Manuel Lithium SuperPack NG
4. Installation
Dans cette section​:
4.1. Déballage et manipulation de la batterie
Manipulez la batterie avec précaution lors du déballage. Les batteries sont lourdes ; ne soulevez pas la batterie par ses bornes. Utilisez les poignées de transport situées des deux côtés. Le poids est indiqué dans le Spécifications de la batterie.
Avant l’installation, familiarisez-vous avec la disposition de la batterie. Les bornes principales situées sur le dessus sont marquées « + » (positif) et « – » (négatif) afin de garantir une polarité correcte.
4.2. Téléchargement et installation de VictronConnect
Téléchargez l’application VictronConnect pour Android, iOS ou macOS depuis leurs boutiques d’applications respectives. Pour plus d’informations sur l’application, consultez la page produit VictronConnect.
4.3. Mise à jour du micrologiciel de la batterie
Mise à jour du micrologiciel via VictronConnect
Le micrologiciel de la batterie peut être mis à jour via l’application VictronConnect.
  • Assurez-vous que la dernière version de VictronConnect est installée, car elle donne accès au micrologiciel le plus récent.
  • Une batterie neuve est chargée à un maximum de 30 % de son état de charge (SoC). Chargez entièrement la batterie avant d’effectuer une mise à jour du micrologiciel.
  • Lors de la première connexion, l’application peut vous inviter à mettre à jour le micrologiciel de la batterie. Si vous y êtes invité, laissez la mise à jour se dérouler.
  • Avant de procéder à la mise à jour, consultez le chapitre sur la mise à jour du micrologiciel dans le manuel VictronConnect pour des instructions détaillées.
Mise à jour d’un parc de batteries
Il n’existe pas de mise à jour groupée pour un parc de batteries. Chaque batterie doit être mise à jour individuellement dans VictronConnect, l’une après l’autre. Mettez à jour toutes les batteries du parc au cours d’une même session, avant de remettre le système en service.
Notes générales sur la mise à jour du micrologiciel
  • La version la plus récente n’est pas toujours la meilleure – ne mettez à jour le micrologiciel que si nécessaire.
  • Si le système fonctionne correctement, évitez toute mise à jour inutile.
  • Lisez toujours le journal des modifications au préalable – disponible sur Victron Professional.
Utilisez cette fonction avec précaution. Notre principal conseil est de ne pas mettre à jour un système en cours de fonctionnement, sauf en cas de problème ou avant le premier démarrage.
Note
Une mise à jour du micrologiciel peut modifier les limites de charge et de décharge ou d’autres paramètres de performance de la batterie. Ces modifications visent à maintenir le produit dans les limites de sécurité et de performance prévues. Chaque version du micrologiciel est publiée avec un journal des modifications décrivant les changements apportés et les éventuelles modifications de comportement.
Remarques sur la mise à jour du micrologiciel de la batterie Lithium SuperPack NG
  • La mise à jour du micrologiciel n’entraîne pas l’arrêt complet du système.
  • Pendant la mise à jour, la sortie de déconnexion de chargeur s’ouvre, empêchant ainsi la charge de la batterie.
  • En cas d’échec de la mise à jour, la sortie de déconnexion de consommateur s’ouvrira après 120 secondes à titre de mesure de sécurité, laissant le temps de relancer la mise à jour.
  • Pendant une mise à jour du micrologiciel, les voyants Bluetooth et Erreur clignotent simultanément, indiquant que la mise à jour est en cours.
4.4. Montage de la batterie
AVERTISSEMENT
Danger : Batterie mal arrimée dans un véhicule ou un bateau.
Conséquence : En cas de collision, d’arrêt brusque ou de forte houle, une batterie mal arrimée peut être projetée et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
Mesures de prévention :
  • Fixez solidement la batterie pour l’empêcher de bouger.
  • Dans les véhicules, utilisez les supports de fixation fournis.
  • Utilisez des équipements de manutention et d’arrimage adaptés lors du déplacement ou du transport de la batterie.
Respectez les exigences suivantes lors du montage de la batterie :
  1. La batterie peut être installée à la verticale ou sur son long côté.
    N’installez pas la batterie à l’envers.
  2. La batterie est classée IP65, ce qui lui confère une protection contre la pénétration de poussière et les jets d’eau. Elle peut être installée en extérieur ou dans des environnements semi-protégés, mais ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil, à de fortes pluies ou aux intempéries.
