3. Introduction
Les batteries Lithium SuperPack NG sont des batteries au lithium-fer-phosphate (LiFePO₄ ou LFP) disponibles en plusieurs capacités, avec des tensions nominales de 12,8 V, 25,6 V et 51,2 V. Elles sont conçues pour remplacer directement les batteries au plomb dans les applications mobiles, maritimes et industrielles. Conçues pour une utilisation prolongée hors réseau, elles offrent une capacité suffisante pour alimenter l’ensemble du système électrique, y compris les appareils à forte consommation. Leur format et la disposition de leurs bornes facilitent leur installation dans un large éventail d’applications mobiles et industrielles, notamment les véhicules utilitaires et de loisirs.
3.1. Fonctions
Protection intégrée
Le système de gestion de batteries (BMS) intégré offre une protection qui garantit que les flux d’énergie restent dans les limites de fonctionnement sûres de la batterie et du système dans son ensemble.
Gestion du flux d’énergie
Capable d’interrompre la charge et la décharge de manière indépendante grâce à son disjoncteur à réarmement automatique.
Capacité de courant continu
Supporte des courants de décharge continus jusqu’à 2 C et des courants de charge continus jusqu’à 1 C, réduisant ainsi la nécessité de surdimensionner le bloc-batterie.
Équilibrage interne des cellules
Maintient un équilibre optimal de la tension des cellules pendant la charge et dans des conditions de charge transitoires.
Surveillance et contrôle Bluetooth
Interface Bluetooth intégrée pour la surveillance et le contrôle en temps réel de la batterie via VictronConnect.
Bouton-poussoir marche/arrêt
Bouton-poussoir pour activer ou désactiver la batterie, interrompant à la fois la charge et la décharge. La procédure marche/arrêt peut également servir à réinitialiser certaines conditions de protection ou de blocage. Lorsqu’elle est éteinte, la batterie passe en mode veille avec un taux d’autodécharge inférieur à 3 % par mois.
Indication d'état à LED
Deux voyants intégrés indiquent la connectivité Bluetooth, les conditions d’avertissement ou d’alarme, ou encore l’état des mises à jour du micrologiciel.
Signal de rétroaction externe (EFS)
fournit un signal de tension batterie limité à 250 mA. Le signal EFS sert de signal de déconnexion externe (EDS) pour déclencher un événement de protection redondante du système. Il peut également être configuré comme signal de charge externe (ECS), basé sur le seuil de pré-alarme d’état de charge faible, pour activer un signal de démarrage du chargeur.
Fonction d’autochauffage
maintient la température de la batterie au-dessus de la limite minimale de charge sécurisée afin d’assurer un fonctionnement fiable en environnement froid. Deux modes de chauffage sont disponibles :
Mode chargeur– le chauffage est alimenté par le chargeur connecté et s’active automatiquement lorsque la température des cellules descend en dessous de 0 °C pendant la charge (réglage par défaut).
Mode automatique – la batterie alimente elle-même le chauffage afin de maintenir les cellules au-dessus de 0 °C pour permettre une charge immédiate. Cette fonction est limitée par l’énergie interne disponible : si l’état de charge passe en dessous du seuil d’état de charge faible, le chauffage est désactivé et la charge reste indisponible.
Le régulateur thermique interne assure une gestion thermique optimisée et une large plage de fonctionnement.
Haute efficacité
Rendement de fonctionnement de 93 %
Efficacité énergétique aller-retour élevée
Densité énergétique élevée (jusqu’à 170 Wh/dm³ et 128 Wh/kg) : plus de capacité pour un poids et un volume réduits.
Raccordement en parallèle
prend en charge la connexion en parallèle d’un nombre illimité de batteries afin d’augmenter la capacité énergétique totale. Le courant total du système ne doit pas dépasser le courant maximal qu’une seule batterie peut interrompre en toute sécurité (voir la section Spécifications de la batterie pour plus de détails).
Compatibilité BCI Group 49
La hauteur est conforme à la norme BCI Group 49, ce qui permet un remplacement facile dans les compartiments à batterie standard.
Supports muraux
Des supports de montage sont fournis afin de garantir une fixation sûre et stable sur les trois axes.
Indice de protection (IP65)
Le boîtier de la batterie est classé IP65, offrant une protection contre la pénétration de poussière et les jets d’eau à basse pression provenant de toutes les directions.
Protection à rétablissement automatique
Certains événements de protection sont automatiquement annulés sans intervention de l’utilisateur. La batterie permet plusieurs tentatives de rétablissement automatique en cas de court-circuit ou de surintensité, réduisant ainsi le besoin de réinitialisation manuelle en cas de défauts occasionnels ou transitoires. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mécanismes de protection à rétablissement automatique.
Évent de sécurité (raccord fileté 3/4 pouce)
La batterie est équipée d’un évent de sécurité doté d’un filetage intérieur de 3/4 de pouce pour le raccordement d’un dispositif d’évacuation des gaz. Un joint approprié doit être utilisé pour assurer une bonne étanchéité. Cet évent permet de libérer les gaz de manière contrôlée et de les évacuer hors du local d’installation. Il ne doit pas être utilisé pour le refroidissement et aucun liquide ni autre fluide ne doit y être raccordé.
3.2. Présentation du produit
Borne positive (M8)
Borne négative (M8)
Évent de sécurité (raccord fileté G3/4 pouce BSPP)
Bouton-poussoir marche/arrêt/réinitialisation
Voyants d’état (Bluetooth, avertissement, alarme, état de la mise à jour du micrologiciel)
Connecteur de signal de rétroaction externe pour SuperPack NG (inclus) - Référence Victron : SPR00310
Supports de poignées (poignées de transport non illustrées)
Bossages de montage pour supports
