7. Technische Daten
7.1. Technische Angaben
Multi HS19 Solar 15k | ||
Maximaler Wechselstromeingang und Durchgangsstrom | 32 A | |
WECHSELRICHTER | ||
Scheinleistung/Nennleistung des Wechselrichters | 15 kVA / 15 kW | |
Kontinuierliche Ausgangsleistung bis zu 40 °C (1) | 15 kW | |
Spitzenleistung (2) | 22 kW (5 s) | |
Spitzenwechselstrom des Wechselrichters (2) | 32 A (5s) | |
Fortlaufender Wechselstrom pro Phase (1) | 22 A RMS | |
AC-Spannung | 400 Vac ± 10 %, 3-phasig | |
Wechselstromfrequenz (Bereich) | 50/60 Hz (45–65 Hz) | |
Gesamte harmonische Verzerrung | <3 % | |
Max. Wirkungsgrad (3) | 98 % | |
Leerlaufleistung bei einer Batteriespannung von 650 V | 50 W | |
AC-Anschlüsse | L1, L2, L3, N, PE | |
Anzahl der Wechselstromeingänge | 1 | |
Anzahl der Wechselstromausgänge | 2 | |
SOLAR | ||
Maximale Leerspannung | 600 V | |
Maximale Kurzschlussspannung pro Strang | 20 A | |
Maximaler MPP-Strom pro Strang | 13,5 A | |
Anzahl der Stränge | 4 | |
Anzahl der unabhängigen Tracker | 4 | |
MPPT-Betriebsspannung | 100–600 V | |
Minimale Solarspannung für die Aktivierung (4) | 300 V | |
Maximale Gesamtleistung pro Strang (1) | 8 kW (insgesamt 32 kW) | |
Max. Wirkungsgrad | 99 % | |
BATTERIE | ||
Betriebsbereich Spannung | 650 - 1000 V | |
Maximaler Entladestrom | 25 A | |
Maximaler Ladestrom | 41 A | |
Kommunikation | CAN | |
Unterstützte Batterien (5) | Batterien, die das Victron-HV-Protokoll unterstützen | |
FUNKTIONEN & SCHUTZ | ||
Parallelbetrieb (7) | Nein | |
Überspannungskategorie | PV II / AC III | |
Umgebungsbedingungen | Innenräume, klimatisiert | |
Schutz | PV-Überspannung / PV-Überstrom / Gleichstromwiderstand der Isolation / Fehlerstromüberwachungseinheit / Wechselüberstrom | |
ALLGEMEINES | ||
Gewicht | 26,5 kg | |
19-Zoll-Rackhöhe | 4U | |
Tiefe | 71 cm | |
AC-Steckverbinder | Steckbare Federsteckverbinder: Starres Kabel von 0,2 mm² bis 10 mm² Flexibles Kabel von 0,25 mm² bis 6 mm² | |
DC-Stecker | 5,7 mm Surlok | |
Solar-PV-Steckverbinder | MC4-Buchse: Staubli (Multi-Contact) PV-ADBP4-S2-UR-2,5 MC4-Stecker: Staubli (Multi-Contact) PV-ADSP4-S2-UR-2,5 | |
Betriebstemperatur | 0 bis +60 °C (Nennbetrieb bis zu 40 °C) | |
Kühlung | Zwangsluft | |
Maximale Höhe | 2000 m | |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 95 % | |
Schutzklasse | IP 20 | |
Programmierbares Relais (6) | Ja (3 A, bis zu 30 V Gleichstrom) | |
Datenkommunikation | 1x Batterie-CAN-Anschluss, 1x VE.Can-Anschluss, VE.Direct-Anschluss und Bluetooth | |
Anschluss zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten | Ja | |
NORMEN | ||
Elektrische Sicherheit | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2, Verschmutzungsgrad 2 | |
Emissionen / Immunität | EN-IEC 61000-3-11, EN-IEC 61000-3-12 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4 | |
1) Wenn sowohl der Wechselrichter als auch die Solaranlage mit voller Leistung laufen, kann es zu einer Leistungsreduzierung der Solaranlage und – in schwerwiegenderen Fällen – auch des Wechselrichters kommen. 2) Die Spitzenleistung und die Dauer hängen von der Starttemperatur des Kühlkörpers ab. Die angegebenen Zeiten gelten für das kalte Gerät. 3) Der Wirkungsgrad nimmt bei höheren Batteriespannungen ab. 4) Mindestspannung für den Beginn der Kommunikation, wenn der Multi HS19 ausschließlich über Solarenergie mit Strom versorgt wird. 5) Die vollständige Liste der unterstützten Batterien finden Sie im Handbuch. 6) Programmierbares Relais für Sammelalarm, Gleichstromunterspannung und Start/Stopp-Funktion des Generators. 7) Zukünftige Hardware-Versionen werden den Parallelbetrieb unterstützen. | ||
7.2. Maße
7.3. Internes Blockschaltbild
Warnung
Die Batterie hat keine galvanische Trennung vom internen Gleichstrombus.
Die Batterieanschlüsse, die MPPT-Eingänge der Photovoltaikanlage sowie die Wechselstromeingänge und -ausgänge des Wechselrichters sind letztendlich alle an einen gemeinsamen internen Gleichstrombus angeschlossen und nicht galvanisch voneinander getrennt.
7.4. Beispielschaltbild
Achtung
Befolgen Sie die Anweisungen des Batterieherstellers zum Überstromschutz der Batterie.
Achtung
Stellen Sie sicher, dass die Erdungsvoraussetzungen für Ihre jeweilige Region eingehalten werden.
7.5. Einhaltung
EU- & UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hersteller: | Victron Energy B.V. |
Adresse: | PO Box 50016, 1305 AA Almere, Die Niederlande | ||
Produkt: | Multi HS19 Solar | ||
Modelle: | 15k | ||
Richtlinien: | 2014/53/EU und S.I. 2017/1206 | ||
Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass die oben genannten Gerätetypen der Richtlinie 2014/53/EU und der Verordnung S.I. 2017:1206 entsprechen. | Rev 01 - 06/2026 | ||
Das vollständige Produkthandbuch sowie die offizielle Konformitätserklärung für die EU und das Vereinigte Königreich können Sie von der Produktseite des Multi HS19 Solar 15k herunterladen (scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie https://ve3.nl/7q) unter „Downloads“ > „Handbücher“ oder „Zertifikate“. | |||
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt Multi HS19 Solar 15k die in Anhang 1 der Verordnung Nr. 1007 über Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI) von 2023 festgelegten Voraussetzungen für Hersteller erfüllt. Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter https://ve3.nl/7q. | |||
