Multi HS19 Solar 15k
1. Sicherheitshinweise
In diesem Abschnitt:
Warnung
ES BESTEHT DIE GEF AHR EINES ELEKTRISCHEN SCHL AGS.
Sicherheitshinweis zur Hochspannung – Installation darf nur von zertifizierten Installateuren durchgeführt werden
Lesen Sie erst die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung, bevor Sie den Multi HS19 Solar anschließen. Die Anschlüsse müssen immer in der Reihenfolge vorgenommen werden, die im Abschnitt Installation dieses Handbuchs beschrieben ist.
Öffnen Sie keine Abdeckungen des Gehäuses; im Inneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Im Inneren des Geräts kann auch bei ausgeschaltetem Multi HS19 Solar eine Gleichspannung von 1000 V anliegen! Alle Anschlüsse sind an den Paneelen an der Vorder- und Rückseite des Gehäuses zugänglich.
Der Multi HS19 Solar wurde in Übereinstimmung mit entsprechenden internationalen Normen und Standards entwickelt und erprobt. Nutzen Sie den Multi HS19 Solar nur für den vorgesehenen Anwendungsbereich. Die Verwendung des Multi HS19 Solar außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Spezifikationen kann dessen Sicherheitsvorrichtungen beeinträchtigen.
Vergewissern Sie sich anhand der vom Hersteller der Batterie angegebenen Spezifikationen, dass die Batterie für die Verwendung mit diesem Produkt geeignet ist. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Batterieherstellers.
Batterien sollten ausschließlich durch Module desselben Typs und derselben Anzahl ersetzt werden.
Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und zum Entnehmen der Batterien.
Trennen Sie stets alle Stromverbindungen (z. B. den Batterietrennschalter, den DC-Solar-Trennschalter sowie die Stromkreisunterbrecher der Wechselstromeingänge und -ausgänge) und warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie Arbeiten am Produkt durchführen. Dadurch können die Ein- und/oder Ausgangsanschlüsse gefährliche elektrische Spannungen führen - auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Schützen Sie die Solarmodule während der Installation vor Lichteinstrahlung, z. B. indem Sie sie abdecken.
Berühren Sie niemals nicht isolierte Kabelenden.
Verwenden Sie nur isolierte Werkzeuge.
Der Installateur des Produkts muss ein Mittel zur Kabelzugentlastung vorsehen, um die Übertragung von Spannungen auf die Anschlüsse zu verhindern.
Zusätzlich zu diesem Handbuch muss das Betriebs- oder Wartungshandbuch des Systems ein Batteriewartungshandbuch enthalten, das für den verwendeten Batterietyp gilt. Die Batterie muss an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.
Warnung
AUS W AHL VON DR AHTLEITERN
Verwenden Sie für die Batterie- und PV- Anschlüsse flexible mehrdrähtige Kupferkabel.
Der Durchmesser der einzelnen Adern darf höchstens 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 Zoll/ A WG26) betragen.
Ein Kabel mit einem Durchmesser von 25 mm² sollte zum Beispiel mindestens aus 196 Adern bestehen (Kabelverseilung der Klasse 5 oder höher gemäß VDE 0295, IEC 60228 und BS6360).
Ein AWG2-Kabel sollte mindestens eine 259/26-Kabelverseilung haben (259 Adern mit AWG26).
Maximale Betriebstemperatur: ≥ 90°C.
Beispiel eines geeigneten Kabels: Kabel der Klasse 5 „Tri-rated“ (es hat drei Zulassungen: amerikanische (UL), kanadische (CSA) und britische (BS)).
Bei dickeren Adern ist der Kontaktbereich zu klein und der daraus resultierende hohe Kontaktwiderstand verursacht eine starke Überhitzung, die sogar Feuer verursachen kann.
Warnung
VERLETZUNGS- ODER TODESGEF AHR
Im Gerät gibt es keine Teile, die der Verbraucher selbst warten könnte. Nehmen Sie das Paneel an der Vorderseite nicht ab und schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn nicht alle Paneele montiert sind. Arbeiten an dem Gerät, gleich welcher Art, sollten ausschließlich von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.
Lesen Sie erst die Installationshinweise in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät anschließen.
Dieses Produkt entspricht der Sicherheitsklasse I (mit Sicherungserdung) Das Gehäuse muss geerdet werden. Wenn die Vermutung besteht, dass die Schutzerdung unterbrochen ist, muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen jedes unbeabsichtigte Betreiben gesichert werden; ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.
Nicht isolierte Wechselrichter werden mit Installationshinweisen versehen, die PV-Module der Klasse A gemäß IEC 61730 erfordern.
Wenn die maximale Netzwechselspannung höher ist als die maximale Systemspannung der PV-Anlage, dann müssen die Anweisungen vorschreiben, dass die PV-Module eine maximale Systemspannung haben, die auf der Netzwechselspannung basiert.
Umfeld und Zugang
Der Multi HS19 Solar ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nur innerhalb der zulässigen Betriebsbedingungen genutzt wird. Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchter oder staubiger Umgebung. Benutzen Sie das Gerät niemals in gas- oder staubexplosionsgefährdeten Räumen. Stellen Sie sicher, dass oberhalb und unterhalb des Produkts genügend Freiraum für die Belüftung vorhanden ist, und prüfen Sie, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind.
Der Multi HS19 Solar darf nur an einem Ort installiert werden, der für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur schwer zugänglich ist, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
Die Anschlüsse an stromführende Teile sollten nach der Installation abgedeckt werden.
Gehäusesymbole
Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags
Siehe die Betriebsanleitung
IP20-geschützt gegen Berührung mit Fingern und Gegenständen, die größer als 12 mm sind. Vor Kondenswasser geschützt.
EU-Konformität
Kennzeichen für die Einhaltung der Vorschriften in Australien und Neuseeland
