fuori tensione tornano sotto tensione e i carichi collegati possono avviarsi in modo imprevisto. Ciò può causare scosse elettriche, archi elettrici o lesioni causate da apparecchiature che si avviano mentre sono in corso i lavori.
Prevenzione:
  • Non considerare un evento di protezione come un isolamento sicuro del circuito.
  • Prima di ispezionare o intervenire su parti del circuito sotto tensione, spegnere la batteria usando il pulsante oppure scollegarla fisicamente.
  • Assicurarsi che la batteria non possa essere riattivata mentre il lavoro è in corso.
Protezione contro il cortocircuito
La protezione hardware rileva e interrompe i cortocircuiti. In questo caso, il firmware tenta di recuperare automaticamente eseguendo una sequenza di precarica.
La batteria esegue fino a tre tentativi di precarica, con una pausa di 30 secondi tra un tentativo e l'altro.
Se dopo tre tentativi la condizione di cortocircuito è ancora presente e la tensione di uscita non aumenta, viene segnalato un errore di precarica (E-B25). In questo stato, sia la carica che la scarica sono disattivate.
Se la condizione di cortocircuito viene successivamente eliminata (la tensione del carico scende al di sotto della soglia definita), la carica e la scarica vengono automaticamente riattivate.
Se durante i tentativi di recupero la tensione di uscita aumenta ma non è possibile ripristinare completamente il normale funzionamento, viene attivato un timeout di precarica. In questo caso, la scarica viene disattivata, mentre la carica rimane consentita.
Dopo un timeout di precarica, la batteria attende 10 minuti prima di ripetere la sequenza di precarica (tre tentativi). Questo ciclo si ripete automaticamente fino a quando è possibile riattivare l'uscita.
Protezione da sovracorrente
Se durante la carica o la scarica viene rilevata una condizione di sovracorrente, l'operazione interessata viene immediatamente disattivata. La protezione da sovracorrente si attiva entro 5 secondi dal momento in cui la corrente rilevata supera la soglia massima di corrente continua. Il tempo di intervento si riduce se la corrente rilevata supera 3C.
Dopo un ritardo massimo di 5 minuti, la carica o la scarica vengono automaticamente riattivate. Se viene rilevata nuovamente una condizione di sovracorrente, si ripete lo stesso processo.
Non esiste un blocco permanente per la protezione da sovracorrente. La batteria continuerà a disattivare e riattivare la carica o la scarica in cicli di 5 minuti finché non viene risolta la condizione di sovracorrente.
Protezione da bassa tensione
Il BMS scollega automaticamente i carichi e impedisce la scarica quando viene raggiunto il taglio per bassa tensione. Viene emesso un avviso (W-B01). Se la condizione non viene eliminata entro 30 secondi, l'ATD (scarica) viene disattivata e viene emesso un allarme (A-B01).
Lo stato viene annullato quando la batteria rientra nell'intervallo operativo.
Comportamento protezione della temperatura
Le protezioni da sovratemperatura e sottotemperatura sono auto-ripristinanti. La carica e/o la scarica vengono automaticamente riattivate quando la temperatura della batteria torna entro i limiti dell'intervallo operativo specificato. Non è richiesto alcun intervento manuale.
Blocco di sicurezza per bassa tensione
Il blocco di sicurezza per bassa tensione è un ulteriore livello di protezione che può intervenire se le celle continuano a scaricarsi a causa dell'autoscarica.
Se la tensione di una cella scende al di sotto di 1,85 V viene disattivata la scarica. Trascorsi 30 secondi, viene disattivata anche la carica e si attiva l’errore di Blocco di sicurezza della batteria (E-B44).
Importante
Questa condizione non si ripristina da sola. Il ripristino è possibile solo eseguendo un ciclo di alimentazione completo della batteria dopo aver risolto la causa di fondo.
AVVERTENZA
Pericolo: Scarica profonda della batteria.
Conseguenza: Una scarica profonda danneggia irreversibilmente le celle e può rendere la batteria non sicura per un uso prolungato.
