1. Istruzioni di sicurezza
Avvertimento
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA
Avviso di sicurezza Alta Tensione; installazione consentita esclusivamente a tecnici certificati.
Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di procedere all’installazione del Multi HS19 Solar. Le connessioni devono sempre essere effettuate secondo la sequenza descritta nella sezione installazione di questo manuale.
Non aprire alcun coperchio dell'involucro; all'interno non sono presenti parti soggette a manutenzione. I componenti interni possono essere soggetti una tensione CC di 1000 V anche se il Multi HS19 Solar è spento! Tutte le connessioni sono accessibili dai pannelli anteriore e posteriore dell'involucro.
Il Multi HS19 Solar è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. Il Multi HS19 Solar deve essere impiegato esclusivamente per l’utilizzo previsto. L'utilizzo del Multi HS19 Solar in modo non conforme alle specifiche tecniche può comprometterne i dispositivi di sicurezza.
Consultare le specifiche fornite dal produttore della batteria per accertarsi che la batteria possa essere usata con il presente prodotto. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della batteria.
Le batterie devono essere sostituite esclusivamente con lo stesso tipo e lo stesso numero di moduli.
Attenersi sempre alle istruzioni del produttore per l'installazione e la rimozione delle batterie.
Scollegare sempre tutte le connessioni elettriche (ad es., il sezionatore della batteria, il sezionatore CC del FV e interruttori automatici di ingresso e uscita CA) e attendere almeno 5 minuti prima di eseguire interventi sul prodotto. I morsetti di ingresso e/o uscita possono rimanere pericolosamente sotto tensione anche quando l’apparecchio è disattivato.
Durante l'installazione proteggere i moduli solari dalla luce incidente, ad es. coprendoli.
Non toccare mai le estremità dei cavi non isolate.
Usare esclusivamente utensili isolati.
L’installatore del prodotto deve trovare una soluzione per ridurre la deformazione dei cavi e prevenire la trasmissione della sollecitazione ai collegamenti.
Oltre a questo manuale, il manuale di funzionamento del sistema, o quello di servizio, deve includere un Manuale di manutenzione della batteria, applicabile al tipo di batterie in uso. Le batterie devono essere collocate in una zona ben ventilata.
Avvertimento
SELEZIONE DI CONDUTTORI A FILI
Utilizzare cavi flessibili a più trefoli di rame per le connessioni della batteria e del FV.
Il diametro massimo di ogni trefolo è di 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pollici/AWG26).
Un cavo da 25 mm², ad esempio, deve avere almeno 196 trefoli (trefolo di classe 5 o superiore, in conformità a VDE 0295, IEC 60228 e BS6360).
Un cavo di calibro AWG2 deve avere almeno 259/26 fili (259 fili di calibro AWG26).
Temperatura di esercizio massima: ≥ 90°C.
Esempio di cavo corretto: cavo classe 5 “Tri-rated” (possiede tre omologazioni: Americana (UL), Canadese (CSA) e Britannica (BS)).
Se si utilizzassero fili più grossi, l’area di contatto sarebbe troppo piccola e l’alta resistenza di contatto derivante causerebbe un grave surriscaldamento che potrebbe anche provocare un incendio.
Avvertimento
PERICOLO DI LESIONI O MORTE
Il prodotto non contiene componenti interni riparabili dall’utente. Non rimuovere il pannello anteriore e non attivare il prodotto se alcuni pannelli sono stati rimossi. Qualsiasi intervento di assistenza deve essere svolto da personale qualificato.
Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di procedere all’installazione.
Il presente prodotto è in classe di sicurezza I (fornito con terminale di terra di protezione). Mettere a terra la carcassa. Nel caso si sospetti un danneggiamento della protezione di terra, disattivare il prodotto e prendere le necessarie precauzioni per scongiurare un’accensione accidentale. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.
Gli inverter non isolati devono essere corredati di istruzioni per l'installazione che richiedono moduli FV di Classe A IEC 61730.
Se la tensione massima di funzionamento della rete CA è superiore alla tensione massima di sistema del modulo FV, le istruzioni richiederanno moduli FV con una tensione massima di sistema basata sulla tensione di rete CA.
Ambiente e Accesso
Il Multi HS19 Solar è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni. Accertarsi che l’apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni ambientali. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o polverosi. Mai utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia rischio di esplosioni di gas o polvere. Accertarsi sempre che attorno al prodotto vi sia sufficiente spazio libero per l’aerazione e che le aperture di ventilazione non siano ostruite.
Il Multi HS19 Solar deve essere installato in un luogo ad accesso limitato per persone con abilità fisiche, mentali o sensoriali ridotte (bambini compresi) o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non ricevano supervisione o istruzioni sull'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile per la loro incolumità.
Dopo l’installazione, i collegamenti alle parti sotto tensione devono essere coperti.
Simboli presenti sull'involucro | |
![]() | Cautela, rischio di scossa elettrica |
![]() | Vedere le istruzioni per l’uso |
![]() | IP20 Protezione dal contatto con le dita e con oggetti di dimensioni superiori a 12 millimetri. Protetto dalla condensa. |
![]() | Conformità europea |
![]() | Marchio di conformità normativa per Australia e Nuova Zelanda |
