6. Funzionamento
6.1. Monitoraggio e controllo tramite VictronConnect
La batteria viene monitorata e controllata tramite l'app VictronConnect.
VictronConnect possiede tre pagine dedicate a questo proposito: Stato, Batteria e Cronologia. Ogni pagina visualizza parametri specifici, che vengono illustrati a continuazione.
Sui telefoni o tablet Android, VictronConnect consente anche ulteriori opzioni di monitoraggio. È possibile aggiungere widget alla schermata iniziale per visualizzare a colpo d'occhio le informazioni chiave dei dispositivi Bluetooth Smart di Victron, come la batteria SuperPack NG.
VictronConnect supporta anche Android Auto e consente di visualizzare sul display dell'infotainment del veicolo le informazioni chiave dei dispositivi Victron, come la batteria SuperPack NG. Tutti i dispositivi Victron elencati in "I miei dispositivi" nell'elenco dei dispositivi di VictronConnect sono disponibili nella schermata di Android Auto. Per i dettagli, consultare il manuale di VictronConnect.
Pagina di stato: La pagina di stato visualizza in tempo reale le informazioni sulla batteria.
Pagina della batteria: La pagina Batteria fornisce informazioni sulla batteria e dati dettagliati. Informazioni sulla batteria
Pagina della cronologia: La pagina Cronologia visualizza le statistiche della batteria a lungo termine, dall'installazione o dall'ultimo azzeramento della cronologia. I dati della cronologia possono essere azzerati utilizzando il pulsante Azzera cronologia in fondo alla pagina. Tuttavia, la cronologia non deve essere azzerata, poiché questi dati sono essenziali per la diagnosi di potenziali problemi della batteria.
6.1.1. Instant Readout (lettura istantanea)
VictronConnect può visualizzare i dati chiave della batteria direttamente nella pagina Elenco dispositivi, senza doversi collegare al prodotto. Tali dati comprendono le notifiche visive di avvisi, allarmi ed errori, che consentono di effettuare la diagnostica rapida a colpo d'occhio.
La funzione Instant Readout è disattivata per impostazione predefinita e deve essere attivata se si desidera visualizzare questi dati. Quando VictronConnect viene installato per la prima volta, appare una richiesta di attivazione della funzione.
Parametri disponibili:
Per informazioni dettagliate su come attivare la funzione Instant Readout, consultare il manuale di VictronConnect, disponibile nella pagina di download di VictronConnect.
6.2. Carica in corso
La batteria Lithium SuperPack NG può essere caricata con qualsiasi caricabatterie, a condizione che abbia un profilo di carica Litio Ferro Fosfato (LFP) o una preimpostazione definita dall'utente.
L'utilizzo dei parametri di carica corretti garantisce prestazioni, sicurezza e durata ottimali. Per le impostazioni di carica dettagliate, consultare il Specifiche della batteria.
Caratteristiche di carica
La tensione di Massa/Assorbimento definisce il livello al quale viene caricata la batteria alla massima capacità. Una volta raggiunta questa tensione, la corrente diminuisce gradualmente finché la batteria è completamente carica e le celle sono bilanciate.
La tensione di mantenimento conserva la piena carica della batteria senza sovraccaricarla. Questa fase può essere mantenuta indefinitamente quando il sistema è in standby o collegato a un carico leggero.
La carica si interrompe automaticamente quando il Sistema di Gestione della Batteria (BMS) interno rileva che tutte le celle sono bilanciate e completamente cariche.
Condizioni di carica
La carica è consentita solo quando la temperatura della batteria è compresa tra 0 °C e 60 °C. Al di sotto o al di sopra di questo intervallo, il BMS blocca la carica per proteggere le celle.
Quando la temperatura è troppo bassa per la carica, si attiva il riscaldatore interno, se stato è collegato un caricabatterie (impostazione predefinita). La carica riprende non appena la temperatura della cella diventa superiore a 0 °C.
La batteria può essere caricata da qualsiasi fonte CC, compresi alternatori, caricabatterie CC-CC, regolatori di carica solari o caricabatterie alimentati dalla rete elettrica, purché i limiti di tensione e corrente rientrino nelle specifiche.
Quando la batteria viene spenta tramite l'app VictronConnect o il pulsante di on/off, la carica e la scarica vengono disattivate. Lo spegnimento della batteria tramite l'app mantiene attiva la connessione Bluetooth, pertanto non è adatto in caso di stoccaggio a lungo termine.
Non si devono utilizzare le modalità di ricondizionamento o di equalizzazione, poiché applicano tensioni troppo elevate per la chimica LFP.
Carica solare
Se la carica avviene tramite un sistema solare, utilizzare un regolatore di carica solare MPPT con il profilo LFP appropriato (ad esempio, Victron SmartSolar o BlueSolar).
Assicurarsi che i limiti di tensione del regolatore di carica corrispondano ai valori consigliati nella tabella precedente.
Carica dall’alternatore
Quando la carica avviene tramite un alternatore del motore, l'alternatore deve essere protetto dal sovraccarico.
Utilizzare un caricabatterie CC-CC tra l'alternatore e la batteria per limitare la corrente e la tensione.
I caricabatterie CC-CC di Victron (come le serie Orion-Tr Smart e Orion XS) offrono una soluzione sicura ed efficiente per la carica di LFP tramite alternatori.