  3. Utilisez des équipements de manutention adaptés pour la déplacer.
  4. Fixez solidement la batterie pour éviter tout mouvement. Dans les véhicules, utilisez les supports de fixation fournis.
  5. Prévoyez un dégagement d’au moins 10 mm sur tous les côtés pour une ventilation adéquate lors des phases de charge et de décharge.
4.5. Installation électrique
Tension maximale aux bornes
La batterie SuperPack NG est conçue pour résister à une différence de potentiel absolue maximale de 60 V entre ses bornes. Le système doit être conçu de sorte qu’aucune situation de défaut ne puisse entraîner un dépassement de cette limite.
AVERTISSEMENT
Danger : Tension supérieure à 60 V entre les bornes de la batterie.
Conséquence : L’isolation interne se dégrade ou devient défaillante. Cela peut provoquer une défaillance interne, une défaillance en cascade du système et un incendie.
  • Ne raccordez pas la batterie à une source susceptible d’appliquer plus de 60 V entre ses bornes.
  • Concevez le système de sorte qu’aucun défaut unique ne puisse faire dépasser cette limite à la tension aux bornes.
  • Lorsqu’un tel défaut ne peut pas être exclu par conception, installez un dispositif de protection contre les surtensions (OVP).
Câblage CC
  • Utilisez des câbles de batterie dont la section est adaptée au courant maximal prévu dans le système.
  • Des câbles de section appropriée minimisent la chute de tension et l’échauffement. Maintenez des longueurs de câble identiques lorsque vous connectez plusieurs batteries en parallèle.
  • Pour la plupart des installations, la chute de tension ne doit pas dépasser 2 % de la tension nominale du système.
  • La section du conducteur du signal EFS doit être d’au moins 0,75 mm².
  • Tout le câblage CC doit être conforme aux directives de conception du système applicables et aux réglementations locales en matière d’installation électrique.
Fusibles
  • Les batteries sont capables de fournir des courants très élevés ; par conséquent, tous les raccordements électriques à la batterie doivent être protégés par un fusible.
  • Pour la connexion des bornes principales de la batterie, utilisez un fusible de type MRBF ou T avec un pouvoir de coupure (IR) d’au moins 10 kA.
  • Pour le conducteur du signal EFS, utilisez un fusible rapide de 315 mA, homologué CC ≥ 32 V (type 5×20 mm).
  • Installez tous les fusibles aussi près que possible de la borne positive de la batterie. Assurez-vous que les calibres des fusibles sélectionnés sont conformes aux directives de conception du système et aux réglementations électriques locales.
Connexions des bornes
  • Serrez les boulons M8 des bornes à un couple de 14 Nm.
  • Procédez dans l’ordre suivant :
    1. Boulon
    2. Rondelle à ressort
    3. Rondelle
    4. Cosse du câble
    5. Borne de batterie
  • Assurez-vous que toutes les surfaces de contact sont propres, planes et correctement serrées.
AVERTISSEMENT
Danger : Connexions aux bornes desserrées ou présentant une résistance élevée.
Conséquence : Une connexion desserrée crée un point chaud localisé. La température élevée qui en résulte peut endommager la batterie et déclencher un incendie.
  • Serrez toutes les connexions aux bornes au couple spécifié.
  • Contrôlez toutes les connexions pendant l’installation, puis régulièrement dans le cadre de l’entretien.
Séquence de connexion
  1. Connectez d’abord le câble positif (+).
  2. Connectez le câble négatif (-) en dernier.
  3. Lors de la déconnexion, procédez dans l’ordre inverse.
  4. Raccordez le signal de rétroaction externe (EFS) – voir External Feedback Signal (EFS) – Function and Wiring.External Feedback Signal (EFS) – Function and Wiring
AVIS
Cette batterie intègre un interrupteur interne sur le pôle négatif. En position OFF ou lors d’un événement protection, la borne négative peut être déconnectée électroniquement.
4.5.1. Connexion de plusieurs batteries en parallèle
Les batteries peuvent être raccordées en parallèle pour augmenter la capacité et l’autonomie. L’augmentation de la puissance est limitée par le courant maximal du système (voir Spécifications de la batterie). Pour augmenter la puissance, utilisez plusieurs blocs-batteries indépendants dotés de protections redondantes, plutôt que d’ajouter des batteries à un même bloc.
