Multi HS19 Solar 15 k
5. Drift
I detta avsnitt:
5.1. Enhetsskärm
Multi HS19 Solar har en LCD-skärm som visar driftinformation.
Sidorna ändras en efter en. Det finns ingen knapp eller annat sätt att ändra till nästa sida.
ACin: Denna sida visar spänningen och effekten för var och en av ingångsfaserna.
AC-ingångsreläets status, öppet eller stängt, visas i raden längst ner på skärmen.
ACout1+2: På denna sida visas spänning och effekt för var och en av faserna på AC-utgången.
Effektsiffrorna är summan av belastningarna på AC-utgång 1 och AC-utgång 2.
AC-ingångsreläets status, öppet eller stängt, visas även på den nedre raden på den här skärmen så att du ännu enklare kan se att Multi HS19 Solar skickar igenom AC-ingångseffekt till AC-utgången.
Batteri: Batterispänning, -ström och effekt visas. Negativa ström- och effektvärden betyder att batteriet laddas ur.
SoC är batteriets laddningsstatus.
CAH anger batteriets kapacitet i Ah.
Solceller: Det finns fyra separata sidor för var och en av solcellsspårarna.
Solcellsspänningen och -effekten samt den totala energiskörden för dagen per spårare.
