Multi HS19 Solar 15k
7. Dati tecnici
In questa sezione:
7.1. Specifiche tecniche
Corr. max di ingresso CA e di pass-through
32 A
INVERTER
Potenza apparente/nominale dell'inverter
15 kVA / 15 kW
Potenza di uscita continua fino a 40 ºC (1)
15 kW
Potenza di picco (2)
22 kW (5s)
Corrente CA di picco dell'inverter (2)
32 A (5s)
Corrente CA continua per fase (1)
22 A RMS
Tensione AC
400 Vca ± 10 %, trifase
Frequenza CA (intervallo)
50/60 Hz (45 - 65 Hz)
Distorsione armonica totale
<3 %
Efficienza massima (3)
98 %
Potenza a vuoto con tensione della batteria pari a 650 V
50 W
Collegamenti CA
L1, L2, L3, N, PE
Numero di ingressi CA
1
Numero di uscite CA
2
FOTOVOLTAICO
Massima tensione a circuito aperto
600 V
Massima corrente di cortocircuito per stringa
20 A
Massima corrente MPP per stringa
13,5 A
Numero di stringhe
4
Numero di inseguitori indipendenti
4
Tensione operativa MPPT
100 - 600 V
Tensione solare di attivazione minima (4)
300 V
Massima potenza totale per stringa (1)
8 kW (32 kW in totale)
Efficienza massima
99 %
BATTERIA
Intervallo di tensione operativa
650 - 1000 V
Corrente di scarica massima
25 A
Massima corrente di carica
41 A
Comunicazione
CAN
Batterie supportate (5)
Batterie compatibili con il protocollo Victron HV
CARATTERISTICHE E PROTEZIONE
Funzionamento in parallelo(7)
No
Categoria di sovratensione
PV II / AC III
Condizioni ambientali
In interni, climatizzato
Protezioni
Sovratensione FV / Sovracorrente FV / Resistenza di isolamento CC /
Unità di monitoraggio della corrente residua / Sovracorrente CA
GENERALE
Peso
26,5 kg
Altezza rack da 19"
4U
Profondità
71 cm
Connettori AC
Connettori a molla con innesto rapido:
Cavo rigido da 0,2 mm2 a 10 mm2
Cavo flessibile da 0,25 mm2 a 6 mm2
Connettori CC
Surlok da 5,7 mm
Connettori FV
MC4 femmina: Staubli (Multi-Contact) PV-ADBP4-S2-UR-2,5
MC4 maschio: Staubli (Multi-Contact) PV-ADSP4-S2-UR-2,5
Temperatura di esercizio
Da 0 a +60 °C (funzionamento a pieno regime nominale fino a 40 °C)
Raffreddamento
Aria forzata
Altezza massima
2000 m
Umidità (senza condensa)
95 %
Grado di protezione
IP 20
Relè programmabile (6)
Sì, (3 A, fino a 30 Vcc)
Comunicazione dati
1x porta CAN batteria, 1x porta VE.Can, porta VE.Direct e Bluetooth
Morsetto remoto on/off
Sì
NORMATIVE
Sicurezza elettrica
EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, Grado di contaminazione 2
Emissioni / Inalterabilità
EN-IEC 61000-3-11, EN-IEC 61000-3-12 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4
1) Quando sia l'inverter che l'impianto solare funzionano a piena potenza, può verificarsi un ridimensionamento della potenza dell'impianto solare e, nei casi più gravi, dell'inverter.
2) La potenza di picco e la sua durata dipendono dalla temperatura iniziale del dissipatore. I tempi citati corrispondono all’unità fredda.
3) L'efficienza diminuisce all'aumentare della tensione della batteria.
4) Tensione minima necessaria per l'avvio della comunicazione quando il Multi HS19 è alimentato esclusivamente dall’impianto solare.
5) Consultare il manuale per vedere l'elenco completo delle batterie supportate.
6) Relè programmabile che può essere impostato in funzione di allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore.
7) Le future versioni dell'hardware supporteranno il funzionamento in parallelo.
7.2. Dimensioni
DimensionDrawing_Multi_HS19_Solar_15k__PMR803150300_-rev01.pdf
7.3. Schema a blocchi interno
Avvertimento
La batteria non è isolata galvanicamente dal bus CC interno.
I morsetti della batteria, gli ingressi MPPT del FV e gli ingressi e le uscite CA dell'inverter condividono tutti, in ultima analisi, un bus CC interno comune e non sono isolati galvanicamente gli uni dagli altri.
7.4. Esempio di schema di cablaggio
Attenzione
Attenersi alle indicazioni del produttore della batteria relative alla protezione da sovracorrente.
Attenzione
Assicurarsi che vengano rispettati i requisiti di messa a terra previsti per la propria zona.
7.5. Conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE E UK
Fabbricante:
Victron Energy B.V.
Indirizzo:
Casella Postale 50016 | 1305 AA Almere, Paesi Bassi
Prodotto:
Multi HS19 Solar
Modelli:
15k
Normative:
2014/53/UE e S.I. 2017/1206
Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che i tipi di apparecchiatura sopra indicati sono conformi alle Direttive 2014/53/UE e S.I. 2017:1206.
Rev 01 - 06/2026
Il manuale completo del prodotto e le Dichiarazioni di Conformità UE e UK ufficiali si possono scaricare dalla pagina prodotto del Multi HS19 Solar 15k (scansionare il codice QR o visitare https://ve3.nl/7q), entrando in “Download” > “Manuali” o “Certificati”.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il proprio prodotto Multi HS19 Solar 15k soddisfa i requisiti di sicurezza per i produttori indicati nell’Allegato 1 dei Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) Regulations (Regolamenti sulla Sicurezza dei Prodotti e sulle Infrastrutture di Telecomunicazione) 2023 N. 1007. Per consultare la dichiarazione di conformità completa, visitare il sito https://ve3.nl/7q.
