5. Funcionamiento
5.1. Pantalla del dispositivo
El inversor dispone de una pantalla LCD que muestra información sobre su funcionamiento.
Las páginas cambiarán una después de la otra. No hay ningún botón ni ninguna otra forma de pasar a la página siguiente.
Entrada CA (ACin): Esta página muestra la tensión y la potencia de cada una de las fases de entrada. El estado del relé de entrada de CA, abierto o cerrado, aparece en la última fila de la pantalla. |
Salida CA 1+2 (ACout1+2): En esta página, aparece la tensión y la potencia de cada una de las fases en la salida CA. Las cifras de potencia son la suma de las cargas en la salida CA 1 y en la salida CA 2. El estado del relé de entrada CA (abierto o cerrado) se muestra también en la última fila de esta pantalla, de modo que se pueda ver fácilmente que el Multi HS19 Solar está pasando la energía de entrada CA a través de la salida de CA. |
Batería: Se muestran la tensión, la corriente y la potencia de la batería. Si los valores de corriente y potencia son negativos significa que la batería se está descargando. SOC es el estado de carga de la batería. CAH muestra la capacidad de la batería en Ah. |
Solar Hay una página distinta para cada uno de los rastreadores FV solares. La tensión y la potencia FV y el total de energía captada por día para cada rastreador. |