AVERTISSEMENT
Danger : Courant du système supérieur au pouvoir de coupure d’une seule batterie.
Conséquence : En cas de surintensité du système, la séquence de déclenchement en cascade des protections peut amener l’interrupteur électronique (E-switch) de la dernière batterie à devoir interrompre un courant de défaut dépassant sa capacité nominale. L’interrupteur ne parvient pas à s’ouvrir, ce qui peut entraîner une surchauffe, un emballement thermique et un incendie.
  • Veillez à ce que le courant total prélevé par le système sur un bloc-batterie en parallèle ne dépasse jamais 800 A, soit le courant maximal qu’une seule SuperPack NG peut interrompre en toute sécurité.
  • N’installez pas de fusible principal d’un calibre supérieur à 800 A sur le bloc-batterie.
  • Augmentez la puissance en utilisant plusieurs blocs-batteries indépendants dotés de protections redondantes, plutôt qu’en ajoutant des batteries à un même bloc.
  • Connectez les câbles CC du système en diagonale afin de garantir des chemins de courant identiques dans chaque batterie.
  • Assurez-vous que la section du câble principal du système est égale à la section d’un câble d’une chaîne unique multipliée par le nombre de chaînes en parallèle.
  • Ajoutez les fusibles du côté positif de chaque batterie.
  • Protégez par fusible le câble principal positif menant au parc de batteries.
  • Connectez le parc de batteries au système CC.
  • Pour les principes de câblage, les calculs et des exemples détaillés, consultez le livre Wiring Unlimited.
SuperPack_NG_Parallel.svg
Exemple de fusible
Deux batteries sont raccordées en parallèle, chacune avec un courant continu maximal de 100 A.
Chaque batterie doit être protégée par un fusible individuel d’un calibre légèrement supérieur à 100 A, par exemple un fusible de classe T de 125 A (ou de type MRBF) ayant un pouvoir de coupure de 20 kA. Ces fusibles protègent les câbles et la batterie en cas de défaut sur une seule chaîne.
Le courant total du système est égal à la somme des courants des différentes batteries. Dans cet exemple, le courant maximal du système est de 200 A. Le câble positif principal du système et le fusible principal doivent donc être dimensionnés pour au moins 200 A, par exemple avec un fusible de classe T de 250 A (ou de type MRBF) ayant un pouvoir de coupure de 20 kA.
Cela garantit que chaque chaîne de batteries est correctement protégée, tandis que le fusible principal protège le système CC contre un courant total excessif.
4.6. Signal de rétroaction externe (EFS) – Fonction et câblage
La batterie SuperPack NG est équipée d’un connecteur unipolaire M12 sur le panneau supérieur, qui fournit le signal de rétroaction externe (EFS).
Le connecteur EFS peut être associé à deux fonctions :
  • Signal de déconnexion externe (EDS)
  • Signal de charge externe (ECS)
Bien que les deux fonctions partagent la même sortie EFS physique, leur comportement de signal et leur usage prévu diffèrent.
Caractéristiques générales de l’EFS
En fonctionnement normal, la sortie EFS est flottante (0 V). Lorsqu’elle est active, elle délivre une tension positive batterie (+Vbatt) référencée à la borne négative de la batterie et peut fournir jusqu’à 250 mA.
AVERTISSEMENT
Danger : Charges inductives, capacitives ou à courant élevé raccordées directement à la sortie EFS.
Conséquence : Les pics de tension et les courants d’appel peuvent détruire la sortie EFS. Toute fonction de protection reposant sur ce signal, telle qu’un relais de sécurité externe, est alors perdue sans que cela soit nécessairement visible.
  • Ne connectez pas la sortie EFS directement à des charges inductives, capacitives ou à forte intensité. Lors de l’utilisation de dispositifs inductifs tels que des relais ou des avertisseurs sans circuit de commande interne, installez toujours une diode de roue libre sur la bobine (cathode vers Vbatt+).
  • Les charges capacitives avec un courant d’appel élevé doivent être évitées ou limitées de manière appropriée.
Utilisez toujours le pôle négatif de la batterie comme référence commune pour les dispositifs externes connectés à la sortie EFS. Si plusieurs dispositifs sont connectés, assurez-vous que le courant total reste dans la limite de la capacité de sortie.
