Manual de Lithium SuperPack NG
3. Introducción
En esta sección:
Las baterías Lithium SuperPack NG son baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO₄ o LFP) disponibles en distintas capacidades con tensiones nominales de 12,8 V, 25,6 V y 51,2 V. Están diseñadas como sustituciones directas de baterías de plomo-ácido en aplicaciones portátiles, náuticas e industriales. Diseñadas para un uso prolongado en sistemas aislados, proporcionan una gran capacidad para alimentar el sistema eléctrico completo, incluidos aparatos muy exigentes. Su factor de forma y la disposición de los terminales garantizan una instalación sencilla en una gran variedad de aplicaciones portátiles e industriales, incluidos vehículos comerciales y recreativos.
3.1. Características
  • Protección embebida
    El sistema de gestión de baterías (BMS) integrado aporta un nivel de protección que asegura que el flujo de energía se mantiene dentro de los límites operativos seguros de la batería y del sistema en su conjunto.
  • Gestión del flujo de energía
    Capaz de interrumpir la carga y la descarga de forma independiente a través de su disyuntor de circuito rearmable.
  • Capacidad de corriente continua
    Admite corrientes de descarga continua de hasta 2C y corrientes de carga continua de hasta 1C, reduciendo la necesidad de sobredimensionar el conjunto de baterías.
  • Equilibrado de celdas interno
    Mantiene un equilibrio óptimo del voltaje de las celdas durante la carga y en condiciones de carga transitoria.
  • Monitorización y control por Bluetooth
    Interfaz Bluetooth integrada para monitorización y control en tiempo real de la batería a través de VictronConnect.
  • Pulsador on/off
    Un pulsador para encender o apagar la batería, deshabilitando la carga y la descarga. También puede usarse el procedimiento de encendido/apagado para restablecer ciertas condiciones de protección o bloqueo. Cuando está apagada, la batería entra en modo almacenamiento con una tasa de autodescarga inferior al 3 % mensual.
  • LED indicador de estado
    Dos LED integrados indican las condiciones de conectividad Bluetooth, advertencias y alarmas y el estado de actualización del firmware.
  • Señal de retroalimentación externa (EFS)
    Proporciona una señal de tensión de la batería limitada a 250 mA. La señal EFS sirve como señal de desconexión externa (EDS) para que se cree una incidencia de protección del sistema redundante. Además, la EFS puede configurarse como una señal de carga externa (ECS), en base al umbral de prealarma de estado de carga bajo, para activar una señal de arranque del cargador.
  • Función de autocalentamiento
    Mantiene la temperatura de la batería por encima del límite mínimo de carga segura para garantizar un funcionamiento fiable en condiciones frías. Hay dos modos de calentamiento disponibles:
    • Modo cargador – el calentador se alimenta a través del cargador conectado y se activa automáticamente cuando la temperatura de la celda cae por debajo de 0 °C durante la carga (por defecto).
    • Modo automático – la batería alimenta el calentador para mantener las celdas por encima de 0 °C para carga inmediata. Esta opción está limitada por la energía interna de la batería; si el estado de carga cae por debajo del umbral de estado de carga bajo, el calentador se desconecta y no se puede cargar.
    El equilibrador de calor interno contribuye a una gestión térmica optimizada y a un amplio rango operativo.
  • Alta eficiencia
    • Eficiencia operativa del 93 %.
    • Alta eficiencia de ciclo completo
    • Alta densidad energética (hasta 170 Wh/dm³ y 128 Wh/kg) - más capacidad con menos peso y volumen
  • Conexión en paralelo
    Acepta la conexión en paralelo de un número ilimitado de baterías para aumentar la capacidad energética total. La corriente del sistema total no debe superar la corriente máxima que una sola batería puede interrumpir de forma segura (véase Especificaciones de la batería para más información).
  • Compatibilidad con el grupo 49 BCI
    La altura es compatible con el estándar del grupo 49 de BCI, lo que permite una fácil sustitución en compartimentos estándar de baterías.
  • Piezas de soporte
    Se incluyen soportes de montaje para garantizar un fijación segura y estable en los tres ejes.
  • Grado de protección (IP65)
    La carcasa de la batería tiene una clasificación IP65, de modo que es estanca al polvo y está protegida contra chorros de agua a baja presión procedentes de cualquier dirección.
  • Restablecimiento automático de la protección
    Algunas incidencias de protección se resuelven automáticamente sin la intervención del usuario. La batería permite múltiples intentos de recuperación automática en condiciones de cortocircuito y sobrecorriente, reduciendo la necesidad de reiniciar el sistema manualmente en caso de fallos ocasionales o transitorios. Para más información, véase la sección Mecanismos de restablecimiento automático de la protección.
  • Ventilación de seguridad (conexión de rosca de 3/4”)
    La batería dispone de un orificio de ventilación de seguridad con una rosca interna de 3/4” para conectar un empalme de descarga de gas. Se debe usar una junta adecuada para garantizar un sellado correcto. El orificio permite liberar gases de forma controlada y dirigirlos fuera de la zona de instalación. No debe usarse para refrigeración ni para la conexión de fluidos u otros medios.
3.2. Resumen del producto
SuperPack_NG_Product_Overview.svg
  1. Terminal positivo (M8)
  2. Terminal negativo (M8)
  3. Ventilación de seguridad (conexión de rosca G3/4” BSPP)
  4. Pulsador para on/off/reinicio
  5. LED de estado (Bluetooth, Advertencia, Alarma, Estado de actualización del firmware)
  6. Conector de señal de retroalimentación externa para SuperPack NG (incluido) - referencia de artículo Victron: SPR00310
  7. Soportes de agarre (no se muestran las asas de transporte)
  8. Manguitos de acoplamiento para los soportes
