1. Linee guida relative al presente manuale
In questa sezione si spiega come sono organizzate le informazioni contenute nel presente manuale e quale sia il significato dei colori e dei simboli. Consente di accedere rapidamente alle informazioni più pertinenti e aiuta a valutare l'importanza di un messaggio prima di leggerlo per intero.
Come è strutturato questo manuale
Questo manuale è composto da otto capitoli. Le linee guida relative a questo manuale spiegano come è strutturato il manuale e quale sia il significato dei colori e dei simboli. La sezione Misure di sicurezza elenca le norme generali di sicurezza applicabili all'intero prodotto. L'introduzione descrive il funzionamento e le caratteristiche principali del Lithium SuperPack NG. L'installazione comprende il disimballaggio, il montaggio, il cablaggio e l'aggiornamento del firmware. La sezione Configurazione e impostazioni spiega come configurare i caricabatterie e i carichi, nonché le impostazioni relative alla batteria. Il funzionamento comprende il monitoraggio e il controllo in VictronConnect, la carica, la scarica, il ripristino delle impostazioni di fabbrica e la riattivazione del Bluetooth. La sezione Risoluzione dei problemi elenca gli indicatori LED relativi agli avvisi, agli allarmi e ai codici di errore visualizzati in VictronConnect, i meccanismi di protezione con ripristino automatico e le cause di disattivazione delle funzioni ATC e ATD. La sezione Dati tecnici riporta le specifiche della batteria e le dimensioni della carcassa.
Le sezioni e le sottosezioni sono numerate, ad esempio 3.2.1, e un’indicazione del tipo “vedi 4.3” rimanda alla sezione numerata specificata, che si trova in un altro punto del manuale. Le figure e le tabelle sono numerate per capitolo e richiamate nello stesso modo nel testo principale.
Messaggi di sicurezza e altre avvertenze
Nel presente manuale, i messaggi di sicurezza appaiono in riquadri incorniciati, preceduti da una parola di avvertenza, in modo che se ne possa riconoscere l'importanza a colpo d'occhio. Ognuno di essi identifica il pericolo, le conseguenze della mancata osservanza e le modalità per evitarlo.
Il simbolo di avvertenza di sicurezza, ovvero, un triangolo che racchiude un punto esclamativo, indica un potenziale rischio di lesioni personali. Per le diciture PERICOLO, AVVERTENZA e ATTENZIONE viene utilizzato lo stesso simbolo, il cui colore dipende dalla parola di segnalazione che ne indica il grado di rischio.
Nella versione online del presente manuale, le parole di segnalazione sono riportate su una barra colorata: rosso per la dicitura PERICOLO, arancione per la dicitura AVVERTENZA, giallo per la dicitura ATTENZIONE e blu per la dicitura NOTA. Nella versione PDF gli stessi messaggi vengono visualizzati senza la barra colorata. La parola di segnalazione e il simbolo definiscono il significato, mentre il colore è solo un ausilio supplementare.
Vengono utilizzate quattro parole di segnalazione, in ordine decrescente di gravità, oltre a due tipi di messaggi che non contengono tali parole.
PERICOLO: preceduta dal simbolo di avvertenza di sicurezza. Indica una situazione di pericolo che, in caso di mancata osservanza, causa la morte o lesioni gravi. Questa parola di segnalazione è riservata alle situazioni più estreme. |
AVVERTENZA: preceduta dal simbolo di avvertenza di sicurezza. Indica una situazione di pericolo che, in caso di mancata osservanza, potrebbe causare la morte o lesioni gravi. |
ATTENZIONE: preceduta dal simbolo di avvertenza di sicurezza. Indica una situazione di pericolo che, in caso di mancata osservanza, potrebbe causare lesioni lievi o moderate. La dicitura ATTENZIONE non viene mai utilizzata per messaggi che riguardano esclusivamente danni materiali. |
NOTA: non è preceduta dal simbolo di avvertenza di sicurezza, poiché riguarda pratiche che possono danneggiare l'apparecchiatura, la batteria o i dati memorizzati, ma non lesioni personali. |
IMPORTANTE: un pannello contrassegnato dal simbolo Consultare il manuale. IMPORTANTE è un titolo, non una parola di segnalazione, e non indica un grado di rischio. Il pannello riporta istruzioni che non si riferiscono a un pericolo specifico ma che devono essere seguite, come, ad esempio, la lettura dei manuali delle apparecchiature collegate, il rispetto delle normative nazionali o l'esecuzione dei lavori da parte di personale qualificato. |
Nota: un pannello semplice, privo parola di segnalazione e indicato dal simbolo di una matita. Contiene informazioni aggiuntive che non si riferiscono né a un pericolo né a un rischio di danni, come, ad esempio, un dettaglio degno di nota o un riferimento a un’altra parte del manuale. |
