MultiPlus-II GX
5. Bediening
In deze sectie:
5.1. Eén enkele schakelaar On/Off/Charger Only
De schakelaar bevindt zich aan de rechter onderzijde van het product.
De schakelaar heeft drie posities. De middelste positie 0 is Uit. De I-positie is Aan en de II-positie is Alleen laden.
Als er naar “I/On” (richting de achterkant van het apparaat) geschakeld wordt, dan zal het product in werking treden en is de omvormer volledig functioneel.
Als wisselspanning is aangesloten op de “AC in” aansluiting, wordt deze overgeschakeld naar de “AC out” aansluiting, indien dit binnen de specificaties valt. De omvormer schakelt uit en de acculader begint met opladen. Er wordt “Bulk”, “Absorptie” of “Vlotter” weergegeven, afhankelijk van de laadmodus.
Als de spanning op de “AC-in” aansluiting wordt afgewezen, schakelt de omvormer in.
Als de schakelaar geschakeld is naar “II / Charger Only”, zal alleen de acculader van de Multi werken (als netspanning aanwezig is). In deze modus wordt ook de ingangsspanning doorgeschakeld naar de “AC out”-aansluiting.
OPMERKING: Als alleen de laadfunctie vereist is, moet ervoor gezorgd worden dat de schakelaar op “II / Charger Only” staat. Dit voorkomt dat de omvormer wordt ingeschakeld als de netspanning verloren gaat, waardoor de accu's niet leeglopen.
5.2. Uitschakel procedure
Gebruik om omvormer/acculader uit te schakelen de On/Off/Charger only schakelaar linksonder op de behuizing. De middelste stand van de schakelaar is de UIT stand.
Om de omvormer/acculader volledig uit te schakelen moet de DC zekering of de isolatie schakelaar uitgeschakeld worden of de DC magneetschakelaar of DC stroomonderbreker uitgezet worden. Deze bevinden zich tussen de accu en de DC aansluitklemmen van het apparaat. Houd er rekening mee dat er na het uitschakelen nog steeds gevaarlijke restspanning in het product en op de klemmen kan staan. Open nooit de productbehuizing en raak de kale klemmen nooit aan.
