2. Misure di sicurezza
IMPORTANTE
Prima di installare e utilizzare questa batteria, leggere il presente manuale e i manuali di tutte le apparecchiature collegate.
Conservare queste istruzioni vicino alla batteria per poterle consultare in futuro.
L'installazione, la manutenzione e qualsiasi altro intervento sulla batteria devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato che abbia familiarità con i sistemi di batterie al litio.
Prima dell'installazione, individuare e leggere tutte le etichette di sicurezza apposte sulla batteria. Non rimuovere, alterare o coprire tali etichette.
Le Schede di sicurezza dei materiali si possono scaricare dal “Menù Schede di sicurezza dei materiali”, che si trova nella pagina prodotto delle batterie Lithium Smart.
2.1. Avvertenze generali
AVVERTENZA
Pericolo: Terminali sotto tensione e presenza di energia accumulata. I terminali sono sempre sotto tensione quando la batteria è accesa e possono esserlo anche in caso di guasto interno.
Conseguenza: Un cortocircuito può causare la formazione di archi elettrici, gravi ustioni, incendi e scosse elettriche.
Prevenzione:
Spegnere la batteria prima di intraprendere qualsiasi operazione di manutenzione o intervento su di essa o nelle sue vicinanze.
Usare utensili isolati.
Non collocare oggetti metallici o utensili sopra la batteria.
Non indossare orologi, bracciali, anelli o altri oggetti metallici durante l'installazione e la manutenzione.
Indossare occhiali protettivi e indumenti protettivi.
AVVERTENZA
Pericolo: Fuoriuscita di elettrolito o polvere da una batteria danneggiata.
Conseguenza: Il contatto con la pelle o con gli occhi provoca gravi ustioni chimiche.
Prevenzione:
Se la carcassa della batteria è danneggiata, non toccare il materiale esposto, l'elettrolito o la polvere.
In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita e rivolgersi a un medico.
Sciacquare con acqua gli indumenti contaminati.
AVVERTENZA
Pericolo: Batteria danneggiata, modificata o immersa in acqua.
Conseguenza: Può verificarsi un guasto interno senza preavviso e ciò causa un surriscaldamento incontrollato, un incendio e il rilascio di gas tossici.
Prevenzione:
Non usare, caricare o trasportare batterie danneggiate.
La batteria è resistente agli spruzzi (IP65), ma non è adatta all'immersione. Se la batteria è stata immersa in acqua, interromperne immediatamente l’utilizzo.
Isolare la batteria danneggiata o immersa in acqua da tutte le altre apparecchiature e contattare il proprio rivenditore Victron Energy per ulteriori consigli.
AVVERTENZA
Pericolo: Danni meccanici o esposizione a temperature estreme.
Conseguenza: Delle sollecitazioni meccaniche estreme o il calore possono innescare una reazione interna incontrollata, che causa l'autocombustione, il surriscaldamento incontrollato e incendi.
Prevenzione:
Non colpire, far cadere, forare, schiacciare né esercitare qualsiasi altro tipo di forza sulla batteria.
Non esporre alcuna parte della batteria a temperature superiori a 70 °C, come in caso di superfici calde, fonti di calore o fonti di radiazione.
Non esporre la batteria a temperature inferiori a -30 °C.
Non aprire, smontare o modificare la batteria e non gettarla nel fuoco.
AVVERTENZA
Pericolo: Fuga termica e incendio.
Conseguenza: Rilascio di gas tossici, gravi ustioni e violenta riaccensione dopo l’apparente spegnimento delle fiamme.
Prevenzione:
Evacuare l'area e arieggiarla accuratamente prima di avvicinarsi alla batteria.
Scollegare la batteria, ma solo se è possibile farlo in completa sicurezza.
Per spegnere le fiamme, prima di tutto utilizzare estintori a CO₂, ABC o schiuma. Tali estintori, tuttavia, non impediscono la riaccensione durante la fuga termica.
Applicare un raffreddamento intensivo con abbondanti quantità d’acqua. Come regola generale, immergere completamente la batteria a una temperatura di circa 20 °C, utilizzando una quantità d'acqua pari ad almeno il doppio del volume della batteria.
Attenersi sempre alle indicazioni delle autorità antincendio locali.
AVVERTENZA
Pericolo: Batteria non ancorata a bordo di un veicolo o di un’imbarcazione.
Conseguenza: In caso di collisione o in condizioni di mare agitato, una batteria non ancorata può trasformarsi in un proiettile e causare lesioni gravi o la morte.
Prevenzione:
Assicurarsi che la batteria sia ancorata in modo adeguato e sicuro.
