4. Installazione
4.1. Disimballaggio e movimentazione della batteria
Maneggiare con cura la batteria durante il disimballaggio. Le batterie sono pesanti; non sollevare la batteria sostenendola dai suoi morsetti. Utilizzare le maniglie di trasporto situate su entrambi i lati. Il peso è specificato nel Specifiche della batteria.
Prima dell'installazione, prendere familiarità con la disposizione delle batterie. I morsetti principali, siti sulla parte superiore, sono contrassegnati con "+" (positivo) e "-" (negativo) per garantire la corretta polarità.
4.2. Download e installazione di VictronConnect
Scaricare l'applicazione VictronConnect per Android, iOS o macOS dai rispettivi app store. Per ulteriori informazioni sull'app, consultare la pagina prodotto di VictronConnect.
4.3. Aggiornamento del firmware della batteria
Aggiornamento del firmware tramite VictronConnect
Il firmware della batteria può essere aggiornato tramite l'app VictronConnect.
Assicurarsi che sia installata l'ultima versione di VictronConnect, che consente di accedere al firmware più recente.
Una batteria nuova viene caricata fino a un massimo del 30 % del SoC. Caricare completamente la batteria prima di eseguire un aggiornamento del firmware.
Alla prima connessione, l'app potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware della batteria. Se richiesto, consentire il completamento dell'aggiornamento.
Prima di eseguire l'aggiornamento, consultare il capitolo sull'aggiornamento del firmware nel manuale di VictronConnect per avere istruzioni dettagliate.
Aggiornamento di un banco batterie
Non è possibile effettuare l’aggiornamento combinato di un banco batterie. È necessario aggiornare successivamente ogni singola batteria in VictronConnect. Aggiornare tutte le batterie del banco nella stessa sessione, prima di rimettere in servizio il sistema.
Note generali sugli aggiornamenti del firmware
Il più recente non sempre è il migliore: aggiornare solo se necessario.
Se funziona, non interromperlo: evitare gli aggiornamenti non necessari.
Leggere prima il changelog: disponibile in Victron Professional.
Utilizzare questa funzione con cautela. Il nostro consiglio principale è di non aggiornare un sistema che funziona, a meno che non si verifichino dei problemi o prima del primo avvio.
L’aggiornamento del firmware può modificare i limiti di carica e scarica o altri parametri prestazionali della batteria. Tali modifiche vengono apportate per garantire che il prodotto non ecceda i limiti di sicurezza e prestazioni previsti. Ogni versione del firmware viene pubblicata unitamente a un changelog, che descrive le modifiche apportate e gli eventuali cambiamenti nel funzionamento.
Note sull'aggiornamento del firmware delle batterie Lithium SuperPack NG
L'aggiornamento del firmware non causa un arresto completo del sistema.
Durante l'aggiornamento, l'uscita Disconnessione della carica si apre e impedisce la carica della batteria.
Se l'aggiornamento non riesce, trascorsi 120 secondi si apre l'uscita Disconnessione del carico come misura di sicurezza per lasciare il tempo di riprovare l'aggiornamento.
Durante l'aggiornamento del firmware, i LED Bluetooth e Errore lampeggiano contemporaneamente, per indicare che l'aggiornamento è in corso.
4.4. Montaggio della batteria
AVVERTENZA
Pericolo: Batteria non ancorata a bordo di un veicolo o di un’imbarcazione.
Conseguenza: In caso di collisione, arresto improvviso o mare agitato, una batteria non ancorata può trasformarsi in un proiettile e causare lesioni gravi o la morte.
Prevenzione:
Fissare saldamente la batteria in modo che non possa muoversi.
Utilizzare le staffe di montaggio in dotazione per installarla in veicoli.
Utilizzare un'attrezzatura di movimentazione e ancoraggio adeguata al momento di spostarla o trasportarla.
Per il montaggio della batteria, rispettare i seguenti requisiti:
La batteria può essere installata in posizione verticale o appoggiata sul lato lungo.
Non installare la batteria capovolta.
