2. Précautions de sécurité !
IMPORTANT
Lisez ce manuel ainsi que ceux de tous les équipements raccordés avant d’installer et d’utiliser cette batterie.
Conservez ces instructions à proximité de la batterie afin de pouvoir les consulter ultérieurement.
L’installation, l’entretien et toute autre intervention sur la batterie doivent être effectués exclusivement par du personnel qualifié connaissant les systèmes de batteries au lithium.
Repérez et lisez toutes les étiquettes de sécurité apposées sur la batterie avant son installation. Ne retirez pas ces étiquettes, ne les modifiez pas et ne les recouvrez pas.
Vous pouvez télécharger la fiche de données de sécurité des matériaux dans le menu « Fiche de données de sécurité des matériaux » situé sur la page produit Lithium Battery Smart.
2.1. Avertissements généraux
AVERTISSEMENT
Danger : Bornes sous tension et énergie stockée. Les bornes sont sous tension dès que la batterie est allumée et peuvent également se retrouver sous tension en cas de défaillance interne.
Conséquence : Un court-circuit peut provoquer un arc électrique, des brûlures graves, un incendie et une électrocution.
Mesures de prévention :
Éteignez la batterie avant toute opération d’entretien ou intervention sur celle-ci ou à proximité.
Utilisez des outils isolés.
Ne posez aucun objet ni outil métallique sur la batterie.
Ne portez pas de montre, de bracelet, de bague ou d’autre objet métallique pendant l’installation ou l’entretien.
Portez des lunettes et des vêtements de protection.
AVERTISSEMENT
Danger : Fuite d’électrolyte ou de poudre provenant d’une batterie endommagée.
Conséquence : Tout contact avec la peau ou les yeux provoque de graves brûlures chimiques.
Si le boîtier de la batterie est endommagé, ne touchez aucune matière exposée, aucun électrolyte ni aucune poudre.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l’eau propre, puis consultez un médecin.
Rincez les vêtements contaminés à l’eau.
AVERTISSEMENT
Danger : Batterie endommagée, modifiée ou immergée.
Conséquence : Une défaillance interne peut survenir sans avertissement et entraîner un emballement thermique, un incendie et un dégagement de gaz toxiques.
N’utilisez pas, ne rechargez pas et ne transportez pas une batterie endommagée.
La batterie résiste aux projections d’eau (IP65), mais elle n’est pas conçue pour être immergée. Si la batterie a été immergée dans l’eau, cessez immédiatement de l’utiliser.
Isolez toute batterie endommagée ou immergée des autres équipements et contactez votre revendeur Victron Energy pour obtenir des conseils.
AVERTISSEMENT
Danger : Dommages mécaniques ou exposition à des températures extrêmes.
Conséquence : De fortes contraintes mécaniques ou une chaleur excessive peuvent déclencher une réaction interne incontrôlée entraînant une inflammation spontanée, un emballement thermique et un incendie.
Ne heurtez pas la batterie, ne la laissez pas tomber, ne la percez pas, ne l’écrasez pas et ne lui appliquez aucune autre force.
N’exposez aucune partie de la batterie à une température supérieure à 70 °C, notamment au contact de surfaces chauffantes ou de sources de chaleur ou de rayonnement.
N’exposez pas la batterie à des températures inférieures à -30 °C.
N’ouvrez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, et ne la jetez pas au feu.
AVERTISSEMENT
Danger : Emballement thermique et incendie.
Conséquence : Dégagement de gaz toxiques, brûlures graves et reprise violente du feu alors que les flammes semblent éteintes.
Évacuez la zone et aérez-la soigneusement avant de vous approcher de la batterie.
Débranchez la batterie si vous pouvez le faire en toute sécurité.
Utilisez initialement un extincteur au CO₂, à poudre ABC ou à mousse pour maîtriser les flammes. Ces extincteurs n’empêchent pas une reprise du feu lors d’un emballement thermique.
Procédez à un refroidissement intensif avec de grandes quantités d’eau. À titre indicatif, immergez complètement la batterie dans de l’eau à environ 20 °C, en utilisant un volume d’eau au moins deux fois supérieur à celui de la batterie.
Respectez toujours les consignes des services locaux de lutte contre l’incendie.
AVERTISSEMENT
Danger : Batterie mal arrimée dans un véhicule ou un bateau.
