Multi HS19 Solar 15k
1. Instrucciones de seguridad
En esta sección:
Aviso
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Advertencia de seguridad HV e instaladores certificados exclusivamente
Lea atentamente las instrucciones del manual de instalación antes de instalar el Multi HS19 Solar. Las conexiones deben realizarse siguiendo siempre la secuencia descrita en la sección de instalación de este manual.
No abra ninguna cubierta de la carcasa: no hay piezas que se puedan reparar en su interior. Los componentes internos pueden tener una tensión CC de 1000 V incluso cuando el Multi HS19 Solar está apagado. Se puede acceder a todas las conexiones en los paneles frontal y trasero de la carcasa.
El Multi HS19 Solar se ha diseñado y probado de acuerdo con normas internacionales. El Multi HS19 Solar debe utilizarse exclusivamente para la aplicación prevista. Un uso del Multi HS19 Solar que no respete sus especificaciones puede anular sus protecciones de seguridad.
Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería deben tenerse siempre en cuenta.
Solo se deben sustituir las baterías con el mismo tipo y número de módulos.
Siga siempre las instrucciones del fabricante para la instalación y retirada de las baterías.
Desconecte siempre todas las conexiones de alimentación (p. ej.: el puente de diodos, el puente de diodos FV solar CC y los disyuntores de entrada y salida de CA) y espere al menos 5 minutos antes de hacer cualquier tarea de mantenimiento o reparación en el producto. Los terminales de entrada y/o salida podrían contener carga eléctrica peligrosa incluso cuando el equipo está apagado.
Proteja los módulos solares de la luz durante la instalación, es decir, tápelos.
No toque nunca terminales de cable no aislados.
Utilice exclusivamente herramientas aisladas.
El instalador del producto deberá poner un pasacables antitracción para evitar tensiones indebidas sobre los terminales de conexión.
Además de este manual, el manual de funcionamiento del sistema o manual de servicio deberá incluir un manual de mantenimiento de la batería que se corresponda con el tipo de batería que se esté usando. La batería debe colocarse en un lugar bien ventilado.
Aviso
SELECCIÓN DE CABLES CONDUCTORES
Utilice cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones de la batería y de la FV.
El diámetro máximo de cada filamento es de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pulgadas/AWG26).
Por ejemplo, un cable de 25 mm², deberá tener al menos 196 filamentos (filamento de clase 5 o superior según las normas VDE 0295, IEC 60228 y BS6360).
Un cable de calibre AWG2 deberá tener al menos un trenzado de 259/26 (259 filamentos de AWG26).
Temperatura máxima de trabajo: ≥ 90 °C.
Ejemplo de cable adecuado: cable de triple homologación de clase 5 (cumple tres normativas: la americana (UL), la canadiense (CSA) y la británica (BS)).
En caso de utilizar filamentos más gruesos, el área de contacto será demasiado pequeña y la alta resistencia del contacto resultante provocará un sobrecalentamiento severo que podría provocar un incendio.
Aviso
RIESGO DE LESIÓN O MUERTE
El producto no tiene componentes internos que puedan ser manipulados por el usuario. No retire el panel frontal ni encienda el producto si cualquiera de los paneles ha sido retirado. Cualquier reparación deberá llevarla a cabo personal cualificado.
Lea atentamente las instrucciones de instalación del manual de instalación antes de instalar el equipo.
Este producto es un dispositivo de clase de seguridad I (suministrado con un terminal de puesta a tierra de protección). El chasis debe estar conectado a tierra. Si sospecha que la puesta a tierra pueda estar dañada, deberá apagar el equipo y asegurarse de que no se puede poner en marcha de forma accidental. A continuación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.
Los inversores no aislados deben entregarse con instrucciones de instalación que indiquen que son necesarios módulos FV que tengan una clasificación IEC 61730 Clase A.
Si la máxima tensión de funcionamiento de la red CA supera la máxima tensión del sistema del conjunto FV, entonces las instrucciones deben indicar que se necesitan módulos FV con una tensión del sistema máxima nominal basada en la tensión de la red CA.
Entorno y acceso
El Multi HS19 Solar está destinado al uso en interiores exclusivamente. Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones ambientales correctas. Nunca utilice el producto en un ambiente húmedo o polvoriento. Nunca utilice este producto en lugares con riesgo de explosión de gas o polvo. Compruebe que hay suficiente espacio encima y debajo del producto para su ventilación y que los orificios de ventilación no están bloqueados.
El Multi HS19 Solar debe instalarse en un lugar de acceso restringido para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, a menos que estén siendo supervisadas o hayan sido instruidas en su utilización por una persona responsable de su seguridad.
Las conexiones a elementos con corriente deben cubrirse después de la instalación.
Símbolos de la carcasa
Precaución, peligro de descarga eléctrica
Consulte las instrucciones de funcionamiento
IP20 Protección frente al contacto con los dedos y objetos de más de 12 milímetros. Protegido de la condensación.
Conformidad Europea
Marca de cumplimiento reglamentario de Australia y Nueva Zelanda