La batteria ha un grado di protezione IP65, che la protegge dall'ingresso di polvere e getti d'acqua. Può essere installata in ambienti esterni o semi-protetti, ma non deve essere esposta alla luce diretta del sole, alla pioggia battente o ad altre condizioni atmosferiche.
Utilizzare un'attrezzatura di movimentazione adeguata al momento di spostarla.
Fissare saldamente la batteria per impedirne lo spostamento. Nei veicoli, utilizzare le staffe di fissaggio in dotazione.
Lasciare uno spazio libero di almeno 10 mm su tutti i lati per garantire una ventilazione adeguata durante la carica e la scarica.
4.5. Impianto elettrico
Tensione massima dei terminali
Le SuperPack NG sono progettate per resistere a una differenza di tensione assoluta massima di 60 V tra i propri morsetti. Il sistema deve essere progettato in modo che nessuna condizione di guasto possa causare il superamento di tale limite.
AVVERTENZA
Pericolo: Tensione tra i morsetti della batteria superiore a 60 V.
Conseguenza: L'isolamento interno si deteriora o smette di funzionare. Ciò può causare un guasto interno, un malfunzionamento a cascata del sistema e incendi.
Prevenzione:
Non collegare la batteria a fonti che possano trasferire una tensione superiore a 60 V ai suoi morsetti.
Progettare il sistema in modo che nessun singolo guasto possa far in modo che la tensione ai morsetti superi questo limite.
Qualora non sia possibile escludere tale guasto in fase di progettazione, installare un dispositivo di protezione da sovratensione (OVP).
Cablaggio CC
Utilizzare cavi per batterie con una sezione trasversale adatta alla corrente massima prevista nel sistema.
Dei cavi opportunamente dimensionati riducono al minimo la caduta di tensione e la generazione di calore. Mantenere la stessa lunghezza dei cavi quando si collegano più batterie in parallelo.
Nella maggior parte degli impianti, la caduta di tensione non dovrebbe superare il 2 % della tensione nominale del sistema.
L'area della sezione trasversale del cavo di segnale EFS deve essere di almeno 0,75 mm2.
Tutti i cablaggi CC devono essere conformi alle linee guida di progettazione del sistema e alle normative locali in materia di impianti elettrici.
Uso di fusibili
Le batterie sono in grado di erogare correnti molto elevate, di conseguenza, tutti i collegamenti elettrici alla batteria devono essere dotati di fusibili.
Per il collegamento del morsetto principale della batteria, utilizzare un fusibile di tipo MRBF o T con un valore di interruzione (IR) di almeno 10 kA.
Per il cavo di segnale EFS, utilizzare un fusibile ad azione rapida da 315 mA, con tensione continua ≥ 32 V (tipo 5×20 mm).
Installare tutti i fusibili il più vicino possibile al polo positivo della batteria. Assicurarsi che i valori nominali dei fusibili selezionati siano conformi alle linee guida di progettazione del sistema e alle normative elettriche locali.
Connessioni dei morsetti
AVVERTENZA
Pericolo: Collegamenti dei morsetti allentati o con elevata resistenza.
Conseguenza: Un collegamento allentato crea un punto di surriscaldamento locale. L'elevata temperatura che ne deriva può danneggiare la batteria e provocare un incendio.
Prevenzione:
Serrare tutti i collegamenti dei morsetti alla coppia specificata.
Ispezionare tutti i collegamenti durante l'installazione e anche nell’ambito della manutenzione ordinaria.
Sequenza di collegamento
Collegare prima il cavo positivo (+).
Collegare il cavo negativo (-) per ultimo.
Quando si scollega, invertire l'ordine.
Collegare il segnale di retroazione esterno (EFS) - vedere External Feedback Signal (EFS) – Function and Wiring.
NOTA
Questa batteria è dotata di un interruttore negativo interno. In stato OFF o durante un evento di protezione, è possibile scollegare elettronicamente il morsetto negativo.
