5. Fonctionnement
5.1. Écran de l'appareil
Le Multi HS19 Solar est équipé d’un écran LCD qui affiche les données d’exploitation.
Les pages défilent automatiquement les unes après les autres. Il n’y a aucun bouton ni autre moyen de passer manuellement à la page suivante.
ACin : cette page affiche la tension et la puissance de chacune des phases d’entrée. L’état du relais d’entrée CA, ouvert ou fermé, est indiqué sur la ligne inférieure de l’écran. |
ACout1+2 : cette page affiche la tension et la puissance de chacune des phases à la sortie CA. Les valeurs de puissance correspondent à la somme des consommateurs raccordés aux sorties CA 1 et CA 2. L’état du relais d’entrée CA, ouvert ou fermé, est également indiqué sur la ligne inférieure de cet écran afin de vous permettre de vérifier plus facilement que le Multi HS19 Solar transmet bien la puissance d’entrée CA vers la sortie CA. |
Batterie : affiche la tension, le courant et la puissance de la batterie. Des valeurs négatives de courant et de puissance indiquent que la batterie se décharge. La valeur « SoC » désigne l’état de charge de la batterie. « CAH » désigne la capacité de la batterie en Ah. |
Solaire Il existe quatre pages distinctes, une pour chacun des trackers PV. La tension et la puissance PV, ainsi que l’énergie totale produite au cours de la journée pour chaque tracker, sont affichées. |