6.3. Scarica
La batteria SuperPack NG è in grado di fornire energia ai sistemi CC o agli inverter entro i limiti specificati. Il BMS monitorizza continuamente tensione, corrente e temperatura per garantire un funzionamento sicuro e affidabile.
Caratteristiche della scarica
La batteria può erogare correnti di scarica elevate, fino a 2C, in base al carico collegato e alla temperatura ambiente.
In una situazione tipica (temperatura ambiente di circa 25 °C e SoC al 100%), è possibile mantenere il 2C per un massimo di 10 minuti.
Per il funzionamento in continuo e il dimensionamento del sistema, si raccomanda un tasso di scarica di 0,5C al fine di ridurre l'accumulo di calore, prevenire il surriscaldamento dei componenti, evitare l'intervento delle protezioni termiche e ottimizzare la durata utile della batteria
Per il picco di domanda di potenza occorre tenere conto del 2C.
Correnti superiori a 2C attiveranno la protezione da sovracorrente; sono ammessi solo brevi picchi transitori (della durata di pochi secondi).
Il BMS scollega automaticamente i carichi e impedisce la scarica quando viene raggiunto il taglio per bassa tensione. Viene emesso un avviso (W-B01). Se la condizione non viene eliminata entro 30 secondi, l'ATD (scarica) viene disattivata e viene emesso un allarme (A-B01).
Lo stato viene annullato quando la batteria rientra nell'intervallo operativo.
La scarica viene automaticamente riattivata quando la tensione o la temperatura della batteria torna a un livello sicuro.
AVVERTENZA
Pericolo: Disconnessione automatica della batteria.
Conseguenza: La batteria può scollegarsi dall'impianto senza preavviso al fine di prevenire danni interni e ciò causa un'interruzione totale dell'alimentazione di tutte le apparecchiature collegate.
Prevenzione:
Non utilizzare la batteria come unica fonte di alimentazione delle apparecchiature fondamentali per la sicurezza, quali i sistemi di navigazione, di governo, le pompe di sentina o i sistemi medici e di supporto vitale.
Prevedere un'alimentazione di riserva indipendente per qualsiasi apparecchiatura il cui guasto potrebbe causare lesioni o la perdita dell'imbarcazione o del veicolo.
Progettare l'impianto in modo che un'interruzione imprevista dell'alimentazione elettrica non provochi una situazione di pericolo.
Condizioni di scarica
La scarica è consentita solo quando la temperatura interna della batteria è compresa tra -30 °C e 60 °C. Al di fuori di questo intervallo, il BMS disattiva la scarica per proteggere le celle.
Quando la batteria viene spenta tramite l'app VictronConnect o il pulsante di on/off, la scarica viene disattivata.
Pratiche consigliate
Se possibile, evitare scariche profonde al di sotto del 10 % del SoC.
Utilizzare il livello di avviso per SoC basso e le impostazioni della soglia di scarica per limitare la profondità della scarica. Una ridotta profondità di scarica migliora la longevità della batteria e mantiene la capacità di riserva per l'alimentazione di riserva.
Esaminare regolarmente i dati della scarica nella pagina della cronologia di VictronConnect per identificare comportamenti di utilizzo anomali.
In caso di stoccaggio prolungato, scollegare tutti i carichi per evitare una scarica eccessiva causata dal consumo parassitario. La pratica migliore è quella di spegnere la batteria utilizzando il pulsante, in quanto disattiva anche l'interfaccia Bluetooth interna.
AVVERTENZA
Pericolo: Scarica profonda durante lo stoccaggio.
Conseguenza: Conservare la batteria con un SoC pari allo 0 % o lasciare un carico collegato senza una fonte di carica, causa una scarica profonda delle celle. Una batteria completamente scarica può subire danni irreversibili e diventare pericolosa al momento di essere caricata.
Prevenzione:
Non conservare mai la batteria con un SoC pari allo 0 %.
Caricare la batteria prima di stoccarla e spegnerla usando il pulsante, affinché il consumo parassita non possa scaricarla.
Scollegare tutti i carichi per l'intero periodo di stoccaggio.
Non conservare la batteria a temperature inferiori a 5 °C senza una fonte di carica collegata. Non è consentita la carica al di sotto di tale temperatura e, in modalità antigelo, il riscaldatore preleva l'energia dalla batteria.
Tenere conto di un'autoscarica che può arrivare al 3 % del SoC al mese e ricaricare la batteria per tempo. Per sapere il tempo di stoccaggio consentito e il livello minimo di carica, consultare le specifiche della batteria.
6.4. Ripristino ai valori di fabbrica
La batteria Lithium SuperPack NG può essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica tramite l'app VictronConnect.
Come eseguire il ripristino:
Aprire VictronConnect
Toccare l'icona dell’ingranaggio per accedere alle Impostazioni.
Toccare i tre punti verticali nel menu Impostazioni.
Selezionare Ripristina impostazioni predefinite e confermare con Sì.
Le seguenti impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti:
6.5. Riattivazione del Bluetooth
Se il Bluetooth della batteria è stato disattivato in VictronConnect, ad esempio, per motivi di sicurezza, è possibile riattivarlo come segue:
