Multi HS19 Solar 15k
6. Resolução de problemas
Nesta secção:
Erro 2 - Tensão da bateria demasiado alta:
Este erro será reiniciado automaticamente quando a tensão da bateria diminuir. Este erro pode ser causado por outro equipamento a carregar conectado à bateria ou por uma anomalia no Multi HS19 Solar.
Erro 10 - Tensão da bateria demasiado baixa:
Tensão da bateria inferior a 650 V. Carregue a bateria com energia solar ou de forma externa para permitir o arranque do inversor.
Erro 15 - Avaria do relé da bateria:
O inversor realiza vários testes de diagnóstico nos respetivos relés internos durante o funcionamento e antes de ativar a saída. Caso uma destas verificações falhe, será visualizada uma mensagem de erro e o inversor não irá funcionar.
Este erro irá provocar uma reinicialização três vezes e, caso persista, deve verificar a instalação e reiniciar a unidade com o botão de funcionamento. Se o erro persistir, a unidade apresenta provavelmente um defeito e deve ser enviada para reparação / substituição.
Erro 16 - Bateria não detetada:
O inversor monitoriza a comunicação da bateria e a tensão comunicada pela bateria em relação à tensão no terminal CC. Se a comunicação cair durante mais de 3 min ou houver uma incompatibilidade nas medições de tensão, este erro será acionado.
O erro será reiniciado automaticamente três vezes e, caso persista, deve comprovar a instalação e a comunicação entre a bateria e o inversor, reiniciando a unidade com o interruptor de funcionamento. Se o erro persistir, a bateria ou a unidade apresenta provavelmente um defeito e deve ser enviada para reparação / substituição.
Erro 23 - Ligação perdida do sensor de temperatura remoto:
O inversor realiza vários testes de diagnóstico nas medições de temperatura interna durante o funcionamento e antes de ativar a saída. Caso uma destas verificações falhe, será visualizada uma mensagem de erro e o inversor não irá funcionar.
Erro 24 - Ventilador do carregador ausente:
Este erro indica que o ventilador está ligado, mas o circuito não deteta qualquer consumo de corrente pelo mesmo. Provavelmente está danificado ou obstruído. Contacte o seu distribuidor, pode haver uma avaria de «hardware».
Erro 40 - Anomalia interna:
O inversor realiza vários testes de diagnóstico durante o funcionamento e antes de ativar a saída. Caso uma destas verificações falhe, será visualizada uma mensagem de erro e o inversor não irá funcionar.
Erro 41 - Resistência de isolamento PV demasiado baixa:
A resistência de isolamento do painel PV demasiado baixa. Verifique a cablagem do módulo PV, o inversor reinicia automaticamente quando o problema for resolvido.
Erro 42 - Anomalia de terra:
A corrente de fuga à terra no módulo PV e/ou na bateria supera o limite de 30 mA permitido. Verifique a cablagem do módulo PV e/ou bateria e o isolamento do painel/bateria.
Inspecione a instalação e reinicie a unidade com o botão de funcionamento.
Erro 43 - Anomalia do relé de terra:
A diferença de tensão entre o Neutro e a Terra é demasiado elevada.
Multi (não está ligado à rede):
  • O relé de terra interno é ativado, mas a tensão no relé é demasiado elevada. O relé pode estar danificado.
Multi (ligado à rede elétrica):
  • O cabo de terra na instalação não existe ou não está ligado corretamente.
  • A Linha e o Neutro foram trocados na instalação.
Erro 50, 52 - Sobrecarga do inversor:
Algumas cargas, como motores ou bombas, produzem correntes de irrupção elevadas numa situação de arranque. Nestas circunstâncias, há a possibilidade de a corrente de arranque ultrapassar o nível de disparo para sobreintensidade do inversor. Neste caso, a tensão de saída diminuirá rapidamente para limitar a corrente de saída do inversor. Se o nível de disparo para sobreintensidade for ultrapassado de forma contínua, o inversor desliga-se: aguardar 30 segundos e voltar a reiniciar.
O inversor consegue fornecer mais energia do que potência nominal durante um período reduzido. Se este período for ultrapassado, o inversor para.
Após três reinicializações seguidas por outra sobrecarga dentro de 30 segundos após a reinicialização, o inversor será desligado e permanecerá desligado. Para reiniciar o inversor, desligue-o e depois volte a ligá-lo.
Se o erro persistir, reduza a carga no terminal de saída CA desligando ou desconectando os aparelhos.
Erro 51 - Temperatura do inversor demasiado alta:
Uma temperatura ambiente elevada ou uma carga elevada persistente podem causar um corte por temperatura excessiva. Reduza a carga e/ou mova o inversor para uma área mais bem ventilada e verifique a existência de obstruções próximo das saídas do ventilador.
O inversor vai reiniciar passados 30 s. O inversor não ficará desligado após várias tentativas.
Erro 59 - Anomalia do relé de terra da Entrada CA 1:
A verificação automática do desligamento significa falha. Isto indica normalmente um relé danificado (contacto pegajoso) na fase de entrada de CA.
Erro 116 - Perda de dados de calibragem:
Se a unidade não funcionar e o erro 116 surge como erro ativo, a unidade está avariada. Contacte o seu distribuidor para uma substituição.
Erro 117 - «Firmware» inválido:
Este erro indica que uma atualização do «firmware» não foi concluída, portanto, o dispositivo só está parcialmente atualizado. As causas possíveis são: dispositivo fora do alcance ao atualizar remotamente, um cabo desligado ou corte de energia durante a atualização.
Para corrigir esta situação, deve repetir a atualização; descarregue o «firmware» correto para o seu dispositivo no Portal Profissional Victron.
Se o dispositivo GX estiver conectado ao VRM, pode fazer uma atualização remota com este ficheiro de «firmware». Pode usar o «site» VRM ou o separador VRM na VictronConnect. A aplicação também pode ser utilizada em conjunto com o ficheiro de «firmware» para atualizar através de uma ligação «Bluetooth».
Erro 118 - «Hardware» incompatível:
Este erro indica que existe «hardware» incompatível detetado no Multi HS19 Solar. Este erro não é reiniciado automaticamente.
Desligue o Multi HS19 Solar de todas as fontes de alimentação, aguarde 3 min e ligue novamente.Se o erro persistir, a unidade apresenta um defeito; entre em contacto com o distribuidor para uma substituição.
Erro 119 - Perda de dados das definições:
O carregador não conseguiu ler a configuração e parou.
Este erro não é reiniciado automaticamente. Para voltar a funcionar:
  1. Primeiro reponha as predefinições de fábrica. (Parte superior direita da VictronConnect, clique nos três pontos)
  2. Desligue o controlador de carga de todas as fontes de energia
  3. Aguarde 3 min e volte a ligar.
  4. Reconfigure o carregador.
Error 180 - Falha do pré-carregamento:
Este erro indica um problema na sequência de arranque do inversor.
Erro 201 - Erro interno de tensão CC:
Este erro interno da medição da tensão CC é emitido caso uma medição de tensão interna (alta) não corresponda a determinados critérios.
Primeiro, certifique-se de atualiza o «firmware» para a versão mais recente.
Este erro não é reiniciado automaticamente. Inspecione a instalação e reinicie a unidade com o botão de funcionamento. Se o erro persistir, mesmo após a atualização de «firmware», a unidade provavelmente tem um defeito e deve ser enviada para reparação/substituição.
