7. Tekniska data
7.1. Tekniska specifikationer
Multi HS19 Solar 15 k | ||
Högsta AC-ingång och pass-through-ström | 32 A | |
VÄXELRIKTARE | ||
Växelriktarens skenbara effekt/ märkeffekt | 15 kVA/15 kW | |
Kont. utgångsström upp till 40 °C (1) | 15 kW | |
Toppeffekt (2) | 22 kW (5 s) | |
Växelriktarens topp-AC-ström (2) | 32 A (5 s) | |
Kontinuerlig AC-ström per fas (1) | 22 A RMS | |
AC-spänning | 400 Vac ± 10 %, trefas | |
Frekvensområde: | 50/60 Hz (45-65 Hz) | |
Total harmonisk distortion | <3 % | |
Högsta verkningsgrad (3) | 98 % | |
Ingen belastningseffekt vid 650 V batterispänning | 50 W | |
AC-anslutningar | L1, L2, L3, N, PE | |
Antal AC-ingångar | 1 | |
Antal AC-utgångar | 2 | |
SOLCELL | ||
Högsta tomgångsspänning | 600 V | |
Högsta kortslutningsström per sträng | 20 A | |
Högsta MPP-ström per sträng | 13,5 A | |
Antal strängar | 4 | |
Antal oberoende spårare | 4 | |
MPPT-driftspänning | 100 - 600 V | |
Lägsta solcellsspänning för uppstart (4) | 300 V | |
Högsta totala effekt per sträng (1) | 8 kW (32 kW totalt) | |
Högsta verkningsgrad | 99 % | |
BATTERI | ||
Driftspänningsintervall | 650 - 1000 V | |
Högsta urladdningsström | 25 A | |
Maximal laddningsström | 41 A | |
Kommunikation | CAN | |
Batterier som stöds (5) | Batterier som stödjer Victrons högspänningsprotokoll | |
FUNKTIONER OCH SKYDD | ||
Parallelldrift (7) | Nej | |
Överspänningskategori | PV II / AC III | |
Driftmiljö | Inomhus, konditionerad | |
Skydd | Solcellsöverspänning/ Solcellsöverström/ DC-isoleringsmotstånd/ Enhet för restströmsövervakning/ AC-överström | |
ALLMÄNT | ||
Vikt | 26,5 kg | |
Höjd 19-tumsskåp | 4 U | |
Djup | 71 cm | |
AC-kontakter | Fjäderplintar med instickanslutning Styv kabel 0,2 mm2 till 10 mm2 Flexibel kabel 0,25 mm2 till 6 mm2 | |
DC-kontakter | 5,7mm Surlok | |
Solcellskontakter | MC4 hona: Staubli (Multi-Contact) PV-ADBP4-S2-UR-2,5 MC4 hane: Staubli (Multi-Contact) PV-ADSP4-S2-UR-2,5 | |
Driftstemperatur | 0 till +60 °C (full märkeffekt upp till 40 °C) | |
Kylning | Forcerad luft | |
Högsta drifthöjd | 2000 m | |
Fuktighet (ej kondenserande) | 95 % | |
Skyddsklass: | IP 20 | |
Programmerbart relä (6) | Ja (3 A, upp till 30 Vdc) | |
Datakommunikation | 1 x batteri-CAN-port, 1 x VE.Can-port, VE.Direct-port och, Bluetooth | |
Fjärrstyrd på-/av-anslutning | Ja | |
STANDARDER | ||
Elsäkerhet | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, Föroreningsgrad 2 | |
Emission / Immunitet | EN-IEC 61000-3-11, EN-IEC 61000-3-12 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | |
1) När både växelriktaren och solcellsanläggningen körs med full effekt kan effektreducering på solcellssidan och, i mer allvarliga fall, på växelriktaren förekomma. 2) Toppeffekt och varaktighet beror på kylflänsens starttemperatur. Angivna tider är för kalla enheter. 3) Verkningsgraden minskar vid högre batterispänningar. 4) Lägsta spänning för att kommunikation ska starta när Multi HS 19 endast försörjs med solceller. 5) Se manualen för den kompletta listan över batterier som stöds. 6) Programmerbart relä somt kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för generator. 7) Framtida maskinvarurevisioner kommer att stödja parallelldrift. | ||
7.2. Dimensioner
7.3. Internt blockschema
Varning
Batteriet är inte galvaniskt isolerat från den interna DC-bussen.
Batterianslutningar, MPPT-ingångar för solceller och växelriktarens AC-ingångar och utgångar är i slutändan alla anslutna till en gemensam intern DC-buss och är inte galvaniskt isolerade från varandra.
7.4. Exempel på kopplingsschema
Observera
Följ batteritillverkarens vägledning för skydd mot batteriöverström.
Observera
Säkerställ att jordningskraven för din specifika region följs.
7.5. Överensstämmelse
EU- och UK-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Tillverkare: | Victron Energy B.V. |
Adress: | PO Box 50016 | 1305 AA Almere | Nederländerna | ||
Produkt: | Multi HS19 Solar | ||
Modeller: | 15 k | ||
Direktiv: | 2014/53/EU och S.I. 2017/1206 | ||
Victron Energy B.V förklarar härmed att de utrustningstyper som nämns ovan uppfyller kraven i direktiv 2014/53/EU och S.I. 2017/1206. | Rev 01 - 06/2026 | ||
Den kompletta produktmanualen och de officiella EU och UK-försäkringarna om överensstämmelse kan laddas ner från produktsidan för Multi HS19 Solar 15 k (skanna QR-koden eller gå till https://ve3.nl/7q), under ”Nedladdningar” > ”Manualer” eller ”Intyg”. | |||
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien: Vi, Victron Energy B.V. bekräftar att vår produkt Multi HS19 Solar 15 k uppfyller säkerhetskraven för tillverkare i enlighet med vad som anges i bilaga 1 till förordningen Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 (nr 1007) Besök https://ve3.nl/7q för en fullständig förklaring om överensstämmelse. | |||