4.5.1. Connessione di più batterie in parallelo
Le batterie possono essere collegate in parallelo al fine di aumentarne la capacità e l'autonomia. L'aumento della potenza è limitato dalla corrente massima del sistema (consultare Specifiche della batteria). La potenza viene aumentata utilizzando più pacchi batteria indipendenti e protetti in modo ridondante, non aggiungendo altre batterie a un singolo pacco.
AVVERTENZA
Pericolo: Corrente di sistema superiore alla capacità di interruzione di una singola batteria.
Conseguenza: In caso di sovracorrente di sistema, la sequenza di protezione a cascata può far sì che l'interruttore elettronico della batteria finale debba interrompere una corrente di guasto superiore alla sua capacità specificata. L'interruttore non riesce ad aprirsi e ciò può causare surriscaldamento, instabilità termica e incendi.
Prevenzione:
Assicurarsi che la corrente totale del sistema prelevata da un pacco batteria in parallelo non superi mai gli 800 A, ovvero, la corrente massima che può interrompere in modo sicuro un singolo SuperPack NG.
Non installare un fusibile principale per il pacco batteria con valore nominale superiore a 800 A.
Aumentare la potenza utilizzando più pacchi batteria indipendenti e protetti in modo ridondante, anziché aggiungere ulteriori batterie a un singolo pacco.
Esempio di fusibile
Due batterie sono collegate in parallelo, ognuna con una corrente continua massima di 100 A.
Ogni batteria deve essere protetta da un fusibile individuale con una potenza leggermente superiore a 100 A, ad esempio un fusibile di classe T da 125 A (o tipo MRBF) con un valore di interruzione di 20 kA. Questi fusibili proteggono i cavi e la batteria in caso di guasto di una singola stringa.
La corrente totale del sistema corrisponde alla somma delle correnti delle singole batterie. In questo esempio, la corrente massima del sistema è di 200 A. Il cavo positivo principale del sistema e il fusibile principale del sistema devono quindi essere dimensionati per almeno 200 A, ad esempio, un fusibile di classe T da 250 A (o tipo MRBF) con un valore di interruzione di 20 kA.
Ciò garantisce che ogni stringa di batterie sia protetta correttamente, mentre il fusibile principale protegge il sistema CC da una corrente totale eccessiva.
4.6. Segnale di feedback esterno (EFS): Funzione e cablaggio
La batteria SuperPack NG è dotata di un connettore unipolare M12 sul pannello superiore che fornisce il segnale di feedback esterno (EFS).
Il connettore EFS può essere associato a due funzioni:
Segnale di disconnessione esterno (EDS)
Segnale di carica esterno (ECS)
Sebbene entrambe le funzioni condividano la stessa uscita fisica EFS, il comportamento del segnale e l'uso previsto sono diversi.
Caratteristiche generali dell'EFS
Durante il normale funzionamento, l'uscita EFS è “free-foating” (0 V). Quando è attivo, emette una tensione positiva (+Vbatt) riferita al negativo della batteria e può fornire fino a 250 mA.
AVVERTENZA
Pericolo: Carichi induttivi, capacitivi o ad alta corrente collegati direttamente all'uscita EFS.
Conseguenza: I picchi di tensione e le correnti di spunto possono danneggiare l'uscita dell'EFS. Di conseguenza, qualsiasi funzione di protezione che si affida a tale segnale, come un relè di sicurezza esterno, viene persa senza che ciò risulti evidente.
Prevenzione:
Non collegare l'uscita EFS direttamente a carichi induttivi, capacitivi o ad alta corrente. Quando si utilizzano dispositivi induttivi come relè o cicalini senza un circuito di azionamento interno, inserire sempre un diodo flyback sulla bobina (catodo verso Vbatt+).
I carichi capacitivi con grandi correnti di spunto devono essere evitati o opportunamente limitati.
Utilizzare sempre il negativo della batteria come riferimento comune per i dispositivi esterni collegati all'uscita EFS. Se sono collegati più dispositivi, assicurarsi che la corrente totale rimanga entro la capacità di uscita.
