2. Precauciones de seguridad
IMPORTANTE
Lea este manual y los manuales de todos los equipos conectados antes de instalar y poner en funcionamiento esta batería.
Mantenga estas instrucciones cerca de la batería para futuras consultas.
Todos los trabajos de instalación, mantenimiento y de cualquier otro tipo que se hagan en la batería deben ser realizados exclusivamente por personal cualificado que conozca los sistemas de baterías de litio.
Localice y lea todas las etiquetas de seguridad del producto fijadas a la batería antes de la instalación. No retire, altere ni cubra esas etiquetas.
Se puede descargar la Ficha de datos de seguridad del “Menú de Ficha de datos de seguridad” ubicado en la página del producto Lithium Smart.
2.1. Advertencias generales
ADVERTENCIA
Peligro: Terminales con corriente y energía almacenada. Siempre que la batería esté encendida los terminales tendrán corriente y también pueden tenerla en caso de que se produzca un fallo interno.
Consecuencia: Los cortocircuitos pueden causar arcos eléctricos, quemaduras graves, incendios y descargas eléctricas.
Cómo evitarlo:
Apague la batería antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento o trabajo en ella o cerca de ella.
Utilice herramientas aisladas.
No coloque objetos metálicos ni herramientas encima de la batería.
No lleve relojes, pulseras, anillos ni otros objetos metálicos durante la instalación o las tareas de mantenimiento.
Utilice gafas y ropa de protección.
ADVERTENCIA
Peligro: Electrolito que gotea o polvo procedente de una batería dañada.
Consecuencia: El contacto con la piel o los ojos produce quemaduras químicas graves.
Cómo evitarlo:
Si la carcasa de la batería está dañada, no toque ningún material, electrolito o polvo expuesto.
Si hay contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua limpia abundante y busque atención médica.
Aclare con agua la ropa afectada.
ADVERTENCIA
Peligro: Batería dañada, modificada o sumergida.
Consecuencia: Se puede producir un fallo interno sin ninguna advertencia causando una fuga térmica, un incendio y la liberación de gases tóxicos.
Cómo evitarlo:
No utilice, cargue ni transporte una batería dañada.
La batería es resistente a las salpicaduras (IP65) pero no se puede sumergir. Si se ha sumergido la batería en agua, deje de usarla inmediatamente.
Aísle una batería dañada o sumergida del resto del equipo y póngase en contacto con su distribuidor de Victron Energy para que le asesore.
ADVERTENCIA
Peligro: Daños mecánicos o exposición a temperaturas extremas.
Consecuencia: La tensión mecánica o las temperaturas extremas pueden desencadenar una reacción interna descontrolada, causando ignición espontánea, fuga térmica y un incendio.
Cómo evitarlo:
No golpee, deje caer, pinche, aplaste ni aplique fuerza de ninguna otra forma sobre la batería.
No exponga ninguna parte de la batería a temperaturas superiores a 70 °C, por ejemplo, desde superficies de calefacción o fuentes de calor o de radiación.
No exponga la batería a temperaturas inferiores a -30 °C.
No abra, desmonte ni modifique la batería, ni la elimine quemándola.
ADVERTENCIA
Peligro: Fuga térmica e incendio.
Consecuencia: Liberación de gases tóxicos, quemaduras graves y reactivación violenta de las llamas cuando parecen estar sofocadas.
Cómo evitarlo:
Evacúe la zona y ventílela muy bien antes de acercarse a la batería.
Desconecte la batería cuando sea seguro hacerlo.
Use extintores de CO₂, ABC o espuma para sofocar las llamas inicialmente. Estos métodos no evitan la reactivación durante una fuga térmica.
Refrigere de forma intensa con grandes cantidades de agua. Como regla general, sumerja la batería completamente en agua a unos 20 °C con un volumen que duplique el de la batería.
Siga siempre las indicaciones de las autoridades locales en materia de incendios.
ADVERTENCIA
Peligro: Batería sin fijar en un vehículo o una embarcación.
Consecuencia: En un choque o en condiciones de temporal en el mar, una batería no asegurada puede convertirse en un proyectil y causar lesiones graves e incluso la muerte.
