Multi HS19 Solar 15 k
1. Säkerhetsinstruktioner
I detta avsnitt:
Varning
RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR
Säkerhetsvarning för högspänning och endast certifierade installatörer
Vi ber dig läsa instruktionerna i installationsmanualen innan Multi HS19 Solar installeras. Alla kopplingar måste göras enligt schemat i avsnittet om installation i denna handbok.
Öppna inga kåpor på kapslingen, det finns inga delar inuti som kan servas. De interna delarna kan ha en DC-spänning på 1 000 V även när Multi HS19 Solar är avstängd! Alla anslutningar kan nås via kapslingens fram och bakpaneler.
Multi HS19 Solar är utformad och testad enligt internationella standarder. Multi HS19 Solar bör endast användas för sitt avsedda användningsområde. Användning av Multi HS19 Solar utanför specifikationerna kan försämra dess säkerhetsskydd.
Kontrollera batteritillverkarens instruktioner för att säkerställa att batteriet passar för användning med denna produkt. Batteritillverkarens säkerhetsinstruktioner bör alltid respekteras.
Batteriet ska endast ersättas med samma typ och antal moduler.
Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och borttagning av batterier.
Koppla alltid från alla strömanslutningar (t.ex. batterifrånskiljare, DC-solcellsfrånskiljare och AC-ingångs- och utgångskretsbrytare) och vänta minst 5 minuter innan du utför något arbete på produkten. Ingångs- och/eller utgångsterminalerna kan fortfarande vara farligt strömförande även när utrustningen är avstängd.
Skydda solcellsmodulerna från infallande ljus under installationen dvs. täck över dem.
Vidrör aldrig oisolerade kabeländar.
Använd endast isolerade verktyg
Personen som installerar produkten måste tillhandahålla kabeldragavlastning för att förhindra överbelastning av anslutningarna.
Utöver denna manual måste systemdrifts- eller servicemanualen innehålla en batteriunderhållsmanual som är tillämplig på den typ av batterier som används. Batterierna måste vara placerade i ett väl ventilerat utrymme.
Varning
VAL AV KABLAR
Använd flexibel flertrådig kopparkabel till batteri- och solcellsanslutningar
Maximal diameter på de enskilda trådarna är 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 tum/AWG26).
En 25 mm² kabel bör t.ex. ha minst 196 trådar (klass 5 eller högre tvinning enligt VDE 0295, IEC 20228 och BS6360).
En AWG2 kabel bör ha minst 259/26 tvinning (259 trådar AWG26).
Maximal drifttemperatur: ≥ 90 °C.
Exempel på passande kablar: klass 5 ”tri-klassad”-kabel (den är godkänd enligt tre standarder: amerikansk (UL), kanadensisk (CSA) och brittisk (BS)).
Med tjockare trådar kommer kontaktarean att vara för liten och det resulterande höga kontaktmotståndet kommer att orsaka allvarlig överhettning och så småningom brand.
Varning
RISK FÖR SKADA ELLER DÖDSFALL
Produkten innehåller inga interna delar som kan servas av användaren. Ta inte bort frontpanelen och använd inte produkten om någon av panelerna har tagits bort. All service måste utföras av kvalificerad personal.
Vi ber dig läsa installationsinstruktionerna i installationsmanualen innan utrustningen installeras.
Detta är en produkt av säkerhetsklass I (som levereras med en skyddande jordterminal). Chassit måste vara jordat. När det är möjligt eller troligt att jordskyddet har skadats, måste växelriktaren stängas av och säkras mot oavsiktlig igångsättning och kvalificerad servicepersonal måste kontaktas.
Icke-isolerade växelriktare ska förses med installationsinstruktioner som kräver att solcellsmoduler har en IEC 61730 Klass A-standard.
Om den maximala driftspänningen för AC-nätet är högre än solcellspanelens högsta systemspänning ska instruktionerna kräva solcellsmoduler som har en maximal systemspänning baserad på AC-nätets spänning.
Omgivning och tillgång
Multi HS19 Solar är endast avsedd för inomhusbruk. Förvissa dig om att utrustningen används under korrekta omgivningsförhållanden. Använd aldrig växelriktaren i våta eller dammiga miljöer. Använd aldrig enheten där det finns risk för gas eller dammexplosioner. Se till att det finns ordentligt fritt utrymme för ventilation över och under produkten och kontrollera att ventilationsventilerna inte är igensatta.
Multi HS19 Solar måste installeras på en plats där personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med brist på erfarenhet och kunskap inte har tillgång till den såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av anordningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Anslutningarna till strömförande delar ska täckas över efter installation.
Kapslingssymboler
Varning, risk för elektrisk chock
Hänvisning till driftsinstruktionerna
IP20 Skyddad mot kontakt med fingrar och föremål som är större än 12 millimeter. Skyddad mot kondensation.
Europeisk överensstämmelse
RCM för Australien och Nya Zeeland
