Manual de Lithium SuperPack NG
6. Funcionamiento
En esta sección:
6.1. Monitorización y control mediante VictronConnect
La batería se monitoriza y controla mediante la aplicación VictronConnect.
VictronConnect tiene tres páginas para este fin: Estado, Batería e Historial. Cada página muestra parámetros específicos, que se explican a continuación.
VictronConnect también permite opciones de monitorización adicionales en teléfonos y tablets Android. Se pueden añadir widgets de pantalla inicial para mostrar información clave de los dispositivos Bluetooth Smart de Victron, como la batería SuperPack NG, de un solo vistazo.
VictronConnect también acepta Android Auto, lo que permite mostrar información clave de los dispositivos Victron, como la batería SuperPack NG, en la pantalla de infoentretenimiento del vehículo. Todos los dispositivos Victron que figuren en “Mis dispositivos” en la lista de dispositivos de VictronConnect estarán disponibles en la pantalla Android Auto. Para más información, consulte el manual de VictronConnect.
Página de estado:
La página Estado muestra información en tiempo real acerca de la batería.
  • Estado de carga: Indica el nivel de carga de la batería en porcentaje.
  • Modo: Muestra el estado de la batería (encendida o apagada) y permite apagarla con una sola pulsación, lo que deshabilita la carga y la descarga de la batería.
    Cuando la batería se apaga con el botón de modo, el Bluetooth permanece activo.
  • Permitir la carga: Indica si se permite la carga. El estado puede ser “No” por las siguientes razones:
    • La temperatura de la batería es inferior a 5 °C.
    • La temperatura de la batería es demasiado alta.
    • Una o más tensiones de las celdas de la batería han alcanzado el umbral de alta tensión de celda (codificado en la batería).
    • La batería se apaga con el botón de modo.
  • Permitir la descarga: Indica si se permite la descarga. El estado puede ser “No” por las siguientes razones:
    • Se ha alcanzado el límite de descarga configurado.
    • Una o más celdas han alcanzado el umbral de baja tensión de celda codificado.
    • Nota: Si se da una condición de prealarma aparece “Prealarma”.
  • Señal externa: Muestra el estado de la señal de retroalimentación externa (EFS).
  • Calentamiento de la batería: Calentamiento de la batería: Indica si el calentador interno de la batería está activo (on) o inactivo (off) en ese momento.
  • Tensión: La tensión de la batería comunicada por la batería.
  • Corriente: La corriente que fluye a través de la batería, según lo comunicado por la batería.
  • Potencia: La potencia de la batería comunicada por la batería.
  • Ah consumidos: Los amperios hora consumidos desde el último ciclo de carga completo.
  • Tiempo restante: El tiempo estimado que queda para alcanzar el límite de descarga definido según el consumo actual.Ajustes del smallBMS NG y de la batería Lithium NG
SuperPack_NG_VC_1.svg
SuperPack_NG_VC_10.svg
Página de la batería:
La página de la batería proporciona información acerca de la batería y datos detallados.
Información de la batería
  • Estado del equilibrador: Muestra el estado actual del equilibrado de baterías. Los estados posibles son:
    • Desconocido: El estado actual no está disponible. Esto puede deberse a:
      • La batería no se ha cargado por completo en más de 30 días.
      • La batería se acaba de incorporar al sistema.
      • No se conoce el estado de carga.
      En todos los casos, inicie un nuevo ciclo de carga.
    • Equilibrado: Todas las celdas están equilibradas.
    • Desequilibrado: Se ha detectado un desequilibrio en las celdas. Realice un ciclo de carga completo para volver a equilibrarlas.
    • Equilibrando: Actualmente la batería se está cargando y las celdas se están equilibrando.
  • Tensión mínima de la batería: La tensión de la batería más baja detectada.
  • Tensión máxima de la batería: La tensión de la batería más alta detectada.
  • Temperatura mínima de la celda: La temperatura de la celda más baja detectada.
  • Temperatura máxima de la celda: La temperatura de la celda más alta detectada.
  • Información de cada batería
    La sección inferior muestra detalles de la batería seleccionada.
    La información mostrada incluye:
    • número de serie de la batería, capacidad nominal, versión de firmware, temperatura de la batería, tensión, corriente y tensiones de cada celda.
SuperPack_NG_VC_2.svg
Página de historial:
La página de historial muestra datos estadísticos de la batería a lo largo del tiempo, desde la instalación o desde que se reinició el historial por última vez.
Los datos del historial pueden reiniciarse con el botón de Reiniciar historial que hay al final de la página. No obstante, no debe reiniciarse el historial, ya que estos datos son fundamentales para diagnosticar posibles problemas de la batería.
  • Descarga más profunda:
  • Ah extraídos acumulados:
  • Energía descargada:
  • Energía cargada:
  • Sincronizaciones:
  • Ciclos:
  • Última carga completa:
  • Mínima tensión de la batería:
  • Máxima tensión de la batería:
  • Tensión mínima de celda:
  • Tensión máxima de celda:
  • Temperatura mínima de celda:
  • Temperatura máxima de celda:
  • Último error:
SuperPack_NG_VC_3.svg
6.1.1. Instant Readout (lectura instantánea)
VictronConnect puede mostrar los datos más importantes de la batería en la página de la lista de dispositivos sin necesidad de conectarse al producto. Esto incluye notificaciones visuales de advertencias, alarmas y errores para poder hacer diagnósticos de un solo vistazo.
La función Instant Readout (lectura instantánea) está deshabilitada por defecto y debe habilitarse si quiere que se muestren estos datos. Cuando instale VictronConnect por primera vez, se le dará la opción de habilitar esta función.
Parámetros disponibles:
  • Tensión de la batería
  • Corriente de la batería
  • Estado de carga
  • Tiempo restante
  • Temperatura de la batería
  • Ah consumidos
  • Notificaciones visuales de advertencias, alarmas y errores
SuperPack_NG_Instant_Readout.svg
Para obtener información detallada sobre cómo habilitar Instant Readout (lectura instantánea), véase el manual de VictronConnect, disponible en la página de descargas de VictronConnect.
6.2. Cargando
Se puede cargar la batería Lithium SuperPack NG con cualquier cargador de batería que tenga un perfil de carga de fosfato de hierro y litio o una preconfiguración definida por el usuario.
El uso de los parámetros de carga correctos garantiza un rendimiento, un nivel de seguridad y una vida útil óptimos. Consulte en el Especificaciones de la batería los ajustes de carga detallados.
Características de carga
  • La tensión de carga inicial/absorción define el nivel al que la batería está cargada a plena capacidad. Una vez que se alcance esta tensión, la corriente se reducirá gradualmente hasta que la batería esté totalmente cargada y las celdas estén equilibradas.
  • La tensión de flotación mantiene la batería a plena carga sin sobrecargarla. Esta fase puede mantenerse indefinidamente cuando el sistema está en reposo o tiene una carga ligera.
  • Cuando el sistema de gestión de la batería (BMS) interno detecta que las celdas están equilibradas y completamente cargadas, se detiene el proceso de carga.
Condiciones de carga
  • Solo se permite la carga cuando la temperatura de la batería está entre 0 °C y 60 °C. Por debajo o por encima de este rango, el BMS bloqueará la carga para proteger las celdas.
  • Si la temperatura es demasiado baja para cargar, el calentador interno se activa si hay un cargador conectado (configuración por defecto). La carga se reanudará en cuanto la temperatura de la celda supere los 0 °C.
  • La batería puede cargarse desde cualquier fuente CC, incluidos alternadores, cargadores CC-CC, controladores de carga solar o cargadores alimentados desde la red eléctrica, siempre que los límites de tensión y corriente se ajusten a las especificaciones.
  • Cuando la batería se apaga mediante la aplicación VictronConnect o el pulsador on/off, la carga y la descarga se deshabilitan. Al apagar la batería a través de la aplicación, la conexión Bluetooth se mantiene activa, por lo que no es adecuado si se va a guardar durante periodos prolongados.
  • No deben usarse los modos de reacondicionamiento o ecualización porque aplican tensiones demasiado altas para la composición química LFP.
Carga solar
Cuando cargue desde un sistema solar, use un controlador de carga solar MPPT con el perfil LFP adecuado (por ejemplo, SmartSolar o BlueSolar de Victron).
Asegúrese de que los límites de tensión del controlador de carga coinciden con los valores recomendados que figuran en la tabla anterior.
Cargar con un alternador
Cuando cargue desde un alternador de motor, el alternador debe estar protegido de la sobrecarga.
Use un cargador CC-CC entre el alternador y la batería para limitar la corriente y la tensión.
Los cargadores CC-CC de Victron (como los de las series Orion-Tr Smart y Orion XS) son una solución segura y eficiente para cargar LFP desde alternadores.
6.3. Descarga
La batería SuperPack NG puede alimentar sistemas o inversores CC dentro de los límites especificados. El BMS monitoriza de forma continua tensión, corriente y temperatura para garantizar un funcionamiento seguro y fiable.
Características de la descarga
  • La batería puede proporcionar elevadas corrientes de descarga de hasta 2C, en función de la carga conectada y la temperatura ambiente.
    En una aplicación típica (temperatura ambiente de unos 25 °C y un 100 % de SoC), se puede mantener una diferencia de temperatura de 2 °C durante un máximo de 10 minutos.
    Para el funcionamiento continuo y el dimensionamiento del sistema, se recomienda una velocidad de descarga de 0,5C para reducir la acumulación de calor, evitar el sobrecalentamiento de los componentes, impedir que salten las protecciones de seguridad relacionadas con la temperatura y optimizar la vida útil de la batería.
    Se debe tener en cuenta el 2C para la demanda máxima de potencia.
    Las corrientes superiores a 2C activarán la protección contra sobrecorriente; solo se permiten picos transitorios breves (de unos segundos de duración).
  • El BMS desconecta automáticamente las cargas e impide la descarga cuando se alcanza el límite de desconexión por baja tensión. Se emite una advertencia (W-B01). Si la condición no se resuelve en 30 segundos, se deshabilita ATD (descarga) y se emite una alarma (A-B01).
    La situación se resuelve en cuanto la batería vuelve a estar en el rango operativo.
  • La descarga se vuelve a habilitar automáticamente en cuanto la tensión o la temperatura de la batería vuelven a un nivel seguro.
ADVERTENCIA
Peligro: Desconexión automática de la batería.
Consecuencia: La batería puede desconectarse del sistema sin advertencia previa para evitar daños internos, causando una pérdida total de potencia en todos los equipos conectados.
Cómo evitarlo:
  • No use la batería como la única fuente de alimentación de equipos de seguridad críticos como sistemas de navegación, dirección de vehículos, bombas de sentina o sistemas médicos y de soporte vital.
  • Proporcione una fuente de alimentación auxiliar independiente para todos los equipos cuyo fallo pueda ocasionar daños o la pérdida de la embarcación o el vehículo.
  • Diseñe la instalación de tal modo que una pérdida de potencia inesperada no genere una situación de peligro.
Condiciones de descarga
  • Solo se permite la descarga cuando la temperatura interna de la batería está entre −30 °C y 60 °C. Fuera de este rango, el BMS deshabilitará la descarga para proteger las celdas.
  • Cuando la batería se apaga mediante la aplicación VictronConnect o el pulsador on/off, se deshabilita la descarga.
Prácticas recomendadas
  • Evite las descargas profundas por debajo del 10 % del estado de carga siempre que sea posible.
  • Use los ajustes de nivel de advertencia de estado de carga bajo y de límite de descarga para limitar la profundidad de descarga. Una menor profundidad de descarga alarga la vida de la batería y mantiene capacidad de reserva para proporcionar alimentación auxiliar.
  • Revise periódicamente los datos de descarga de la página de historial de VictronConnect para identificar patrones de uso anormales.
  • Durante el almacenamiento prolongado, desconecte todas las cargas para evitar la sobredescarga causada por el consumo parasitario. Lo mejor es apagar la batería con el pulsador, ya que de este modo también se desactiva la interfaz Bluetooth interna.
ADVERTENCIA
Peligro: Descarga profunda durante el almacenamiento.
Consecuencia: Guardar la batería con un estado de carga del 0 % o dejar una carga conectada sin una fuente de carga, descarga las celdas de forma profunda. Una batería con descarga profunda puede estar permanentemente dañada y no ser segura cuando se vuelva a cargar.
Cómo evitarlo:
  • Nunca guarde una batería con un estado de carga del 0 %.
  • Cargue la batería antes de guardarla y pulse el botón de apagado, de modo que el consumo parasitario no pueda descagarla.
  • Desconecte todas las cargas durante todo el periodo de almacenamiento.
  • No guarde la batería por debajo de 5 °C sin una fuente de carga conectada. No se permite la carga por debajo de esa temperatura, y en el modo anti-congelación el calentador extrae su energía de la batería.
  • Permita una autodescarga de hasta el 3 % del estado de carga al mes y recargue la batería cuando haga buen tiempo. Consulte en las especificaciones de la batería, el tiempo de almacenamiento permitido y el estado de carga mínimo.
6.4. Restablecimiento de los valores de fábrica
Se pueden restablecer los ajustes de fábrica de la batería Lithium SuperPack NG mediante la aplicación VictronConnect.
Cómo restablecerlos:
  1. Abra VictronConnect.
  2. Pulse el icono del engranaje para acceder a Ajustes.
  3. Pulse sobre los tres puntos verticales del menú de Ajustes.
  4. Seleccione “Restablecimiento de los valores predeterminados” y confirme con Sí.
Los siguientes ajustes volverán a sus valores predeterminados:
  • Tensión cargada
  • Corriente de cola
  • Tiempo de detección de batería cargada
  • Nivel de advertencia de estado de carga bajo
  • Límite de descarga
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
6.5. Reactivación del Bluetooth
Si se ha desactivado el Bluetooth de la batería en VictronConnect por motivos de seguridad, por ejemplo, se podrá reactivar de la siguiente manera:
  1. Apagar y volver a encender la batería.
  2. Una vez encendido, el Bluetooth permanecerá activado durante aproximadamente 30 segundos.
  3. Abra VictronConnect durante estos 30 segundos y conéctese a la batería.
  4. Vaya a la página de Información del producto.
  5. Vaya a la página de Información del producto.
SuperPack_NG_VC_5.svg