Prevenzione:
7.2.1. Procedura di recupero da una tensione molto bassa della batteria
Se una batteria viene scaricata troppo profondamente, la sua tensione ai morsetti può cadere ben al di sotto dei 12 V (24 V o 48 V) nominali. Se la tensione della batteria scende al di sotto di 10 V (20 V o 40 V per i sistemi da 24 V e 48 V rispettivamente), o se la tensione di una cella scende al di sotto di 2,5 V, si possono verificare danni permanenti alla batteria. Quanto più bassa è la tensione della batteria o della cella, tanto più grave sarà il danno.
In questi casi, si potrebbe tentare il recupero utilizzando la procedura di ricarica a bassa tensione descritta di seguito. Tuttavia, il recupero non è garantito. Esiste il rischio concreto che la batteria abbia subito un danno permanente alle celle e ciò può comportare una perdita di capacità da moderata a grave, anche se il recupero sembra riuscito.
Procedura di carica di recupero a bassa tensione
Questa procedura di recupero deve essere eseguita solo su una singola batteria. Se il sistema contiene più batterie, scollegarle e ripetere la procedura per ogni singola batteria.
AVVERTENZA
Pericolo: Ricarica di una batteria completamente scarica.
Conseguenza: Le celle potrebbero essere già danneggiate. Durante la carica di recupero, la batteria può surriscaldarsi, gonfiarsi, rilasciare gas o causare uno stato di fuga termica.
Prevenzione:
  • Questo processo è potenzialmente pericoloso. Deve essere presente un supervisore in ogni momento.
  • Monitorare la tensione della batteria, le tensioni delle singole celle, la corrente di carica e la temperatura durante l'intera procedura.
  • Interrompere immediatamente la carica se la batteria si surriscalda, inizia a gonfiarsi o se uno qualsiasi dei valori supera i limiti indicati nella presente procedura.
  1. Impostare il caricabatterie o l'alimentatore su:
    • 13,8 V per batterie da 12 V
    • 27,6 V per batterie da 24 V
    • 55,2 V per batterie da 48 V
  2. Se la tensione di una cella è inferiore a 2,0 V, caricare la batteria con una corrente di 0,1 A finché la tensione della cella più bassa non sale almeno a 2,5 V.
    Durante questa fase, monitorare attentamente la batteria. Se questa si surriscalda o inizia a rigonfiarsi, interrompere immediatamente la carica. In tale caso, la batteria è irrimediabilmente danneggiata e non deve essere più utilizzata.
  3. Quando la tensione minima della cella è salita sopra i 2,5 V, aumentare la corrente di carica a 0,1C.
    Per una batteria da 100 Ah, ciò corrisponde a una corrente di carica di 10 A.
  4. Registrare la tensione iniziale del morsetto della batteria e le tensioni delle singole celle.
  5. Avviare la carica
    Durante questa fase, il BMS può accendere e spegnere ripetutamente il caricabatterie. Questo comportamento è normale se è presente un significativo sbilanciamento delle celle.
  6. Registrare le tensioni della batteria e delle celle a intervalli regolari. La tensione delle celle dovrebbe iniziare a salire durante la prima parte del processo di carica.
    Se la tensione di una cella non aumenta entro i primi 30 minuti, interrompere la procedura e considerare irrecuperabile la batteria.
  7. Monitorare la temperatura della batteria regolarmente.
    AVVERTENZA
    Pericolo: Grave squilibrio delle celle, che può indicare un guasto interno che causa il surriscaldamento e un cortocircuito interno.
    Conseguenza: Guasto interno della batteria, con possibile fuoriuscita di gas e fuga termica.
    Prevenzione:
    • Mantenere un controllo preciso della corrente di carica, della tensione di carica e della temperatura durante l'intera procedura.
    • Interrompere immediatamente il processo se uno qualsiasi di questi valori non rispetta i limiti indicati nella presente procedura.
    Se si osserva un forte aumento della temperatura, interrompere immediatamente la carica e considerare irrecuperabile la batteria.
  8. Quando la batteria raggiunge:
    • 13,8 V (27,6 V o 55,2 V),
      aumentare la tensione di carica a:
    • 14,2 V (28,4 V o 56,8 V),
      e aumentare la corrente di carica a 0,5C.
      Per una batteria da 100 Ah, ciò corrisponde a una corrente di carica di 50 A.
