Multi HS19 Solar 15 k
6. Felsökning
I detta avsnitt:
Fel 2 - För hög batterispänning:
Det här felet återställs automatiskt när batterispänningen har sjunkit. Felet kan bero på andra laddningsenheter kopplade till batteriet eller ett fel i Multi HS19 Solar.
Fel 10 - För låg batterispänning:
Batterispänning under 650 V. Ladda batteriet med solceller eller externt för att tillåta växelriktaren att starta.
Fel 15 - Fel i batterirelä:
Växelriktaren utför flera diagnostester på dess interna reläer under drift och innan den aktiverar utgången. Om något av dessa test misslyckas visas ett felmeddelande och växelriktaren startar inte.
Felet återställs automatiskt tre gånger och om det kvarstår, kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är enheten troligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 16 - Batterier hittades inte:
Växelriktaren övervakar batterikommunikationen och spänningen som rapporteras av batteriet mot spänningen på dess DC-terminal. Om kommunikationen faller bort i mer än tre minuter eller om de uppmätta spänningarna inte stämmer överens utlöses det här felet.
Felet återställs automatiskt tre gånger och om det kvarstår, kontrollera installationen och kommunikationen mellan batteriet och växelriktaren och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår är batteriet eller enheten troligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
Fel 23 -Förlorad anslutning till fjärrtemperatursensor:
Växelriktaren utför flera diagnostester på dess interna temperaturmätningar under drift och innan den aktiverar utgången. Om något av dessa test misslyckas visas ett felmeddelande och växelriktaren startar inte.
Fel 24 - Laddarfläkt saknas:
Det här felet indikerar att fläkten är på men att kretsen inte mäter någon strömförbrukning från den. Troligtvis är fläkten trasig eller blockerad. Kontakta din återförsäljare, det kan vara ett maskinvarufel.
Fel 40 - Internt fel:
Växelriktaren utför flera diagnostester under drift och innan den aktiverar utgången. Om något av dessa test misslyckas visas ett felmeddelande och växelriktaren startar inte.
Fel 41 - Solcellernas isoleringsmotstånd är för lågt:
Solcellspanelens isoleringsmotsånd är för lågt. Kontrollera solcellspanelens kablar och panelisolering, växelriktaren startar om automatiskt när problemet är åtgärdat.
Fel 42 - Jordfel:
Jordläckageströmmen i solcellspanelen och/eller batteriet överstiger den tillåtna gränsen på 30 mA. Kontrollera solcellspanelen och/eller batteriets kablar och panelens/batteriets isolering.
Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren.
Fel 43 - Fel i jordrelä:
Spänningsskillnaden mellan neutral och jord är för hög.
Multi (ej ansluten till nätet):
  • Det interna jordreläet är aktiverat men spänningen över reläet är för hög. Reläet kan vara skadat.
Multi (ansluten till nätet):
  • Det finns ingen jordkabel i installationen eller så är den felkopplad.
  • Ledare och neutral har förväxlats i installationen.
Fel 50, 52 - Överbelastning växelriktare:
Vissa belastningar som motorer eller pumpar drar stora inkopplingsströmmar i uppstartningen. Under sådana omständigheter är det möjligt att uppstartningsströmmen överskrider den aktuella utlösningsnivån hos växelriktaren. I detta fall kommer utgångspänningen att snabbt minska för att begränsa utgångsströmmen från växelriktaren. Om den aktuella utlösningsnivån överskrids kontinuerligt kommer växelriktaren att stänga av och vänta 30 sekunder för att sen starta om.
Växelriktaren kan förse mer effekt än den nominella effekten under en kort stund. Om det går för lång tid stoppas växelriktaren.
Efter tre omstartningar som följs av ytterligare överbelastning inom 30 sekunder kommer växelriktaren att stängas av helt. För att starta om växelriktaren måste du stänga av den och sedan slå på den igen.
Om felet kvarstår kan du minska belastningen på Ac-ut-terminalen genom att slå av eller koppla från anordningar.
Fel 51 - För hög växelriktartemperatur:
En hög omgivningstemperatur eller varaktiga belastningar kan leda till avstängning på grund av övertemperatur. Minska belastning och/eller flytta växelriktaren till en bättre ventilerad plats och kontrollera om det finns blockeringar när fläktutgångarna.
Växelriktaren kommer att starta om efter 30 sekunder. Växelriktaren kommer inte att förbli avstängd efter ett flertal försök.
Fel 59 - Fel i relä på AC-ingång 1:
Automatisk kontroll av frånkopplingen innebär att det förekommer ett fel. Detta tyder vanligtvis på ett trasigt relä (klibbig kontakt) i AC-ingångssteget.
Fel 116 - Kalibreringsuppgifter har gått förlorade:
Om enheten inte fungerar och fel 116 kommer upp som det aktiva felet är enheten defekt. Kontakta din återförsäljare för ett utbyte.
Fel 117 - Ogiltig fast programvara:
Det här felet anger att uppdateringen av den fasta programvaran inte slutfördes så enheten är endast delvis uppdaterad. Tänkbara orsaker är: enheten var utom räckhåll vid trådlös uppdatering, en kabel lossnade eller strömmen gick under uppdateringen.
För att åtgärda detta måste uppdateringen göras igen. Ladda ner korrekt programvara från Victron Professional-portalen.
När din GX-enhet är ansluten till VRM kan du göra en fjärrstyrd uppdatering genom att använda den här programvarufilen. Du kan göra detta via VRM-webbsidan eller genom att använda VRM-fliken i VictronConnect. VictronConnect kan även användas tillsammans med programvarufilen för uppdatering via en Bluetooth-anslutning.
Fel 118 - Ej kompatibel maskinvara:
Det här felet visar att en ej kompatibel maskinvara har upptäckts inne i Multi HS19 Solar. Felet återställs inte automatiskt
Koppla bort Multi HS19 Solar från alla strömkällor, vänta 3 minuter och slå på strömmen igen. Om felet kvarstår är enheten förmodligen defekt, kontakta din återförsäljare för att byta den.
Fel 119 - Inställningsuppgifter har gått förlorade:
Laddaren kan inte läsa sin konfigurering och har stannat.
Felet återställs inte automatiskt För att få den att fungera igen:
  1. Återställ den först till fabriksinställningar. (uppe till höger i VictronConnect, klicka på de tre punkterna)
  2. Koppla bort laddningsregulatorn från alla strömkällor.
  3. Vänta 3 minuter och förse den med ström igen.
  4. Återkonfigurering av laddaren.
Fel 180 - Fel vid förladdning:
Detta fel visar på ett problem vid växelriktarens uppstartssekvens.
Fel 201 - Internt DC-spänningsfel:
Felet ”Internt DC-spänningsfel” anges när en intern (hög) spänningsmätning inte matchar vissa kriterier.
Se först till att du har uppdaterat den fasta programvaran till den senaste versionen.
Felet återställs inte automatiskt Kontrollera installationen och starta om enheten med strömbrytaren. Om felet kvarstår, även efter den ovan nämnda uppdateringen, är enheten troligen defekt och måste skickas in för reparation/byte.