L’ECS peut être activé dans l’application VictronConnect. Lorsqu’il est actif, la sortie EFS est maintenue en permanence à un niveau élevé, à la tension positive batterie (+Vbatt).
L’ECS se déclenche lorsque le seuil d’avertissement de faible état de charge (SoC) configuré est atteint. Le signal reste actif tant que le SoC est inférieur au seuil ou qu’un courant de charge est détecté. Lorsque le SoC est supérieur au seuil de faible état de charge et qu’aucun courant de charge n’est détecté pendant plus de 30 secondes, l’ECS est désactivé.
Comme le système ECS fournit un signal ON/OFF continu pendant plus de 30 secondes, il peut être utilisé directement pour :
  • alimenter la bobine d’un relais,
  • déclencher une alarme visuelle ou sonore,
  • commander des appareils dotés d’une entrée d’allumage/arrêt à distance, tels qu’un BatteryProtect, un chargeur solaire ou un Orion XS.
L’EDS est toujours activé et apporte une couche supplémentaire de protection au système. Lorsqu’un courant est détecté alors que l’ATC (autorisation de charger) ou l’ATD (autorisation de décharger) est inactif, la sortie EFS génère un signal alternatif de type onde carrée.
Cette condition ne peut se produire que dans de rares scénarios de défaut, par exemple en cas de court-circuit permanent (« fail-short ») de dispositifs de commutation électroniques. Les indicateurs internes permettent de détecter ces dysfonctionnements et de permettre une intervention rapide.
L’EDS est un signal de diagnostic et n’est pas destiné à commander directement des relais, des voyants ou des avertisseurs. Lors de l’utilisation de l’EDS, une logique externe ou un conditionnement de signal est nécessaire pour détecter l’onde carrée et la convertir en une sortie de commande ou d’alarme stable.
Exemples de câblage fonctionnel EFS (ECS)
Voyant (alarme visuelle)
Un voyant peut être raccordé afin de fournir une alarme visuelle lors du fonctionnement de l’ECS. Connectez le fil positif du voyant à la broche de signal EFS et le fil négatif à la borne négative de la batterie. Le voyant reste allumé en continu tant que le signal ECS est actif.
SuperPack_NG_ECS_Visible_Alarm.svg
Alarme sonore
Une alarme sonore, telle qu’un avertisseur ou un haut-parleur, peut être raccordée de la même manière. L’alarme retentit en continu tant que le signal ECS est actif.
SuperPack_NG_ECS_Audible_Alarm.svg
Commande par relais – contact d’alarme
Un relais avec contacts NO/NC peut être commandé directement par le signal ECS, car l’ECS fournit une sortie positive batterie continue. Connectez la borne positive de la bobine du relais à la broche de signal EFS et la borne négative au pôle négatif de la batterie. Lorsque l’ECS est actif, le relais s’alimente et le contact peut être utilisé pour commuter un circuit externe d’alarme ou de signalisation.
SuperPack_NG_ECS_Alarm_Contact.svg
Commande directe de l’entrée d’allumage/arrêt à distance d’un produit Victron
La fonction ECS peut être utilisée pour commander des produits Victron disposant d’une entrée d’allumage/arrêt à distance. Elle fournit un signal de commande automatique pouvant activer ou désactiver des équipements externes en fonction du seuil d’avertissement d’état de charge faible.
Connectez la sortie ECS (broche de signal EFS) à l’entrée marche/arrêt à distance L ou H de l’appareil, selon le comportement de commande requis pour l’application. Utilisez le pôle négatif de la batterie comme référence commune (GND).
Lorsque l’ECS devient actif, le signal EFS passe à l’état élevé (+Vbatt). Cela active ou désactive l’appareil via l’entrée d’allumage/arrêt à distance L ou H sélectionnée, selon l’application. Lorsque l’ECS est réinitialisé, le signal EFS revient à 0 V (flottant) et l’appareil revient à son état par défaut.
Reportez-vous au manuel du produit pour le câblage correct de la commande d’allumage/arrêt à distance et les exigences d’entrée.
