Manuale Lithium SuperPack NG
5. Configurazione e impostazioni
In questa sezione:
5.1. Configurazione di caricabatterie e carichi
Prima di accendere il sistema, assicurarsi che i caricabatterie e i carichi siano configurati correttamente, soprattutto le loro correnti di carica e scarica massime combinate, per evitare di superare i limiti della batteria.
Configurare anche i caricabatterie per la chimica LiFePO₄ (LFP) e impostare le tensioni di carica e i relativi parametri in base ai valori elencati nel capitolo Specifiche della batteria. Utilizzare l'algoritmo di carica completa (massa, assorbimento e mantenimento, se applicabile) e non utilizzare i profili previsti per le batterie al piombo-acido.
Eseguire una sequenza di carica completa prima di utilizzarlo per la prima volta. Ciò consente alla batteria di inizializzarsi correttamente e garantisce che l'indicazione dello stato di carica sia visualizzata con precisione in VictronConnect.
Corrente di carica massima
La corrente di carica continua massima è di 1C.
NOTA
Per ottenere delle prestazioni e una durata ottimali della batteria, si consiglia una corrente di carica di 0,3 C.
Corrente di scarica massima
Il SuperPack NG può sostenere una corrente di scarica continua di 2C per un periodo limitato, in base alla temperatura interna e alla tensione della cella. È necessario prendere in considerazione tale caratteristica per i picchi di potenza richiesti.
NOTA
Per ottenere un ciclaggio continuo, la massima efficienza e una migliore vita utile, limitare la corrente di scarica a 0,5C.
5.2. Impostazioni della batteria Lithium SuperPack NG
Dopo l'accensione, utilizzare l'app VictronConnect per configurare le impostazioni della batteria.
Impostazioni BMS
  • Modalità di riscaldamento:
    • Smart Heat (impostazione predefinita): il riscaldatore si accende solo quando è collegato un caricabatterie, consentendo di risparmiare energia della batteria.
    • Antigelo: il riscaldatore si attiva quando la temperatura è troppo bassa per consentire la ricarica, anche senza un caricabatterie collegato. In questo modo si consuma l'energia della batteria fino al raggiungimento della soglia minima di SoC.
  • Segnale di carica esterno: Disattivato per impostazione predefinita. Se attivato, l'EFS scatta quando viene raggiunta la soglia di avviso per SoC basso, configurabile nell'app VictronConnect. Per i dettagli consultare la sezione Segnale di feedback esterno (EFS): Funzione e cablaggio.
Impostazioni del monitor della batteria:
A differenza di altri monitor della batteria, la maggior parte delle impostazioni della batteria Lithium SuperPack NG sono fisse e non possono essere personalizzate.
  • Tensione caricata: Tensione al di sopra della quale il monitor della batteria si sincronizza e ripristina il SoC al 100 %, purché siano soddisfatte le condizioni di corrente di coda e di tempo di rilevamento batteria carica.
  • Corrente di coda: Corrente al di sotto della quale il monitor della batteria si sincronizza e ripristina il SoC al 100 %, purché siano soddisfatte le condizioni di tensione caricata e di tempo di rilevamento della carica. Predefinito: 4 %, regolabile se necessario.
  • Tempo di rilevamento batteria carica: Per la sincronizzazione del SoC devono essere rispettate la durata della tensione caricata e la corrente di coda. Predefinito: 3 minuti, regolabili se necessario.
  • Livello di avviso SoC basso: Livello al quale viene emesso un avviso prima del raggiungimento della soglia di scarica.
    Quando è attivo l’avviso, viene visualizzato un avviso in VictronConnect e il LED rosso inizia a lampeggiare.
  • Soglia di scarica: Questo parametro ha due funzioni:
    • Definisce lo stato della carica minimo (SoC) a cui può essere scaricata la batteria, garantendo che rimanga energia sufficiente per l'autoscarica dopo la disattivazione del Consenti scarica (ATD).
      Limita la profondità di scarica per prolungare la durata della batteria e mantenere la capacità di riserva, ad esempio, per fornire energia di riserva ai sistemi solari fino alla ripresa della ricarica.
      Quando viene raggiunta la soglia di scarica, in VictronConnect si attiva un allarme per SoC basso, il LED rosso si accende e rimane fisso e viene disattivato l'ATD (Consenti scarica), impedendo così un'ulteriore scarica finché il SoC non sale al di sopra della soglia definita.
      Se la soglia di scarica è impostata a zero (non consigliato), questa funzione di protezione si disattiva.
      NOTA
      La soglia di scarica impedisce la scarica completa e deve essere impostata in modo da conservare l'energia sufficiente per l'autoscarica fino alla successiva possibilità di ricarica.
    • Determina il valore "Tempo rimanente" nell'app VictronConnect, calcolato in base alla corrente di scarica effettiva e alla soglia di scarica impostata.
SuperPack_NG_VC_4.svg
