6. Fonctionnement
6.1. Surveillance et contrôle via VictronConnect
La batterie est surveillée et commandée à l’aide de l’application VictronConnect.
VictronConnect propose trois pages à cet effet : État, Batterie et Historique. Chaque page affiche des paramètres spécifiques, expliqués ci-dessous.
VictronConnect offre également des options de surveillance supplémentaires sur les téléphones ou tablettes Android, Des widgets peuvent être ajoutés à l’écran d’accueil pour afficher d’un coup d’œil les informations clés des appareils Bluetooth Smart de Victron, tels que la batterie SuperPack NG.
VictronConnect prend également en charge Android Auto, ce qui permet d’afficher les informations clés des appareils Victron, tels que la batterie SuperPack NG, sur l’écran d’infodivertissement du véhicule. Tous les appareils Victron répertoriés sous « Mes appareils » dans la liste des appareils de VictronConnect sont disponibles sur l’écran Android Auto. Pour plus de détails, consultez le manuel de VictronConnect.
Page d’état : La page État affiche des informations en temps réel sur la batterie.
Page batterie : La page Batterie fournit des informations sur la batterie et des données détaillées. Informations sur la batterie
Page historique : La page Historique affiche les statistiques à long terme de la batterie depuis l’installation ou depuis la dernière réinitialisation de l’historique. Les données d’historique peuvent être réinitialisées à l’aide du bouton Réinitialiser l’historique en bas de la page. Cependant, l’historique ne doit pas être réinitialisé, car ces données sont essentielles pour diagnostiquer d’éventuels problèmes de batterie.
6.1.1. Instant Readout (lecture instantanée)
VictronConnect peut afficher les données essentielles de la batterie directement sur la page Liste des appareils, sans qu’il soit nécessaire de se connecter au produit. Cela inclut des notifications visuelles pour les avertissements, les alarmes et les erreurs, permettant un diagnostic rapide en un coup d’œil.
La fonction Instant Readout est désactivée par défaut et doit être activée si vous souhaitez afficher ces données. Lors de la première installation de VictronConnect, il vous sera demandé d’activer cette fonctionnalité.
Paramètres disponibles :
Pour plus de détails sur l’activation de la fonction Instant Readout, reportez-vous au manuel VictronConnect, disponible sur la page de téléchargement de VictronConnect.
6.2. Recharge
La batterie Lithium SuperPack NG peut être chargée avec n’importe quel chargeur de batterie, à condition qu’il dispose d’un profil de charge lithium-fer-phosphate (LFP) ou d’un préréglage défini par l’utilisateur.
L’utilisation de paramètres de charge corrects garantit des performances, une sécurité et une durée de vie optimales. Reportez-vous à Spécifications de la batterie pour les paramètres de charge détaillés.
Caractéristiques de charge
La tension Bulk/Absorption définit le niveau auquel la batterie est chargée à pleine capacité. Une fois cette tension atteinte, le courant diminue progressivement jusqu’à ce que la batterie soit complètement chargée et que les cellules soient équilibrées.
La tension Float maintient la batterie en charge complète sans la surcharger. Cette phase peut être maintenue indéfiniment lorsque le système est en veille ou faiblement sollicité.
La charge s’arrête automatiquement lorsque le système de gestion de batteries (BMS) interne détecte que toutes les cellules sont équilibrées et complètement chargées.
Conditions de charge
La charge n’est autorisée que lorsque la température de la batterie est comprise entre 0 °C et 60 °C. En dessous ou au-dessus de cette plage, le BMS bloque la charge afin de protéger les cellules.
Lorsque la température est trop basse pour permettre la charge, le chauffage interne s’active lorsqu’un chargeur est connecté (réglage par défaut). La charge reprend dès que la température des cellules dépasse 0 °C.
La batterie peut être chargée à partir de n’importe quelle source CC, notamment un alternateur, un chargeur CC-CC, un contrôleur de charge solaire ou un chargeur alimenté par le secteur, à condition que les limites de tension et de courant soient respectées.
Lorsque la batterie est éteinte via l’application VictronConnect ou le bouton-poussoir marche/arrêt, la charge et la décharge sont désactivées. Éteindre la batterie via l’application maintient la connexion Bluetooth active et n’est donc pas adapté au stockage de longue durée.
Les modes Remise en état ou Égalisation ne doivent pas être utilisés, car ils appliquent des tensions trop élevées pour la composition chimique LFP.
Charge solaire
Lors de la charge à partir d’un système solaire, utilisez un contrôleur de charge solaire MPPT avec le profil LFP approprié (par exemple Victron SmartSolar ou BlueSolar).
Assurez-vous que les limites de tension du contrôleur correspondent aux valeurs recommandées indiquées dans le tableau ci-dessus.
Recharge par un alternateur
Lors de la charge à partir d’un alternateur moteur, l’alternateur doit être protégé contre la surcharge.
Utilisez un chargeur CC-CC entre l’alternateur et la batterie afin de limiter le courant et la tension.
Les chargeurs CC-CC Victron (tels que les séries Orion-Tr Smart et Orion XS) offrent une solution sûre et efficace pour la charge LFP à partir d’alternateurs.
