1. Consignes de sécurité
Avertissement
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
Avertissement relatif aux hautes tensions et installation réservée à un installateur certifié.
Veuillez lire les instructions d’installation figurant dans le manuel d’installation avant de procéder à l’installation du Multi HS19 Solar. Les raccordements doivent toujours être effectués dans l’ordre indiqué dans la section « Installation » du présent manuel.
N’ouvrez aucun capot du boîtier : celui-ci ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Les composants internes peuvent présenter une tension de 1 000 VCC, même lorsque le Multi HS19 Solar est hors tension ! Tous les raccordements sont accessibles depuis les panneaux avant et arrière du boîtier.
Le Multi HS19 Solar a été conçu et testé conformément aux normes internationales. Le Multi HS19 Solar doit être utilisé uniquement pour l’application désignée. Toute utilisation du Multi HS19 Solar en dehors de ses spécifications peut compromettre ses dispositifs de protection.
Consultez les caractéristiques fournies par le fabricant pour vous assurer que la batterie est adaptée à cet appareil. Les instructions de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
Les batteries doivent uniquement être remplacées par des modules de même type et en nombre identique.
Suivez toujours les instructions du fabricant relatives à l’installation et au retrait des batteries.
Avant toute intervention sur le produit, déconnectez toujours toutes les sources d’alimentation, notamment le sectionneur de batterie, le sectionneur CC du générateur photovoltaïque ainsi que les disjoncteurs d’entrée et de sortie CA, puis attendez au moins 5 minutes. Même lorsque l'appareil est hors tension, une tension dangereuse peut être présente sur les bornes d'entrée et de sortie.
Protéger les modules solaires contre la lumière incidente durant l'installation, par exemple en les recouvrant.
Ne jamais toucher les bouts de câbles non isolés.
N'utiliser que des outils isolés.
L'installateur du produit doit fournir un passe-fil à décharge de traction pour éviter la transmission de contraintes aux connexions.
En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement du système ou le manuel de réparation doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées. Les batteries doivent être installées dans un endroit bien ventilé.
Avertissement
SÉLECTION DES CONDUCTEURS DE CÂBLE
Utiliser un câble souple en cuivre à brins multiples pour la batterie et les connexions PV.
Le diamètre maximal de chaque brin est de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pouce/AWG26).
Par exemple, un câble de 25 mm² devra avoir au moins 196 brins (classe de toron 5 ou supérieure conformément aux normes VDE 0295, IEC 60228 et BS6360).
Un câble de calibre AWG2 devra avoir au moins un toron 259/26 (259 brins de diamètre AWG26).
Température maximale d'exploitation : ≥ 90 °C.
Exemple de câble adapté : câble à triple homologations (tri-rated) de classe 5 (conforme aux trois réglementations suivantes : nord-américaines (UL), canadiennes (CSA) et britanniques (BS))
Dans le cas de brins plus épais, la zone de contact sera trop petite et la résistance au contact sera trop élevée, ce qui causera une surchauffe sévère pouvant éventuellement provoquer un incendie.
Avertissement
RISQUE DE BLESSURE OU DE MORT
L'appareil ne contient aucun élément interne pouvant être réparé par l’utilisateur. Ne jamais retirer le panneau frontal et ne jamais mettre l'appareil en service si tous les panneaux ne sont pas montés. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié.
Veuillez lire attentivement les consignes d'installation avant de mettre l'appareil en service.
Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (livré avec une borne de mise à la terre de protection). Le châssis doit être mis à la masse. Si vous suspectez la protection par prise de terre d’être endommagée, l’appareil doit être mis hors tension et protégé contre toute mise en service involontaire ; faire appel à du personnel qualifié.
Les convertisseurs non isolés doivent être fournis avec des instructions d’installation qui exigent des modules PV ayant une classification IEC 61730 Classe A.
Si la tension de fonctionnement maximale du secteur est supérieure à la tension système maximale du parc PV, les instructions doivent exiger des modules PV ayant une tension système maximale basée sur la tension du secteur.
Environnement et Accès
Le Multi HS19 Solar est destiné à un usage intérieur uniquement. Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l'utiliser dans un environnement humide ou poussiéreux. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit présentant un risque d'explosion de gaz ou de poussière. Conservez toujours suffisamment d'espace libre au-dessus et en dessous de l'appareil pour la ventilation et assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
Le Multi HS19 Solar doit être installé dans un endroit présentant un accès restreint aux personnes (dont les enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d’expérience et de connaissances, sauf si elles se trouvent sous la supervision ou si elles ont reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil d’une personne responsable de leur sécurité.
Les connexions aux pièces sous-tension doivent être recouvertes après l’installation.
Symboles figurant sur le boîtier | |
![]() | Attention, risque de choc électrique. |
![]() | Consultez les consignes d'utilisation. |
![]() | IP20 Protégé contre le contact des doigts et des objets de plus de 12 millimètres. Protégé contre la condensation. |
![]() | Conformité européenne |
![]() | Marque de conformité réglementaire pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande |
