7. Technische specificaties VE.Bus BMS NG
Elektrisch | |
Ingangsspanningsbereik | 9 – 70 VDC |
Stroomverbruik, normale werking | 10 mA (exclusief stroom voor Load Disconnect) |
Stroomverbruik, lage celspanning | 2 mA |
Stroomverbruik - uitgeschakeld via remote aan/uit-aansluitklem | 1,50 mA |
Uitgang GX-pow | 1 A |
Aux-In-ingang | 1 A |
Classificatie uitgangsstroom vooralarm | 1 A, niet beveiligd tegen kortsluiting |
Load Disconnect-uitgang | Gewoonlijk hoog (uitgangsspanning ≈ voedingsspanning – 1 V) Zwevendals de belasting moet worden losgekoppeld Max. Stroom uit: 1 A Max. Stroom in: 0 A |
Charge Disconnect uitgang | Gewoonlijk hoog (uitgangsspanning ≈ voedingsspanning – 1 V) Zwevendals de lader moet worden losgekoppeld Max. Stroom uit: 10 mA Max. Stroom in: 0 A |
Remote aan/uit-aansluitklemmen | Gebruiksmodi om het systeem in of uit te schakelen
VE.Bus-communicatiepoorten | 2 x RJ45-aansluitingen om alle VE.Bus-producten te verbinden |
Algemeen | |
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C (0 - 120 °F) |
Vochtigheid | Max. 95 % (niet condenserend) |
Beschermingsgraad | IP20 |
Behuizing | |
Materiaal | ABS |
Kleur | Mat zwart met een blauwe sticker |
Gewicht | 120 gr |
Afmetingen (h x b x d) | 23,8 mm x 94,5 mm x 105,5 mm |
Normen | |
Veiligheid | EN 60950 |
Emissie | EN 61000-6-3, EN 55014-1 |
Immuniteit | EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 |
Automobiel | EN 50498 |
Externe AC-DC adapter (indien geïnstalleerd) | |
Min. vermogen waarde | 1 A@12 V - Als de nominale uitgangsstroom is > accuspanning, dan neemt de AC-DC adapter de voeding over van het GX-apparaat. |