Conséquence : En cas de collision ou de forte houle, une batterie mal arrimée peut être projetée et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Assurez-vous que la batterie est montée solidement et correctement fixée.
ATTENTION
Danger : Objet lourd.
Conséquence : Le levage de la batterie peut provoquer des lésions musculaires ou dorsales.
Utilisez des aides au levage et des techniques de levage appropriées pour installer ou retirer les batteries.
AVIS
Utilisation incorrecte
La batterie est sensible aux chocs mécaniques. Manipulez-la avec précaution.
2.2. Avertissements relatifs à la charge et à la décharge
Note
La batterie peut être utilisée à des températures ambiantes comprises entre -30 °C et 60 °C. La charge n’est autorisée que lorsque la température des cellules se situe dans la plage de charge sûre. Si la température des cellules est inférieure à 0 °C, le BMS interrompt la charge et la fonction d’autochauffage interne réchauffe les cellules. La charge reprend automatiquement dès qu’une température de charge sûre est atteinte.
AVERTISSEMENT
Danger : Charge avec un chargeur inadapté.
Conséquence : Une surcharge endommage les cellules et peut provoquer un emballement thermique et un incendie.
Utilisez uniquement des chargeurs certifiés ou homologués pour les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) et adaptés à la plage de tension requise.
N’utilisez jamais de chargeur doté d’un mode d’égalisation ou de désulfatation, ni de chargeur configuré avec un profil de charge pour batteries au plomb.
Réglez les tensions de charge conformément aux spécifications de ce manuel.
AVERTISSEMENT
Danger : Surcharge ou décharge profonde.
Conséquence : Une surcharge ou une décharge profonde endommage gravement les cellules et peut rendre la batterie dangereuse à utiliser.
Installez un relais de sécurité externe commandé par le signal EFS, afin d’assurer une protection redondante en complément du BMS interne.
Respectez les limites de charge et de décharge indiquées dans les spécifications.
AVERTISSEMENT
Danger : Charge sans limitation efficace du courant.
Conséquence : La batterie peut absorber de grandes quantités d’énergie. Une source de charge dépourvue de limitation efficace du courant surcharge le chargeur et le câblage raccordé, qui risquent de surchauffer et de provoquer un incendie.
Utilisez une source de charge équipée d’une limitation efficace du courant ou installez un dispositif externe de limitation du courant.
Dimensionnez tous les câbles et dispositifs de protection en fonction du courant de charge maximal possible.
AVERTISSEMENT
Danger : Soupape de sécurité obstruée.
Conséquence : En cas de défaut, tel qu’une défaillance interne grave ou la défaillance de plusieurs mécanismes de protection, la batterie évacue des gaz par sa soupape de sécurité interne. Si la soupape ou le raccord d’évacuation est obstrué, la pression augmente à l’intérieur de la batterie et les gaz s’échappent de manière incontrôlée.
Veillez à ce que la soupape de sécurité et le raccord fileté d’évacuation de 3/4 de pouce restent dégagés en permanence.
Le raccord fileté de 3/4 de pouce est destiné uniquement à l’évacuation contrôlée des gaz. Il n’est pas conçu pour le refroidissement et ne doit pas être raccordé à de l’eau, à des liquides ou à tout autre fluide.
Si la batterie est installée dans un espace clos, évacuez les gaz vers l’extérieur.
AVERTISSEMENT
Danger : Déconnexion automatique de la batterie.
Conséquence : La batterie peut se déconnecter du système sans avertissement préalable afin d’éviter des dommages internes, entraînant une coupure totale de l’alimentation de tous les équipements raccordés.
N’utilisez pas la batterie comme unique source d’alimentation d’équipements essentiels à la sécurité, tels que les systèmes de navigation, de direction, les pompes de cale ou les dispositifs médicaux et de maintien des fonctions vitales.
Prévoyez une alimentation de secours indépendante pour tout équipement dont la défaillance pourrait entraîner des blessures ou la perte du bateau ou du véhicule.
Concevez l’installation de manière à ce qu’une coupure d’alimentation inattendue ne crée pas de situation dangereuse.
ATTENTION
Danger : Surface chaude.
Conséquence : Lors des pics de puissance demandée, la surface supérieure de la batterie peut atteindre 50 °C. Un contact prolongé peut provoquer des brûlures.
