Manual de Lithium SuperPack NG
1. Indicaciones sobre este manual
En esta sección:
En esta sección se explica cómo está organizada la información de este manual y lo que significan los colores y los símbolos. Permite localizar rápidamente la información pertinente y valorar la importancia de un mensaje antes de leerlo entero.
Cómo se organiza este manual
Este manual tiene ocho capítulos. Las indicaciones de este manual explican cómo está organizado y lo que significan los colores y los símbolos. En Precauciones de seguridad se enumeran las normas generales de seguridad que se aplican a todo el producto. En la Introducción se describe el funcionamiento y las características principales de Lithium SuperPack NG. En Instalación se explica el desembalado, el montaje, el cableado y la actualización de firmware. En Configuración y ajustes se explica cómo se configuran los cargadores y las cargas y qué ajustes tiene la batería. En Funcionamiento se aborda la monitorización y el control en VictronConnect, la carga, la descarga, el restablecimiento de los ajustes de fábrica y la reactivación del Bluetooth. En Resolución de problemas se enumeran los indicadores LED junto con las advertencias, alarmas y códigos de error que aparecen en VictronConnect, los mecanismos de restablecimiento automático de la protección y las razones de apagado de ATC (permitir la carga) y ATD (permitir la descarga). En Datos técnicos se facilitan las especificaciones de la batería y las dimensiones de la carcasa.
Las secciones y subsecciones están numeradas, por ejemplo, 3.2.1, y hay referencias, como “Véase 4.3”, que dirigen a esa sección numerada situada en otra parte del manual. Las figuras y tablas están numeradas por capítulo y se hace referencia a ellas de la misma forma en el texto.
Mensajes de seguridad y otras advertencias
A lo largo de todo el manual hay mensajes de seguridad en cuadros encabezados con una palabra de señal, de modo que se pueda identificar su importancia de un solo vistazo. En cada mensaje de seguridad se identifica el peligro, las consecuencias de no evitarlo y cómo evitarlo.
El símbolo de alerta de seguridad, un triángulo con un signo de exclamación, indica un posible riesgo de lesiones personales. Se usa el mismo símbolo para PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN; su color es el de la palabra de señal, que es la que indica el grado de riesgo.
En la versión de Internet de este manual, la palabra de señal aparece en una barra de color: rojo para PELIGRO, naranja para ADVERTENCIA, amarillo para PRECAUCIÓN y azul para AVISO. En la versión en PDF aparecen los mismos mensajes sin la barra de color. La palabra de señal y el símbolo muestran el significado, el color es sólo una ayuda adicional.
Se usan cuatro palabras de señal, en orden descendiente de gravedad, junto con dos tipos de mensaje sin palabra de señal.
PELIGRO: precedida del símbolo de alerta de seguridad. Indica una situación de peligro que, de no evitarse, ocasionará la muerte o lesiones graves. La palabra de señal se reserva para las situaciones más extremas.
ADVERTENCIA: precedida del símbolo de alerta de seguridad. Indica una situación de peligro que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.
PRECAUCIÓN: precedida del símbolo de alerta de seguridad. Indica una situación de peligro que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones menores o moderadas. PRECAUCIÓN no se usa nunca para mensajes que solo afectan a daños materiales.
AVISO: no está precedida del símbolo de alerta de seguridad porque se refiere a prácticas que pueden dañar el equipo, la batería o los datos almacenados, pero no pueden causar lesiones personales.
IMPORTANTE: un cuadro marcado con la referencia al símbolo del manual. IMPORTANTE es un encabezado, no una palabra de señal, y no indica un grado de riesgo. El cuadro recoge instrucciones que deben seguirse, pero que no se refieren a un peligro específico, por ejemplo, leer los manuales de los equipos conectados, cumplir la normativa nacional o que los trabajos los realice solo personal cualificado.
Nota: un cuadro sencillo sin palabra de señal y con el símbolo de un lápiz. Contiene información complementaria que no es ni un peligro ni un riesgo de daños, por ejemplo, un detalle que merece la pena destacar o una llamada a otra parte del manual.
