Multi HS19 Solar 15k
5. Funzionamento
In questa sezione:
5.1. Display del dispositivo
L’inverter possiede uno schermo LCD, che mostra le informazioni di funzionamento.
Le pagine si susseguiranno una dopo l'altra. Non sono presenti altri pulsanti o altri modi per passare alla pagina successiva.
ACin: Questa pagina mostra la tensione e la potenza di ogni fase dell’ingresso.
Lo stato del relè dell’ingresso CA, aperto o chiuso, viene visualizzato nella riga inferiore dello schermo.
ACout1+2: In questa pagina sono riportate la tensione e la potenza di ogni fase all'uscita CA.
I valori della potenza corrispondono alla somma dei carichi sull'uscita CA 1 e sull'uscita CA 2.
Nella riga inferiore di questa schermata viene visualizzato anche lo stato del relè dell’ingresso CA, aperto o chiuso, per poter verificare più facilmente se il Multi HS19 Solar sta trasmettendo la potenza dell’ingresso CA all'uscita CA.
Batteria: Vengono visualizzate tensione, corrente e potenza della batteria. I valori negativi di corrente e potenza indicano che la batteria si sta scaricando.
Il SoC è lo stato di carica della batteria.
CAH visualizza capacità della batteria in Ah.
Solare Sono presenti quattro pagine separate, una per ogni inseguitore FV.
Appaiono la tensione e la potenza FV, nonché l'energia totale raccolta nel corso della giornata, per ogni inseguitore.
