6. GX LCD-interface
Het scherm toont nuttige informatie over het systeem.
6.1. Aan/uit gedrag
Als het product wordt uitgeschakeld met de fysieke schakelaar op het apparaat of met de externe aan/uit-aansluitingen, dan wordt de GX-kaart ook uitgeschakeld. Als het product op afstand wordt bediend met behulp van een Digital Multi Control, dan blijft de GX-kaart van stroom voorzien. Ook bij het uitschakelen van de omvormer/lader vanuit de GX-menu's blijft de GX-kaart van stroom voorzien.
Ten slotte, als de omvormer/acculader zichzelf uitschakelt vanwege een alarm, zoals bijna lege accu of een te hoge temperatuur, dan blijft de GX-kaart ook in werking en van stroom voorzien.
6.2. Druktoets gedrag
Als de GX-kaart ingeschakeld is, dan zal het indrukken van de toets naast het scherm de helderheid van de achtergrondverlichting verhogen. De achtergrondverlichting zal vanzelf na 5 minuten dimmen.
Zodra de achtergrondverlichting is geactiveerd, zal het opnieuw indrukken van de knop de beschikbare weergaveopties tonen. Sommige opties worden automatisch weergegeven en andere opties vereisen een druk op de knop om weergegeven te worden.
6.3. Weergegeven informatie
Zonne-energie, spanning en laadtoestand (indien aangesloten)
ESS/DVCC-aanleidingcodes (indien actief)
Dagelijkse opbrengst van zonne-energie
Omvormer/acculader-laadtoestand
Accu laadtoestand, vermogen en spanning
Netwerk IP-adres en verbindingstype (indien verbonden).
AC-in en -uitgangsvermogen
In een systeem met meer dan één fase zal er extra AC in- en uitgangsinformatie beschikbaar zijn, bijv.
Fase 1 AC-ingangsspanning en -vermogen.
Fase 1 AC-uitgangsspanning en -vermogen.
Fase 2 AC-ingangsspanning en -vermogen.
Fase 2 AC uitgangsspanning en -vermogen.
Fase 3 AC-ingangsspanning en -vermogen.
Fase 3 AC uitgangsspanning en -vermogen.
6.4. Fout Code Weergave
Als er een fout ontstaat in het systeem, wordt de foutcode op het scherm weergegeven. Het scherm geeft VE.Bus-foutcodenummers en MPPT-foutcodes weer (indien verbonden).
Basisinformatie over de VE.Bus-foutcodes is in het hoofdstuk Foutmeldingen beschreven.
Voor meer informatie over de foutcodes, zie:
De fout wordt weergegeven totdat deze is opgelost.
