5. Funcionamento
5.1. Monitor do dispositivo
O inversor tem um monitor LCD que visualiza a informação do funcionamento.
As páginas serão alteradas sequencialmente. Não existe botão ou outro meio para mudar para a página seguinte.
ACin: Esta página apresenta a tensão e a potência para cada uma das fases de entrada. O estado do relé de entrada CA, aberto ou fechado, é apresentado na linha inferior do ecrã. |
ACout1 e 2: Nesta página, a tensão e a potência de cada fase na saída CA. Os valores da potência são a soma das cargas na saída CA 1 e na saída CA 2. O estado do relé de entrada CA, aberto ou fechado, também é apresentado na linha inferior deste ecrã para que possa ver mais facilmente que o Multi HS19 Solar está a passar a energia de entrada CA para a saída CA. |
Bateria: São apresentadas a tensão, a corrente e a potência da bateria. Os valores negativos da corrente e da potência significam que a bateria está a descarregar. O SoC corresponde ao estado de carga da bateria. CAH apresenta a capacidade da bateria em Ah. |
Solar Existem quatro páginas separadas para cada um dos localizadores solares PV. A tensão e a potência PV, bem como a captação total de energia para esse dia por localizador. |
