Manuale Lithium SuperPack NG
3. Introduzione
In questa sezione:
Le batterie Lithium SuperPack NG sono batterie al litio ferro fosfato (LiFePO₄ o LFP) disponibili in varie capacità e con tensioni nominali di 12,8 V, 25,6 V e 51,2 V. Sono state progettate come sostituti diretti delle batterie al piombo-acido in applicazioni mobili, marine e industriali. Progettate per un uso prolungato fuori rete, offrono un'ampia capacità di alimentazione dell'intero sistema elettrico, compresi gli elettrodomestici ad alto fabbisogno. Il loro fattore di forma e la disposizione dei terminali garantiscono una facile installazione in un'ampia gamma di applicazioni mobili e industriali, compresi i veicoli commerciali e ricreativi.
3.1. Caratteristiche
  • Protezione integrata
    Il Sistema di Gestione della Batteria (BMS) integrato fornisce un livello di protezione che mantiene il flusso di energia entro i limiti operativi di sicurezza della batteria e di tutto il sistema.
  • Gestione del flusso di energia
    Hanno la capacità di interrompere la carica e la scarica in modo indipendente, grazie all'interruttore automatico.
  • Capacità di erogazione di corrente continua
    Supportano correnti di scarica continua fino a 2C e correnti di carica continua fino a 1C, pertanto, riducono la necessità di sovradimensionare il pacco batteria.
  • Bilanciamento interno delle celle
    Mantiene un equilibrio ottimale della tensione delle celle durante la ricarica e in condizioni di carico transitorio.
  • Monitoraggio e controllo tramite Bluetooth
    Interfaccia Bluetooth integrata per il monitoraggio e il controllo in tempo reale della batteria tramite VictronConnect.
  • Pulsante On/Off
    Pulsante per l'accensione o lo spegnimento della batteria, che disattiva sia la carica che la scarica. La procedura di accensione/spegnimento può essere utilizzata anche per ripristinare alcune condizioni di protezione o di blocco. Quando è spenta, la batteria entra in modalità di accumulo con un tasso di autoscarica inferiore al 3 % al mese.
  • LED di indicazione di stato
    Due LED integrati indicano la connettività Bluetooth, le condizioni di avviso e di allarme e lo stato di aggiornamento del firmware.
  • Segnale di Feedback Esterno (EFS)
    Fornisce un segnale di tensione della batteria limitato a 250 mA. Il segnale EFS serve come Segnale di disconnessione esterno (EDS) per attivare un evento di protezione del sistema ridondante. L'EFS può anche essere configurato come Segnale di carica esterno (ECS), in base alla soglia di preallarme per SoC basso, per attivare un segnale di avvio del caricabatterie.
  • Funzione di autoriscaldamento
    Mantiene la temperatura della batteria al di sopra del limite minimo di carica sicura per garantire un funzionamento affidabile in ambienti freddi. Sono disponibili due modalità di riscaldamento:
    • Modalità caricabatterie: il riscaldatore è alimentato dal caricabatterie collegato e si attiva automaticamente quando la temperatura della cella scende sotto gli 0 °C durante la carica (impostazione predefinita).
    • Modalità automatica: la batteria alimenta il riscaldatore per mantenere le celle a una temperatura superiore a 0 °C, al fine di consentire la carica immediata. Tale comportamento è limitato dall'energia interna della batteria: se il SoC scende al di sotto della soglia di SoC basso, il riscaldatore viene scollegato e la carica rimane indisponibile.
    Il bilanciatore di calore interno supporta una gestione termica ottimizzata e un'ampia gamma operativa.
  • Alta efficienza
    • Efficienza operativa del 93 %.
    • Elevata efficienza di andata e ritorno
    • Alta densità energetica (fino a 170 Wh/dm³ e 128 Wh/kg): più capacità con meno peso e volume
  • Collegamento in parallelo
    Supporta il collegamento in parallelo di un numero illimitato di batterie per aumentare la capacità energetica totale. La corrente totale del sistema non deve superare la corrente massima che una singola batteria può interrompere in modo sicuro (fare riferimento a Specifiche della batteria per i dettagli).
  • Compatibilità del BCI Group 49
    La dimensione dell'altezza è compatibile con lo standard BCI Group 49, pertanto consente di intervenire agevolmente per la sostituzione nei vani batteria.
  • Staffe di montaggio.
    Vengono incluse le staffe di montaggio per garantire un fissaggio sicuro e stabile su tutti e tre gli assi.
  • Protezione in ingresso (IP65)
    La carcassa della batteria possiede un grado di protezione IP65, pertanto garantisce una protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione.
  • Protezione auto-ripristinante
    Alcuni eventi di protezione vengono cancellati automaticamente senza necessità d’intervento dell'utente. La batteria consente molteplici tentativi di ripristino automatico in caso di condizioni di cortocircuito e sovracorrente, riducendo la necessità di ripristino manuale in caso di guasti occasionali o transitori. Per i dettagli si prega consultare la sezione Meccanismi di protezione auto-ripristinanti.
  • Sfiato di sicurezza (attacco filettato da 3/4")
    La batteria è dotata di uno sfiato di sicurezza con filettatura interna da 3/ 4 di pollice per il collegamento a un attacco di scarico del gas. Per garantire una corretta tenuta, è necessario utilizzare una guarnizione adeguata. Lo sfiato consente il rilascio controllato del gas e il suo convogliamento all'esterno dello spazio di installazione. Non deve essere utilizzato per il raffreddamento e non è consentito collegarvi liquidi o altri fluidi.
3.2. Panoramica prodotto
SuperPack_NG_Product_Overview.svg
  1. Morsetto positivo (M8)
  2. Morsetto negativo (M8)
  3. Sfiato di sicurezza (attacco filettato G3/4” BSPP)
  4. Pulsante per On/Off/Reset
  5. LED di stato (Bluetooth, Avviso, Allarme, Stato di aggiornamento del firmware)
  6. Connettore del segnale di feedback esterno per SuperPack NG (incluso) - Codice articolo di Victron: SPR00310
  7. Staffe per maniglie (maniglie di trasporto non mostrate)
  8. Rilievi di fissaggio per le staffe
