Manuel Lithium SuperPack NG
1. Présentation de ce manuel
Dans cette section​:
Cette section explique l’organisation des informations contenues dans ce manuel ainsi que la signification des couleurs et des symboles. Elle permet de trouver rapidement les informations pertinentes et d’évaluer l’importance d’un message avant de le lire intégralement.
Organisation de ce manuel
Ce manuel comprend huit chapitres. Le chapitre Présentation de ce manuel explique l’organisation du manuel ainsi que la signification des couleurs et des symboles. Le chapitre Consignes de sécurité présente les règles générales de sécurité applicables à l’ensemble du produit. Le chapitre Introduction décrit le fonctionnement et les principales caractéristiques de la batterie Lithium SuperPack NG. Le chapitre Installation traite du déballage, du montage, du câblage et de la mise à jour du micrologiciel. Le chapitre Configuration et paramètres explique comment configurer les chargeurs et les consommateurs, ainsi que les paramètres propres à la batterie. Le chapitre Fonctionnement traite de la surveillance et de la commande dans VictronConnect, de la charge, de la décharge, de la réinitialisation aux paramètres d’usine et de la réactivation du Bluetooth. Le chapitre Dépannage présente les voyants LED, ainsi que les avertissements, les alarmes et les codes d’erreur affichés dans VictronConnect, les mécanismes de protection à réarmement automatique et les motifs de désactivation des signaux ATC et ATD. Le chapitre Caractéristiques techniques fournit les spécifications de la batterie et les dimensions du boîtier.
Les sections et sous-sections sont numérotées, par exemple 3.2.1, et les renvois tels que « voir 4.3 » désignent la section correspondante du manuel. Les figures et les tableaux sont numérotés par chapitre et cités de la même manière dans le corps du texte.
Messages de sécurité et autres encadrés
Les messages de sécurité figurent tout au long de ce manuel dans des encadrés comportant une mention d’avertissement, afin que leur importance soit immédiatement identifiable. Chaque message de sécurité indique le danger, les conséquences possibles si celui-ci n’est pas évité et les mesures à prendre pour l’éviter.
Le symbole d’alerte de sécurité, un triangle contenant un point d’exclamation, signale un risque potentiel de blessure. Le même symbole est utilisé pour DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION. Sa couleur correspond à la mention d’avertissement, mais c’est cette dernière qui indique le niveau de risque.
Dans la version en ligne du manuel, la mention apparaît sur une barre colorée : rouge pour DANGER, orange pour AVERTISSEMENT, jaune pour ATTENTION et bleue pour AVIS. Dans la version PDF, les mêmes messages sont affichés sans barre colorée. La mention d’avertissement et le symbole donnent le sens du message ; la couleur constitue uniquement une aide supplémentaire.
Quatre mentions sont utilisées, par ordre décroissant de gravité, ainsi que deux types de messages sans mention d’avertissement.
DANGER : précédé du symbole d’alerte de sécurité. Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves. Cette mention est réservée aux situations les plus extrêmes.
AVERTISSEMENT : précédé du symbole d’alerte de sécurité. Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION : précédé du symbole d’alerte de sécurité. Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées. La mention ATTENTION n’est jamais utilisée pour les messages concernant uniquement des dommages matériels.
AVIS : non précédé du symbole d’alerte de sécurité, car il concerne les pratiques susceptibles d’endommager l’équipement, la batterie ou les données stockées, et non les blessures corporelles.
IMPORTANT : encadré portant le symbole de renvoi au manuel. IMPORTANT est un titre, et non une mention d’avertissement ; il n’indique aucun niveau de risque. Cet encadré présente des instructions à respecter qui ne se rapportent pas à un danger particulier, par exemple lire les manuels des équipements raccordés, respecter la réglementation nationale ou faire intervenir du personnel qualifié.
Remarque : encadré simple, sans mention d’avertissement, accompagné d’un symbole de crayon. Il contient des informations complémentaires ne concernant ni un danger ni un risque de dommage, par exemple une précision utile ou un renvoi à une autre partie du manuel.