  9. In questa fase, le tensioni delle celle aumentano più lentamente. Questo comportamento è normale.
  10. Lasciare il caricabatterie collegato per 6 ore.
  11. Successivamente, controllare le tensioni delle celle, che dovrebbero avere una differenza non superiore a 0,1 V l'una dall'altra.
    Se una o più celle presentano una deviazione significativamente più elevata, la batteria deve essere considerata danneggiata.
  12. Scollegare il caricabatterie e lasciare riposare la batteria per alcune ore. Quindi, misurare la tensione della batteria. Dovrebbe stabilizzarsi ben al di sopra di:
    • 12,8 V (25,6 V o 51,2 V),
      generalmente, circa:
    • 13,2 V (26,4 V o 52,8 V) o superiore.
      Le tensioni delle celle devono avere una differenza non superiore a 0,1 V l'una dall'altra.
  13. Lasciare riposare la batteria per 24 ore e misurare nuovamente le tensioni.
    Se la tensione della batteria è scesa al di sotto di 12,8 V (25,6 V o 51,2 V), o se è presente uno sbilanciamento evidente tra le celle, la batteria deve essere considerata danneggiata e non recuperabile.
7.3. Motivi di esclusione di ATC / ATD in VictronConnect
Quando Consenti carica (ATC) o Consenti scarica (ATD) è inattivo, VictronConnect visualizza un motivo specifico di disattivazione che spiega perché la carica o la scarica sono attualmente disattivate.
Il motivo può essere visualizzato toccando l'icona "i" cerchiata, che compare accanto allo stato di ATC o ATD quando questo indica "No".
I motivi di disattivazione possono derivare dai meccanismi di protezione della batteria interna, dalle impostazioni di configurazione, dai limiti di temperatura, dagli ingressi del telecomando o da condizioni di errore del sistema. Ogni motivo è accompagnato da una breve descrizione e, se del caso, da indicazioni sulle azioni correttive.
A seconda della condizione, un motivo di esclusione può essere applicato all'ATC, all'ATD o a entrambi. L'esame del motivo di disattivazione aiuta a determinare se la restrizione è temporanea, legata alla configurazione o causata da una condizione di protezione o di guasto, e supporta la corretta risoluzione dei problemi.
La seguente tabella fornisce una panoramica di tutti i possibili motivi di disattivazione di ATC e ATD, come mostrato in VictronConnect.
Motivo disattivazione VictronConnect
Descrizione
Consiglio
Condizione di attivazione
ATC
ATD
#1: Disattivato dalla batteria
La batteria impedisce [carica | scarica].
Ciò può accadere se non è ancora presente una comunicazione con la batteria o se la configurazione della batteria non è valida.
Comunicazione con la batteria assente
Configurazione della batteria non valida
Tensione batteria non valida
Sì
Sì
#3: Temperatura alta
La temperatura è troppo elevata. Fa parte del meccanismo di protezione della batteria e non indica necessariamente un problema.
Controllare la temperatura ambiente e/o se le ventole stanno funzionando.
Temperatura FET troppo alta
Sovratemperatura della cella
Sì
Sì
#5: Ragione interna
Il dispositivo è in stato di allarme e impedisce il normale funzionamento.
Controllare le notifiche di allarme e intraprendere le azioni appropriate per eliminarle.
Errore di sistema (errore delle impostazioni dell'utente, perdita dei dati di calibrazione, errore ATC/ATD, segnale di disconnessione esterno)
Sì
Sì
#6: Sovraccaricato
Timeout di precarica (solo ATD) o errore di precarica
Sì
Sì
#8: Disattivato dall'utente
Spento da remoto da VictronConnect.
Verificare che le impostazioni "On/Off" siano configurate come desiderato.
Spento tramite VictronConnect
Sì
Sì
#9: Temperatura bassa
La temperatura è troppo bassa. Fa parte del meccanismo di protezione della batteria e non indica necessariamente un problema.
Sottotemperatura della cella
Sì
Sì
#10: Tensione alta
Il livello della tensione di una o più celle è troppo alto.
Sovratensione della cella
Sì
No
#11: Tensione bassa
Sottotensione banco batterie
Sottotensione della cella
No
Sì
#12: Corrente elevata
La corrente di [Carica | Scarica] è troppo alta.
Sovracorrente della batteria
Sì
Sì
#13: SoC basso
SoC inferiore alla soglia di scarica
No
Sì
