VE.Bus BMS NG
6. Veelgestelde vragen
In deze sectie:
V1: De VE.Bus BMS NG is losgekoppeld, de omvormer/acculader gaat niet aan; waarom?
Als de omvormer/acculader het BMS niet kan vinden, schakelt deze over naar de noodmode. In deze modus, zal de omvormer/acculader de accu's met een maximum van 5 A opladen, tot 12, 24 of 48 V (afhankelijk van de systeemspanning). Zolang de omvormer/lader in deze modus status, brandt alleen het LED-lampje ˝Mains on˝. Als je de AC-ingang loskoppelt, zal de omvormer/acculader worden uitgeschakeld en niet beginnen met het omvormen omdat het geen verificatie van de accustatus verkregen kan worden van het BMS. Houd er rekening mee dat als de accu's leeg of losgekoppeld zijn, een Quattro gevoed moet worden via AC-ingang 1. Het leveren van stroom aan AC-ingang 2 zal er niet voor zorgen dat een Quattro ingeschakeld wordt en met het opladen zal beginnen.
V2: De accu's zijn leeg, en de omvormer/acculader begint niet met opladen; hoe krijg ik het systeem aan de praat?
Sluit een kleine acculader aan, bijvoorbeeld een 5 A-lader, en wacht tot de accuspanning 12, 24 of 48V bereikt heeft (afhankelijk van de systeemspanning).
V3: Wat gebeurt er met de omvormer/acculader als het BMS een laag celspanningssignaal geeft?
De omvormer/acculader wordt omgeschakeld naar ˝alleen lader-mode˝, en de accu's worden opgeladen als er een AC-ingang beschikbaar is. Als er geen AC beschikbaar is, status de omvormer/acculader uit.
V4: Wat gebeurt er met de omvormer/acculader als het BMS een hoge celspanning signaal geeft?
Het signaal voor een hoge celspanning wordt alleen gegeven als er ongebalanceerde cellen zijn. De omvormer/acculader schakelt over naar bulk en begint te laden met een verlaagde laadstroom. Hierdoor kunnen de cellen door het balanceringssysteem in de accu's opnieuw in evenwicht gebracht worden.
V5: Wat betekent het als het BMS een VE.Bus foutmelding 15 aangeeft?
Met VE.Bus firmware-versies, eerder dan xxxx415 geeft de VE.Bus BMS NG een VE.Bus foutmelding 15, VE.Bus combinatiefout. Deze foutmelding geeft aan dat de VE.Bus-producten of de versies van de firmware niet kunnen worden gecombineerd. Oplossing: werk de omvormer/lader bij via versie xxxx415 of hoger van de firmware, indien beschikbaar.