Ne touchez pas la batterie pendant ou immédiatement après les périodes de forte charge.
Laissez la batterie refroidir avant toute intervention.
AVIS
Fonctionnement en dehors des limites spécifiées
La plage de températures de décharge s’étend de -30 °C à 60 °C. Décharger la batterie en dehors de cette plage peut provoquer de graves dommages et réduire sa durée de vie.
Les courts-circuits, les décharges très profondes et les courants de charge ou de décharge excessifs endommagent la batterie et réduisent sa durée de vie.
La durée de vie dépend de l’application et diminue lorsque la batterie fonctionne en dehors des conditions de référence indiquées dans les spécifications.
2.3. Avertissements relatifs au transport
AVERTISSEMENT
Danger : Charge suspendue.
Conséquence : La chute d’une batterie peut provoquer des blessures par écrasement, voire la mort.
Ne vous tenez jamais sous une batterie pendant son levage.
Soulevez la batterie uniquement par ses poignées. Ne soulevez jamais la batterie par ses bornes.
Utilisez un équipement de levage adapté au poids de la batterie.
Si la batterie se trouve encore dans son emballage en carton, utilisez des élingues souples pour éviter d’endommager l’emballage et la batterie.
AVERTISSEMENT
Danger : Court-circuit ou dommages mécaniques pendant le transport.
Conséquence : Un court-circuit entre les bornes ou des dommages à la batterie peuvent entraîner un emballement thermique et un incendie.
Transportez la batterie dans son emballage d’origine ou dans un emballage équivalent, en position verticale.
Veillez à ce que tous les matériaux d’emballage soient non conducteurs.
Immobilisez la batterie pendant toute la durée du transport.
N’utilisez pas une batterie endommagée.
Note
Les batteries au lithium sont classées parmi les marchandises dangereuses. Les exigences suivantes s’appliquent à toute personne qui les expédie.
Les cartons ou caisses utilisés pour transporter des batteries au lithium doivent porter une étiquette d’avertissement approuvée.
Le transport aérien est soumis à des réglementations strictes. Consultez la réglementation IATA applicable au transport des marchandises dangereuses ainsi que les exigences de la compagnie aérienne avant toute expédition.
Les batteries sont soumises à des essais conformément au Manuel d’épreuves et de critères de l’ONU, partie III, sous-section 38.3.
Pour le transport, les batteries sont classées sous le numéro ONU 3480, classe 9. Pour le transport terrestre et maritime (ADR, RID et IMDG), elles doivent être emballées conformément à l’instruction d’emballage P903 et, pour le transport aérien (IATA), conformément à l’instruction d’emballage P965. L’emballage d’origine est conforme à ces instructions.
2.4. Élimination des batteries au lithium
AVERTISSEMENT
Danger : Signes de défaillance interne, tels qu’une odeur inhabituelle, une fuite, une décoloration, un gonflement ou une déformation.
Conséquence : Une défaillance interne peut évoluer vers un emballement thermique, un incendie et un dégagement de gaz toxiques, même un certain temps après la dernière utilisation de la batterie.
Cessez immédiatement d’utiliser la batterie et débranchez-la si vous pouvez le faire en toute sécurité.
Éloignez la batterie des matériaux inflammables ou retirez les matériaux inflammables qui l’entourent. Si possible, placez la batterie à l’extérieur, sur une surface incombustible.
Ne rechargez pas, ne réparez pas, n’ouvrez pas et ne démontez pas la batterie.
Contactez votre revendeur Victron Energy ou un prestataire agréé de traitement des batteries en fin de vie et suivez les instructions fournies.
Ne déposez pas la batterie dans un point de collecte ordinaire et ne l’expédiez pas avant d’avoir reçu les instructions du revendeur ou du prestataire. Les batteries au lithium endommagées ou défectueuses sont soumises à des exigences de transport spécifiques.
AVERTISSEMENT
Danger : Élimination par le feu.
Conséquence : Une batterie exposée au feu peut se rompre ou exploser et dégage des gaz toxiques.
Ne jetez jamais une batterie au feu et ne l’incinérez jamais.
Note
Les batteries ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères ou les déchets industriels.
Les batteries portant le symbole de la poubelle barrée doivent être prises en charge par un organisme de recyclage agréé. La réglementation nationale relative à la collecte et au recyclage des batteries s’applique.