L’ECS può essere attivato nell'app VictronConnect. Quando è attiva, l'uscita EFS è costantemente sotto tensione e tale tensione corrisponde alla tensione positiva della batteria (+Vbatt).
L'ECS si attiva quando viene raggiunta la soglia di avviso per SoC basso configurata. Il segnale rimane attivo finché il SoC è inferiore alla soglia oppure viene rilevata una corrente di carica. Quando il SoC è superiore alla soglia di SoC basso e non si rileva alcuna corrente di carica per più di 30 secondi, l'ECS viene disattivato.
Poiché l'ECS fornisce un segnale ON/OFF costante per oltre 30 secondi, può essere utilizzato direttamente per:
dare energia alla bobina di un relè,
azionare un allarme visivo o sonoro,
controllare i dispositivi dotati di un ingresso on/off remoto, come BatteryProtect, Caricabatterie Solari o Orion XS.
Segnale di disconnessione esterna (EDS)
L'EDS è sempre attivo e fornisce un ulteriore livello di protezione del sistema. Quando viene rilevato un flusso di corrente mentre l’ATC (Consenti carica) o l’ATD (Consenti scarica) è inattiva, l'uscita EFS genera un segnale a onda quadra alternata.
Questa condizione può verificarsi solo in rari scenari di guasto, come un cortocircuito dei dispositivi elettronici di commutazione. Gli indicatori interni consentono di rilevare tali malfunzionamenti e di intervenire tempestivamente.
L'EDS è un segnale diagnostico e non è destinato ad azionare direttamente relè, lampade o cicalini. Quando si utilizza l'EDS, è necessaria una logica esterna o un condizionamento del segnale per rilevare il segnale a onda quadra e convertirlo in un'uscita di controllo o di allarme stabile.
Esempi di cablaggio funzionale dell’EFS (ECS)
Spia luminosa (allarme visivo) È possibile collegare una spia luminosa per avere un allarme visivo durante il funzionamento dell'ECS. Collegare il cavo positivo della luce al pin del segnale EFS e il cavo negativo al morsetto negativo della batteria. La spia rimane costantemente accesa quando è attivo il segnale ECS. |
Allarme sonoro Allo stesso modo può essere collegato un allarme acustico, come un cicalino o un altoparlante. L'allarme suona continuamente quando il segnale ECS è attivo. |
Controllo a relè: contatto di allarme Il segnale ECS può azionare direttamente un relè con contatti NO/NC, giacché l’ECS fornisce un'uscita positiva continua alla batteria. Collegare il morsetto positivo della bobina del relè al pin del segnale EFS e il morsetto negativo al negativo della batteria. Quando l'ECS è attivo, il relè si eccita e il contatto può essere utilizzato per commutare un allarme esterno o un circuito di segnalazione. |
Controllo diretto dell'ingresso di on/off remoto di un prodotto Victron La funzione ECS si può utilizzare per controllare i prodotti Victron dotati di un ingresso di on/off remoto. Fornisce un segnale di controllo automatico, che può essere utilizzato per attivare o disattivare apparecchiature esterne in base alla soglia di SoC basso. Collegare l'uscita ECS (pin del segnale EFS) all'ingresso di on/off remoto L o H del dispositivo, a seconda del comportamento di controllo necessario per l'applicazione. Utilizzare il negativo della batteria come riferimento comune (GND). Quando l’ECS diventa attivo, il segnale EFS diventa sotto tensione (+Vbatt). Ciò attiva o disattiva il dispositivo tramite l'ingresso di on/off remoto L o H selezionato, in base all'applicazione. Quando l’ECS viene annullato, il segnale EFS torna a 0 V (free-floating) e il dispositivo torna allo stato predefinito. Per il corretto cablaggio dell’on/off remoto e i requisiti dell’ingresso, consultare il manuale del prodotto. |
Controllo basato su relè dell'ingresso on/off remoto di un caricabatterie Il segnale ECS può azionare direttamente un relè con contatti NA/NC. Collegare il morsetto positivo della bobina del relè al pin del segnale EFS e il morsetto negativo al negativo della batteria. Quando l'ECS è attivo, il relè si attiva e il contatto può essere utilizzato per controllare un caricabatterie o un altro dispositivo dotato di ingresso on/off remoto. |