6.3. Décharge
La batterie SuperPack NG peut alimenter des systèmes CC ou des convertisseurs dans les limites spécifiées. Le BMS surveille en continu la tension, le courant et la température afin de garantir un fonctionnement sûr et fiable.
Caractéristiques de décharge
La batterie peut fournir des courants de décharge élevés jusqu’à 2C, selon le consommateur connecté et la température ambiante.
Dans une application type (température ambiante d'environ 25 °C et état de charge (SoC) de 100 %), le mode 2C peut être maintenu pendant une durée maximale de 10 minutes.
Pour un fonctionnement continu et le dimensionnement du système, un taux de décharge de 0,5C est recommandé afin de limiter l’accumulation de chaleur, d’éviter la surchauffe des composants, de prévenir le déclenchement des protections thermiques et d’optimiser la durée de vie de la batterie.
Il convient de prendre en compte la valeur 2C pour la demande de puissance de pointe.
Les courants supérieurs à 2C déclencheront la protection contre les surintensités ; seuls de brefs pics transitoires (d'une durée de quelques secondes) sont autorisés.
Le BMS déconnecte automatiquement les consommateurs et empêche la décharge lorsque le seuil de coupure basse tension est atteint. Un avertissement (W-B01) est émis. Si la condition n’est pas résolue dans les 30 secondes, l’ATD (décharge) est désactivé et une alarme (A-B01) est déclenchée.
L’état est réinitialisé une fois que la batterie revient dans la plage de fonctionnement.
La décharge est automatiquement réautorisée dès que la tension de la batterie ou la température revient à un niveau sûr.
AVERTISSEMENT
Danger : Déconnexion automatique de la batterie.
Conséquence : La batterie peut se déconnecter du système sans avertissement préalable afin d’éviter des dommages internes, entraînant une coupure totale de l’alimentation de tous les équipements raccordés.
Mesures de prévention :
N’utilisez pas la batterie comme unique source d’alimentation d’équipements essentiels à la sécurité, tels que les systèmes de navigation, de direction, les pompes de cale ou les dispositifs médicaux et de maintien des fonctions vitales.
Prévoyez une alimentation de secours indépendante pour tout équipement dont la défaillance pourrait entraîner des blessures ou la perte du bateau ou du véhicule.
Concevez l’installation de manière à ce qu’une coupure d’alimentation inattendue ne crée pas de situation dangereuse.
Conditions de décharge
La décharge n’est autorisée que lorsque la température interne de la batterie est comprise entre -30 °C et 60 °C. En dehors de cette plage, le BMS désactive la décharge afin de protéger les cellules.
Lorsque la batterie est éteinte via l’application VictronConnect ou le bouton-poussoir marche/arrêt, la décharge est désactivée.
Bonnes pratiques recommandées
Évitez, autant que possible, les décharges profondes en dessous de 10 % de l’état de charge.
Utilisez les réglages Niveau d’avertissement d’état de charge faible et Seuil de décharge pour limiter la profondeur de décharge. Une profondeur de décharge réduite améliore la longévité de la batterie et maintient une capacité de réserve pour l’alimentation de secours.
Consultez régulièrement les données de décharge dans la page Historique de VictronConnect afin d’identifier des schémas d’utilisation anormaux.
Pendant un stockage prolongé, déconnectez tous les consommateurs afin d’éviter une décharge excessive due aux consommations parasites. La meilleure pratique consiste à éteindre la batterie à l’aide du bouton-poussoir, car cela désactive également l’interface Bluetooth interne.
AVERTISSEMENT
Danger : Décharge profonde pendant le stockage.
Conséquence : Le stockage de la batterie à un état de charge (SoC) de 0 %, ou le maintien d’un consommateur raccordé sans source de charge, entraîne une décharge profonde des cellules. Une batterie profondément déchargée peut subir des dommages irréversibles et devenir dangereuse lors de sa recharge.
Ne stockez jamais la batterie à un SoC de 0 %.
Chargez la batterie avant son stockage et éteignez-la à l’aide du bouton-poussoir afin d’éviter qu’une consommation parasite ne la décharge.
Débranchez tous les consommateurs pendant toute la durée du stockage.
Ne stockez pas la batterie à une température inférieure à 5 °C sans source de charge raccordée. La charge n’est pas autorisée en dessous de cette température et, en mode antigel, le chauffage puise son énergie dans la batterie.
Tenez compte d’une autodécharge pouvant atteindre 3 % de SoC par mois et rechargez la batterie suffisamment de manière opportune. Pour connaître la durée de stockage autorisée et l’état de charge minimal, consultez les spécifications de la batterie.
6.4. Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut
La batterie Lithium SuperPack NG peut être réinitialisée aux paramètres d’usine via l’application VictronConnect.
Comment réinitialiser :
Ouvrez VictronConnect
Appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder aux Paramètres.
Appuyez sur les trois points verticaux dans le menu Paramètres.
Sélectionnez « Réinitialiser aux paramètres par défaut », puis confirmez en cliquant sur Oui.
Les paramètres suivants seront rétablis à leurs valeurs par défaut :
6.5. Réactivation du Bluetooth
Si le Bluetooth a été désactivé pour la batterie dans VictronConnect (par exemple pour des raisons de sécurité), il peut être réactivé comme suit :
