7. Informação técnica
7.1. Especificações técnicas
Multi HS19 Solar 15k | ||
Corrente máxima de entrada CA e de passagem | 32 A | |
INVERSOR | ||
Potência nominal / aparente do inversor | 15 kVA / 15 kW | |
Potência de saída contínua até 40 °C (1) | 15 kW | |
Pico de potência(2) | 22kW (5 s) | |
Corrente CA de pico do inversor (2) | 32 A (5 s) | |
Corrente CA contínua por fase(1) | 22 A RMS | |
tensão CA | 400 VCA ± 10 %, trifásico | |
Frequência CA (intervalo) | 50/60 Hz (45 - 65 Hz) | |
Distorção harmónica total | <3 % | |
Eficiência máxima (3) | 98 % | |
Consumo em vazio com uma tensão da bateria de 650 V | 50 W | |
Ligações CA | L1, L2, L3, N, PE | |
Número de entradas CA | 1 | |
Número de saídas CA | 2 | |
SOLAR | ||
Tensão máxima em circuito aberto | 600 V | |
Corrente máxima de curto-circuito por cadeia | 20 A | |
Corrente MPP máxima por cadeia | 13,5 A | |
Número de cadeias | 4 | |
Número de localizadores independentes | 4 | |
Tensão de funcionamento MPPT | 100 V – 600 V | |
Tensão solar mínima para ativação(4) | 300 V | |
Potência total máxima por cadeia (1) | 8 kW (32 kW total) | |
Eficácia máxima | 99 % | |
BATERIA | ||
Intervalo de tensão de funcionamento | 650 V – 1000 V | |
Corrente de descarga máxima | 25 A | |
Corrente de carga máxima | 41 A | |
Comunicação | CAN | |
Baterias compatíveis(5) | Baterias compatíveis com o Protocolo Victron HV | |
FUNÇÕES E PROTEÇÃO | ||
Funcionamento em paralelo (7) | Não | |
Categoria de sobretensão | PV II / AC III | |
Condição ambiental | Interior, condicionado | |
Proteções | Sobretensão PV / sobreintensidade PV / resistência de isolamento CC / Unidade de monitorização de corrente residual / sobreintensidade CA | |
GERAL | ||
Peso | 26,5 kg | |
Altura do «rack» 19" | 4U | |
Profundidade | 71 cm | |
Conectores CA | Conectores de mola de pressão: Cabo rígido 0,2 mm2 a 10 mm2 Cabo flexível 0,25 mm2 a 6 mm2 | |
Conectores CC | 5,7 mm Surlok | |
Conectores PV solar | MC4 fêmea: Staubli (Multi-Contact) PV-ADBP4-S2-UR-2,5 MC4 macho: Staubli (Multi-Contact) PV-ADSP4-S2-UR-2,5 | |
Temperatura de funcionamento | 0 °C a +60 °C (funcionamento nominal completo até 40 °C) | |
Arrefecimento | Ar forçado | |
Altitude máxima | 2000 m | |
Humidade (sem condensação) | 95 % | |
Grau de proteção | IP 20 | |
Relé programável (6) | Sim (3 A, até 30 VCC) | |
Comunicação de dados | 1x porta CAN bateria, 1x porta VE.Can, porta VE.Direct e Bluetooth | |
Terminal de ligar/desligar remoto | Sim | |
NORMAS | ||
Segurança elétrica | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, grau de poluição 2 | |
Emissões / Imunidade | EN-IEC 61000-3-11, EN-IEC 61000-3-12 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | |
1) Quando o inversor e o sistema solar funcionam ambos à potência máxima, pode ocorrer uma redução da potência solar e, em casos mais graves, também da potência do inversor. 2) A potência de pico e a respetiva duração dependem da temperatura inicial do dissipador de calor. Os tempos indicados são com a unidade fria. 3) A eficiência diminui com tensões da bateria mais elevadas. 4) Tensão mínima necessária para iniciar a comunicação quando o Multi HS19 é alimentado apenas por energia solar. 5) Consulte o manual para obter a lista completa de baterias compatíveis. 6) Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou sinal de arranque para o gerador 7) As futuras revisões do «hardware» irão permitir o funcionamento em paralelo. | ||
7.2. Dimensões
7.3. Diagrama de blocos interno
Atenção
A bateria não está isolada galvanicamente do barramento CC interno.
Os terminais da bateria, as entradas MPPT PV e as entradas e saídas CA do inversor partilham um barramento CC interno comum e não estão isolados galvanicamente entre si.
7.4. Exemplo do esquema de ligações
Cuidado
Siga as orientações do fabricante da bateria na proteção contra a sobreintensidade da bateria.
Cuidado
Certifique-se de que cumpre os requisitos de aterramento para a sua região específica.
7.5. Conformidade
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE e REINO UNIDO
Fabricante: | Victron Energy B.V. |
Endereço: | CP 50016, 1305 AA Almere, Países Baixos | ||
Produto: | Multi HS19 Solar | ||
Modelos: | 15k | ||
Diretivas: | 2014/53/UE e S.I. 2017/1206 | ||
Por este meio, a Victron Energy B.V. declara que os tipos de equipamento indicados acima cumprem as diretivas 2014/53/UE e S.I. 2017/1206. | Rev. 01 - 06/2026 | ||
O manual de produto completo e a Declaração de Conformidade oficial da UE e do Reino Unido podem ser transferidos na página de produto Multi HS19 Solar 15k (digitalize o código QR ou aceda a https://ve3.nl/7q), em «Transferências» > «Manuais» ou «Certificados». | |||
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o produto Multi HS19 Solar 15k cumpre os requisitos de segurança para os fabricantes descritos no Anexo 1 dos Regulamentos de Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (PSTI) n.º 2023/1007. Para obter uma declaração de conformidade completa, https://ve3.nl/7q. | |||