Cómo evitarlo:
Asegúrese de que la batería se monta de forma correcta y segura.
Utilice siempre equipos de manipulación y fijación adecuados para su transporte.
PRECAUCIÓN
Peligro: Objeto pesado.
Consecuencia: Levantar la batería puede causar daños musculares o lesiones en la espalda.
Cómo evitarlo:
Use accesorios y técnicas de elevación adecuadas cuando instale o retire baterías.
AVISO
Uso incorrecto
La batería es sensible a los golpes. Trátela con cuidado.
2.2. Advertencias relativas a carga y descarga
La batería puede usarse con una temperatura ambiente de -30 °C a +60 °C. Solo se permite la carga cuando la temperatura de la celda está dentro del rango de carga seguro. Si la temperatura de la celda es inferior a 0 °C, el BMS suspende la carga y la función de autocalentamiento interno calienta las celdas. La carga se reanuda automáticamente en cuanto se alcanza una temperatura de carga segura.
ADVERTENCIA
Peligro: Cargar con un cargador inadecuado.
Consecuencia: La sobrecarga daña las celdas y puede producir una fuga térmica y un incendio.
Cómo evitarlo:
Use solamente cargadores homologados o cualificados para baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) y con un valor nominal que se ajuste al rango de tensiones correcto.
No use nunca un cargador con modo de ecualización o desulfatación, ni un cargador con un perfil de carga de plomo-ácido.
Fije las tensiones de carga conforme a las especificaciones de este manual.
ADVERTENCIA
Peligro: Sobrecarga o descarga profunda.
Consecuencia: Una descarga o una carga excesivas pueden producir daños graves en las celdas y hacer que no sea seguro seguir usando la batería.
Cómo evitarlo:
Instale un relé de seguridad externo, controlado por la señal EFS, como protección adicional al BMS interno.
Respete los límites de carga y descarga indicados en las especificaciones.
ADVERTENCIA
Peligro: Cargar sin limitación efectiva de la corriente.
Consecuencia: La batería puede absorber altos niveles de energía. Una fuente de carga sin limitación efectiva de la corriente sobrecarga el cargador y el cableado conectado, lo que puede causar sobrecalentamiento y un incendio.
Cómo evitarlo:
Use una fuente de carga con limitación efectiva de la corriente o instale un dispositivo de limitación de corriente externo.
Dimensione todos los cables y dispositivos de protección para la máxima corriente de carga posible.
ADVERTENCIA
Peligro: Válvula de seguridad obstruida.
Consecuencia: En condiciones de fallo, como un fallo interno grave o fallo de varios mecanismos de protección, la batería libera gases a través de su válvula de seguridad interna. Si la válvula o la conexión a la ventilación están obstruidas, se acumula presión en el interior de la batería y los gases salen de forma descontrolada.
Cómo evitarlo:
Mantenga la válvula de seguridad y la conexión de rosca de 3/4” de la ventilación despejadas en todo momento.
La conexión roscada de 3/4” está prevista solamente para la ventilación controlada de los gases. No está diseñada para refrigeración y no debe conectarse a agua, fluidos, ni ningún otro medio.
Cuando la batería se instale en un espacio cerrado, dirija los gases que salgan hacia el exterior.
ADVERTENCIA
Peligro: Desconexión automática de la batería.
Consecuencia: La batería puede desconectarse del sistema sin advertencia previa para evitar daños internos, causando una pérdida total de potencia en todos los equipos conectados.
Cómo evitarlo:
No use la batería como la única fuente de alimentación de equipos de seguridad críticos como sistemas de navegación, dirección de vehículos, bombas de sentina o sistemas médicos y de soporte vital.
Proporcione una fuente de alimentación auxiliar independiente para todos los equipos cuyo fallo pueda ocasionar daños o la pérdida de la embarcación o el vehículo.
Diseñe la instalación de tal modo que una pérdida de potencia inesperada no genere una situación de peligro.
PRECAUCIÓN
Peligro: Superficie caliente.
Consecuencia: En momentos de demanda de potencia pico, la superficie superior de la batería puede alcanzar temperaturas de hasta 50 °C. El contacto prolongado puede producir quemaduras.