SuperPack_NG_ECS_Redundant_Switch.svg
Commande par relais de l’entrée d’allumage/arrêt à distance d’un chargeur
Un relais avec contacts NO/NC peut être commandé directement par le signal ECS. Connectez la borne positive de la bobine du relais à la broche de signal EFS et la borne négative au pôle négatif de la batterie. Lorsque l’ECS est actif, le relais s’alimente et le contact peut être utilisé pour commander un chargeur ou un autre appareil disposant d’une entrée d’allumage/arrêt à distance.
SuperPack_NG_ECS_Redundant_Switch_2.svg
Solutions de parc de batteries (ECS)
Parc de batteries en parallèle – sorties ECS connectées en parallèle
Dans les systèmes comportant plusieurs batteries Lithium SuperPack NG connectées en parallèle, les sorties EFS de toutes les batteries peuvent également être connectées en parallèle. Ainsi, lorsqu’une batterie déclenche son signal EFS, la sortie combinée s’active, ce qui permet aux appareils connectés ou aux alarmes de réagir à un événement de protection provenant de n’importe quelle unité du système.
SuperPack_NG_ECS_Parallel.svg
Parc de batteries en parallèle – contacts de relais ECS en série
Dans les systèmes comportant plusieurs batteries Lithium SuperPack NG connectées en parallèle, chaque batterie peut utiliser sa sortie ECS pour commander son propre relais. Les contacts des relais sont connectés en série, formant un chemin de commande unique vers l’appareil externe (par exemple l’entrée AUX d’un MultiPlus-II).
Si une batterie active son signal ECS, son relais s’ouvre et interrompt le circuit de commande, garantissant que le système réagit immédiatement à une condition de protection ou d’avertissement provenant de n’importe quelle batterie.
SuperPack_NG_ECS_Parallel_Feedthrough.svg
Exemple de câblage fonctionnel EFS (EDS)
La sortie EDS fournit un signal de diagnostic de type onde carrée lorsqu’une condition de défaut interne est détectée alors que la charge ou la décharge n’est pas autorisée. Ce signal doit être raccordé à une logique externe capable de détecter l’onde carrée et de la convertir en un signal d’alarme ou d’arrêt stable. La sortie EDS ne doit pas être utilisée pour commander directement des relais.
SuperPack_NG_EDS.svg
4.6.1. Intégration du signal EFS à un convertisseur/chargeur
Un convertisseur/chargeur tel que le MultiPlus ou le Quattro, alimenté par l’entrée CA alors que la batterie est déconnectée, peut prélever une surintensité. Celle-ci peut déclencher la protection CA et empêcher toute nouvelle charge de la batterie, laissant le système dans l’incapacité de se rétablir automatiquement.
La batterie se protège contre la décharge profonde et se verrouille. Avant de raccorder l’entrée CA à une alimentation à quai, par exemple une prise d’alimentation à quai dans un port de plaisance ou une prise électrique dans un camping, vérifiez que la batterie est active et prête à être chargée. Pour connaître les conditions de verrouillage et la procédure de déverrouillage, voir Mécanismes de protection à rétablissement automatique.
Pour éviter une décharge profonde, la sortie EFS avec la fonction ECS peut être utilisée pour envoyer un signal de rétroaction au convertisseur. Sur un MultiPlus-II, l’entrée AUX peut être configurée à cet effet. Raccordez la sortie EFS par l’intermédiaire d’un relais distinct afin d’assurer l’isolation électrique de l’interface entre la batterie et le convertisseur. Respectez le courant de sortie maximal de 250 mA du canal EFS.
La fonction EDS reste active sur cette même sortie EFS, car il s’agit de la fonction native du canal. En cas de défaillance du BMS, le signal EDS à onde carrée est présent sur la même ligne que le signal ECS et peut provoquer des déconnexions intermittentes du convertisseur. Une logique externe est donc nécessaire pour distinguer les deux signaux.
Avant d’utiliser cette configuration, déterminez si une déconnexion soudaine des consommateurs pourrait entraîner une situation indésirable ou critique pour l’application. Voir également l’avertissement relatif à la déconnexion automatique dans Avertissements relatifs à la charge et à la décharge.
Signal de rétroaction ECS vers un convertisseur/chargeur
La sortie ECS commande la bobine d’un relais distinct. Le contact du relais est câblé sur l’entrée AUX du convertisseur/chargeur afin d’isoler électriquement le circuit de commande de la batterie. Utilisez le pôle négatif de la batterie comme référence commune pour la bobine du relais.