Soluzioni per banchi batterie (ECS)
Banco batterie in parallelo - Uscite ECS collegate in parallelo Nei sistemi con più batterie Lithium SuperPack NG collegate in parallelo, possono essere collegate in parallelo anche le uscite EFS di tutte le batterie. In questo modo, quando una qualsiasi batteria attiva il proprio segnale EFS, si attiva l'uscita combinata, consentendo ai dispositivi collegati o agli allarmi di rispondere a un evento di protezione proveniente da qualsiasi unità del sistema. |
Banco batterie in parallelo - Contatti del relè ECS in serie Nei sistemi con più batterie Lithium SuperPack NG collegate in parallelo, ogni batteria può utilizzare l'uscita ECS per azionare il proprio relè. I contatti dei relè sono collegati in serie e formano un unico percorso di controllo verso il dispositivo esterno (ad esempio, l'ingresso AUX di un MultiPlus-II). Se una batteria attiva il suo segnale ECS, il suo relè si apre e interrompe il circuito di controllo per garantire che il sistema risponda immediatamente a una condizione di protezione o di allarme proveniente da qualsiasi batteria. |
Esempio di cablaggio funzionale EFS (EDS)
L'uscita EDS fornisce un segnale diagnostico a onda quadra quando viene rilevata una condizione di guasto interno ma non è consentita la carica o la scarica. Questo segnale deve essere collegato a una logica esterna in grado di rilevare l'onda quadra e di convertirla in un segnale di allarme o di arresto stabile. Non si deve utilizzare l'uscita EDS per azionare direttamente i relè. |
4.6.1. Integrazione dell'inverter/caricabatterie EFS
Un inverter/caricabatterie come il MultiPlus e il Quattro, alimentato dall'ingresso CA mentre la batteria è scollegata, può assorbire una sovracorrente. Ciò può innescare l’intervento della protezione CA e impedire che la batteria venga caricata nuovamente, lasciando il sistema impossibilitato a ripristinarsi autonomamente.
La batteria si protegge dalle scariche profonde e si disattiva. Prima di collegare l'ingresso CA alla rete elettrica, come una presa di alimentazione in un porto turistico o una presa di corrente in un campeggio, verificare che la batteria sia attiva e pronta per essere caricata. Per informazioni sulla condizione di blocco e su come risolverla, consultare Meccanismi di protezione auto-ripristinanti.
Al fine di evitare una scarica profonda, è possibile utilizzare l'uscita EFS con la funzione ECS per inviare un segnale di retroazione all'inverter. Nel caso di un MultiPlus-II, l'ingresso AUX può essere configurato a tale scopo. Collegare l'uscita EFS tramite un relè separato, in modo che l'interfaccia tra la batteria e l'inverter sia isolata elettricamente. Rispettare la corrente di uscita massima del canale EFS, che è pari a 250 mA.
La funzione EDS rimane attiva sulla stessa uscita EFS, poiché si tratta della funzione nativa del canale. In caso di guasto del BMS, il segnale EDS a onda quadra è presente sulla stessa linea del segnale ECS e può causare la disconnessione intermittente dell'inverter. Si rende pertanto necessaria una logica esterna, al fine di distinguere i due segnal.
Prima di utilizzare questa configurazione, verificare se un’interruzione improvvisa dell’alimentazione dei carichi possa causare una condizione indesiderata o critica nell’applicazione. Si veda anche l'avviso sulla disconnessione automatica in Avvertenze per la carica e la scarica.
Feedback dell’ECS a un inverter/caricabatterie L'uscita ECS aziona la bobina di un relè separato. Il contatto del relè è collegato all'ingresso AUX dell'inverter/caricabatterie, affinché il circuito di comando sia isolato elettricamente dalla batteria. Utilizzare il negativo della batteria come riferimento comune per la bobina del relè. |
