1. Instruções de segurança
Atenção
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
Advertência de segurança de alta tensão (HV); apenas instalador certificado.
Leia as instruções de instalação no respetivo manual antes de instalar o equipamento Multi HS19 Solar. As ligações devem ser realizadas sempre na sequência descrita na secção de instalação deste manual.
Não remova nenhuma cobertura do invólucro; no interior não existem peças passíveis de reparação. As peças internas podem apresentar uma tensão CC de 1000 V quando o equipamento Multi HS19 Solar está desligado! É possível aceder a todas as ligações a partir dos painéis frontais e traseiros do invólucro.
O Multi HS19 Solar foi desenvolvido e ensaiado de acordo com as normas internacionais. O equipamento Multi HS19 Solar deve ser utilizado exclusivamente para as finalidades previstas. Utilizar o Multi HS19 Solar fora das respetivas especificações pode comprometer as proteções de segurança.
Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante da bateria para se certificar de que pode ser utilizada neste equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
As baterias devem sempre substituídas por outras do mesmo tipo e com o mesmo número de módulos.
Cumpra sempre as instruções do fabricante ao instalar e retirar baterias.
Desligue sempre todas as ligações elétricas (p. ex., a bateria, o isolador da bateria, o isolador PV solar CC e disjuntores de saída e entrada CA) e aguarde, pelo menos, 5 min antes de realizar trabalhos no equipamento. Mesmo se estiverem desligados, os terminais de entrada e/ou saída podem continuar sob uma tensão perigosa.
Proteja os módulos solares da luz incidente durante a instalação, p. ex., cobrindo-os.
Nunca toque na extremidade dos cabos sem isolamento.
Utilize apenas ferramentas isoladas.
O instalador do produto deve proporcionar um meio para diminuir a tensão do cabo, de modo a prevenir a transmissão de esforço às ligações.
Além deste manual, o manual de utilização ou assistência do sistema deve incluir um manual de manutenção da bateria aplicável à bateria utilizada. A bateria deve ser posicionada numa área bem ventilada.
Atenção
SELEÇÃO DOS CONDUTORES DO CABO
Utilize um cabo de cobre multifilar flexível para as ligações da bateria e do PV.
O diâmetro máximo dos fios individuais é de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 in/AWG26).
Um cabo de 25 mm², por exemplo, deve ter pelo menos 196 filamentos (entrançamento de classe 5 ou superior de acordo com VDE 0295, IEC 60228 e BS6360).
Um cabo de calibre AWG2 deve ter, pelo menos, um entrançamento de 259/26 (259 filamentos de AWG26).
Temperatura de funcionamento máxima: ≥ 90 ºC.
Exemplo de cabo adequado: cabo de classe 5 “Tri-rated” (se tiver três homologações: americana (UL), canadiana (CSA) e britânica (BS)).
Em caso de filamentos mais espessos, a área de contacto será demasiado pequena e a resistência de contacto elevada causará um sobreaquecimento severo, eventualmente causador de um incêndio.
Atenção
RISCO DE LESÕES OU MORTE
O equipamento não contém peças internas cuja reparação possa ser realizada pelo utilizador. Não remova a placa frontal nem utilize o equipamento se houver painéis removidos. Qualquer serviço de manutenção deve ser realizado por pessoal qualificado.
Leia as instruções de instalação no respetivo manual antes de instalar o equipamento.
Este produto é um aparelho de classe de segurança I (fornecido com terminal de terra de proteção). O chassi deve ser ligado à terra. Na eventualidade de a ligação à terra estar danificada, o equipamento deve ser desligado e bloqueado para impedir uma colocação em funcionamento não intencional. Contacte o pessoal de assistência qualificado.
Os inversores não isolados devem ser proporcionados com as instruções de instalação que requerem módulos PV com a classificação IEC 61730 Classe A.
Se a tensão CA operacional máxima da rede elétrica for maior que a tensão do sistema máxima do módulo PV, as instruções requerem que os módulos PV tenham uma tensão nominal do sistema máxima com base na tensão CA da rede elétrica.
Ambiente e acesso
O Multi HS19 Solar destina-se unicamente a uma utilização interior. Certifique-se de que o equipamento é utilizado nas condições ambientais corretas. Não utilize o equipamento num ambiente húmido ou poeirento. Nunca utilize o equipamento quando houver o risco de explosões de gás ou de pó. Certifique-se de que existe um espaço para ventilação suficiente sobre e sob o equipamento e de que os orifícios de ventilação não estão obstruídos.
A instalação do Multi HS19 Solar deve ser realizada num local que limite o acesso por pessoas (incluindo crianças) com as capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência ou informação, exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre a utilização do equipamento por alguém responsável pela sua segurança.
As ligações a peças com corrente devem ficar cobertas após a instalação.
Símbolos no invólucro | |
![]() | Cuidado, risco de choque elétrico |
![]() | Consulte as instruções de funcionamento |
![]() | IP20. Protegido do toque com os dedos e objetos maiores que 12 mm. Protegido contra a condensação. |
![]() | Conformidade europeia |
![]() | Marca de conformidade regulamentar para a Austrália e a Nova Zelândia |
