5. Betrieb
5.1. Gerätedisplay
Der Multi HS19 Solar verfügt über einen LCD-Bildschirm, der Betriebsinformationen anzeigt.
Die Seiten werden nacheinander gewechselt. Es gibt keine Schaltfläche oder eine andere Möglichkeit, zur nächsten Seite zu wechseln.
ACin: Auf dieser Seite werden die Spannung und die Leistung für jede der Eingangsphasen angezeigt. Der Status des Relais für den Wechselstromeingang (offen oder geschlossen) wird in der untersten Zeile des Bildschirms angezeigt. |
ACout1+2: Auf dieser Seite werden die Spannung und die Leistung für jede der Phasen am Wechselstromausgang angezeigt. Die Leistungswerte entsprechen der Summe der Lasten am Wechselstromausgang 1 und am Wechselstromausgang 2. Der Status des Wechselstromeingangs-Relais (offen oder geschlossen) wird ebenfalls in der unteren Zeile dieses Bildschirms angezeigt, sodass Sie leichter erkennen können, dass der Multi HS19 Solar die Wechselstromeingangsleistung an den Wechselstromausgang weiterleitet. |
Batterie: Die Batteriespannung, der Strom und die Leistung werden angezeigt. Negative Werte für Strom und Leistung bedeuten, dass sich die Batterie entlädt. SOC ist der Ladezustand der Batterie. CAH zeigt die Batteriekapazität in Ah an. |
Solar Für jeden der Solar-PV-Tracker gibt es vier separate Seiten. Die PV-Spannung und -Leistung sowie die gesamte Energieausbeute des Tages pro Tracker. |