Cómo evitarlo:
No toque la batería durante periodos de carga elevada ni inmediatamente después.
Deje que la batería se enfríe antes de realizar cualquier tarea en ella.
AVISO
Funcionamiento fuera de los límites especificados.
El rango de temperatura de descarga es de -30 °C a +60 °C. Descargarla fuera de él puede causar graves daños y reducir la vida útil de la batería.
Los cortocircuitos, las descargas muy profundas y las corrientes de carga o descarga excesivas dañan la batería y acortan su vida útil.
La vida útil depende de la aplicación y se reduce cuando la batería se utiliza fuera de las condiciones de referencia indicadas en las especificaciones.
2.3. Advertencias relativas al transporte
ADVERTENCIA
Peligro: Carga suspendida.
Consecuencia: La caída de una batería puede causar daños por aplastamiento o la muerte.
Cómo evitarlo:
Nunca se ponga debajo de una batería cuando se esté izando.
Levante la batería únicamente con sus asas. Nunca levante la batería desde los terminales.
Use equipo de elevación adecuado para el peso de la batería.
Si la batería sigue estando en su embalaje de cartón, utilice eslingas suaves para no dañar el embalaje o la batería.
ADVERTENCIA
Peligro: Cortocircuito o daño mecánico durante el transporte.
Consecuencia: Un cortocircuito en los terminales o daños en las baterías pueden ocasionar una fuga térmica y un incendio.
Cómo evitarlo:
Transporte la batería en su embalaje original o uno equivalente y en posición vertical.
Asegúrese de que los materiales de embalaje no son conductores.
Asegure bien la batería para que no se mueva durante todo el trayecto.
No traslade una batería dañada.
Las baterías de litio están clasificadas como mercancías peligrosas. Cualquiera que las envíe de un sitio a otro debe cumplir los siguientes requisitos.
Las cajas o cajones utilizados para transportar baterías de litio deben llevar una etiqueta de advertencia homologada.
El transporte aéreo está sujeto a normas estrictas. Consulte la normativa sobre mercancías peligrosas de la IATA y los requisitos de la aerolínea antes de su embarque.
Las baterías se prueban según el Manual de Pruebas y Criterios de la ONU, parte III, subsección 38.3.
En lo que respecta a su transporte, las baterías pertenecen a la categoría UN3480, Clase 9. Para el transporte por tierra y mar (ADR, RID e IMDG) deben embalarse de conformidad con las instrucciones de embalaje P903 y para el transporte por aire (IATA) deben embalarse de conformidad con las instrucciones de embalaje P965. El embalaje original cumple estas instrucciones.
2.4. Eliminación de baterías de litio
ADVERTENCIA
Peligro: Signos de fallo interno, como olor inusual, fuga, pérdida de color, hinchazón o deformación.
Consecuencia: Un fallo interno puede ocasionar una fuga térmica, un incendio y la liberación de gases tóxicos, incluso un tiempo después de que la batería se usara por última vez.
Cómo evitarlo:
Deje de usar la batería inmediatamente y desconéctela si es seguro hacerlo.
Aleje la batería de materiales inflamables o retire los materiales inflamables de su alrededor. Cuando sea posible, coloque la batería en el exterior sobre una superficie no combustible.
No cargue, repare, abra ni desmonte la batería.
Póngase en contacto con su distribuidor de Victron Energy o con un gestor de baterías al final de su vida útil y siga las instrucciones que le faciliten.
No entregue la batería en un punto de recogida normal y no la envíe hasta que el distribuidor o el gestor le hayan dado instrucciones. Las baterías de litio dañadas o defectuosas tienen unos requisitos de transporte distintos.
ADVERTENCIA
Peligro: Eliminación en el fuego.
Consecuencia: Una batería expuesta al fuego puede romperse o explotar y liberar gases tóxicos.
Cómo evitarlo:
Nunca se deshaga de una batería en el fuego ni la incinere.
Las baterías no deben mezclarse con residuos domésticos o industriales.
Las baterías marcadas con el símbolo de un contenedor de basura tachado deben eliminarse a través de un agente de reciclaje acreditado. Se aplicará la normativa nacional en materia de recogida y reciclaje de baterías.