Utilizzare sempre attrezzature adeguate per la movimentazione e il fissaggio durante il trasporto.
ATTENZIONE
Pericolo: Oggetto pesante.
Conseguenza: Sollevare la batteria può causare strappi muscolari o lesioni alla schiena.
Prevenzione:
Utilizzare ausili e tecniche di sollevamento adeguate al momento di installare o rimuovere le batterie.
NOTA
Uso improprio
La batteria è sensibile agli urti. Maneggiarla con cura.
2.2. Avvertenze per la carica e la scarica
La batteria può essere utilizzata a temperature ambiente comprese tra -30 °C e +60 °C. La carica è consentita solo quando la temperatura delle celle rientra nell'intervallo di carica sicuro. Se la temperatura delle celle è inferiore a 0 °C, il BMS sospende la carica e la funzione di autoriscaldamento interna riscalda le celle. La carica riprende automaticamente una volta raggiunta una temperatura sicura.
AVVERTENZA
Pericolo: Carica mediante un caricabatterie non adatto.
Conseguenza: Una carica eccessiva danneggia le celle e ciò può derivare in un surriscaldamento incontrollato e in incendi.
Prevenzione:
Utilizzare esclusivamente caricabatterie certificati od omologati per batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) e dotati di una tensione nominale compresa nell'intervallo corretto.
Non utilizzare mai un caricabatterie dotato di modalità di equalizzazione o desolfatazione, né un caricabatterie impostato su un profilo di carica per batterie al piombo.
Impostare le tensioni di carica conformemente alle specifiche riportate nel presente manuale.
AVVERTENZA
Pericolo: Sovraccarica o scarica profonda.
Conseguenza: Una sovraccarica o una scarica profonda danneggia gravemente le celle e può rendere la batteria non sicura per un uso prolungato.
Prevenzione:
Installare un relè di sicurezza esterno, controllato dal segnale EFS, come protezione ridondante oltre al BMS interno.
Rispettare i limiti di carica e scarica indicati nelle specifiche.
AVVERTENZA
Pericolo: Carica senza limitazione efficace della corrente.
Conseguenza: La batteria è in grado di assorbire elevati livelli di energia. Una fonte di alimentazione priva di un efficace sistema di limitazione della corrente provoca un sovraccarico del caricabatterie e del cablaggio collegato, che potrebbero surriscaldarsi e causare un incendio.
Prevenzione:
Utilizzare una fonte di alimentazione dotata di un efficace sistema di limitazione della corrente oppure installare un dispositivo esterno di limitazione della corrente.
Dimensionare tutti i cavi e i dispositivi di protezione in base alla massima corrente di carica possibile.
AVVERTENZA
Pericolo: Valvola di sicurezza ostruita.
Conseguenza: In caso di anomalie, quali un grave guasto interno o il malfunzionamento di diversi meccanismi di protezione, la batteria rilascia gas attraverso la valvola di sicurezza interna. Se la valvola o l’attacco di sfiato sono ostruiti, la pressione all’interno della batteria aumenta e i gas fuoriescono in modo incontrollato.
Prevenzione:
Assicurarsi che la valvola di sicurezza e l’attacco di sfiato filettato da 3/4 di pollice siano sempre liberi da ostruzioni.
L’attacco filettato da 3/ 4 di pollice è previsto esclusivamente per lo sfiato controllato dei gas. Non è progettato per il raffreddamento e non deve essere collegato ad acqua, liquidi o altri mezzi.
Se la batteria è installata in un locale chiuso, convogliare i gas di sfiato verso l'esterno.
AVVERTENZA
Pericolo: Disconnessione automatica della batteria.
Conseguenza: La batteria può scollegarsi dall'impianto senza preavviso al fine di prevenire danni interni e ciò causa un'interruzione totale dell'alimentazione di tutte le apparecchiature collegate.
Prevenzione:
Non utilizzare la batteria come unica fonte di alimentazione delle apparecchiature fondamentali per la sicurezza, quali i sistemi di navigazione, di governo, le pompe di sentina o i sistemi medici e di supporto vitale.
Prevedere un'alimentazione di riserva indipendente per qualsiasi apparecchiatura il cui guasto potrebbe causare lesioni o la perdita dell'imbarcazione o del veicolo.
Progettare l'impianto in modo che un'interruzione imprevista dell'alimentazione elettrica non provochi una situazione di pericolo.
ATTENZIONE
Pericolo: Superficie calda.
Conseguenza: Durante i picchi di richiesta di energia, la superficie superiore della batteria può raggiungere temperature fino a 50 °C. Il contatto prolungato può causare ustioni.
Prevenzione:
Non toccare la batteria durante o immediatamente dopo periodi di carico elevato.
Lasciare raffreddare la batteria prima di effettuare qualsiasi intervento su di essa.
NOTA
Funzionamento che esula i limiti specificati
L’intervallo di temperatura di scarica è compreso tra -30 °C e +60 °C. Scaricare la batteria a temperature al di fuori di questo intervallo può causare gravi danni e ridurne la durata.
I cortocircuiti, le scariche molto profonde e le correnti di carica o scarica eccessive danneggiano la batteria e ne riducono la durata.
La durata dipende dall'applicazione e si riduce se la batteria viene utilizzata in condizioni diverse da quelle di riferimento indicate nelle specifiche.
2.3. Avvertenze per il trasporto
AVVERTENZA
Pericolo: Carico sospeso.
Conseguenza: In caso di caduta, la batteria può causare lesioni da schiacciamento o la morte.
Prevenzione:
Non sostare mai sotto una batteria mentre viene sollevata.
Sollevare la batteria tenendola esclusivamente per le maniglie. Non sollevare mai la batteria afferrandola dai terminali.
Utilizzare attrezzature di sollevamento adeguate al peso della batteria.
Se la batteria si trova ancora nella sua confezione di cartone, utilizzare delle cinghie morbide per evitare di danneggiare sia la confezione che la batteria.
AVVERTENZA
Pericolo: Cortocircuito o danni meccanici durante il trasporto.
Conseguenza: Un cortocircuito tra i terminali o un danneggiamento della batteria possono causare un surriscaldamento incontrollato e incendi.
Prevenzione:
Trasportare la batteria nella sua confezione originale, o in una confezione equivalente, e in posizione verticale.
Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano non conduttivi.
Fissare la batteria in modo che non si sposti durante l'intero viaggio.
Non trasportare batterie danneggiate.
Le batterie al litio sono classificate come merci pericolose. I seguenti requisiti si applicano a chiunque effettui tali spedizioni.
I cartoni o le casse utilizzati per il trasporto di batterie al litio devono riportare un'etichetta di avvertimento approvata.
Il trasporto aereo è soggetto a norme rigorose. Prima della spedizione, consultare il vigente Regolamento IATA sulle merci pericolose e i requisiti della compagnia aerea.
Le batterie sono state testate in conformità con il Manuale delle Prove e dei Criteri delle Nazioni Unite, parte III, sottosezione 38.3.
Ai fini del trasporto, le batterie sono classificate come UN 3480, Classe 9. Per il trasporto via terra e via mare (ADR, RID e IMDG), devono essere imballate rispettando le istruzioni di imballaggio P903 e, per il trasporto aereo (IATA), conformemente alle istruzioni di imballaggio P965. L'imballaggio originale è conforme a queste istruzioni.
2.4. Smaltimento delle batterie al litio
AVVERTENZA
Pericolo: Segnali di guasto interno, quali odori insoliti, perdite, scolorimento, rigonfiamento o deformazione.
Conseguenza: Un guasto interno può provocare un surriscaldamento incontrollato, un incendio e il rilascio di gas tossici, anche a distanza di tempo dall'ultimo utilizzo della batteria.
Prevenzione:
Smettere immediatamente di utilizzare la batteria e scollegarla, qualora fosse possibile farlo in completa sicurezza.
Allontanare la batteria dai materiali infiammabili oppure rimuovere i materiali infiammabili dall'area circostante. Se possibile, collocare la batteria all’aperto, su una superficie non infiammabile.
Non caricare, riparare, aprire o smontare la batteria.
Contattare il proprio rivenditore Victron Energy o un fornitore di servizi autorizzato per lo smaltimento a fine vita e seguire le istruzioni fornite.
Non consegnare la batteria presso un normale punto di raccolta e non spedirla finché il rivenditore o il fornitore del servizio non avrà fornito istruzioni in merito. Le batterie al litio danneggiate o difettose sono soggette a requisiti di trasporto specifici.
AVVERTENZA
Pericolo: Smaltimento mediante combustione.
Conseguenza: Una batteria esposta al fuoco può rompersi o esplodere, rilasciando gas tossici.
Prevenzione:
Non smaltire mai una batteria mediante combustione e non incenerirla in nessun caso.
Le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici o industriali.
Le batterie contrassegnate dal simbolo del bidone della spazzatura barrato devono essere smaltite tramite un ente di riciclaggio autorizzato. Si applicano le normative nazionali in materia di raccolta e riciclaggio delle batterie.
