13. Technische specificaties
MultiPlus-II GX 230V | 48/4k5/55-32 | 48/6k5/100-50 | ||||
PowerControl & PowerAssist | Ja | |||||
Omschakelautomaat | 32 A | 50 A | ||||
Maximale AC ingangsstroom | 32 A | 50 A | ||||
AUX uitgang | Ja (32 A) | |||||
OMVORMER | ||||||
Ingangsspanningsbereik | 38 – 60 VDC | |||||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 4 kW | 6 kW | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C | 4000 W | 6000 W | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 | 3,7 kW | 5,7 kW | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C | 3 kW | 4,6 kW | ||||
Tijdbegrensd vermogen 1 (koude start) | 4,5 kW/2 u | 4,5 kW/2 u | ||||
Tijdbegrensd vermogen 2 (koude start) | 6 kW/25 min. | 8 kW/1 u | ||||
Maximaal vermogen terugleveren | 4 kW | 6 kW | ||||
Piekvermogen | 7 kW / 1 min | 11 kW / 1 min | ||||
Maximale efficiëntie | 95 % | 96 % | ||||
Nullast vermogen | 20 W | 28 W | ||||
Nullast vermogen in AES modus | 13 W | 18 W | ||||
Nullast vermogen in Zoekmodus | 8 W | 8 W | ||||
LADER | ||||||
AC-Ingang | Ingangsspanningsbereik: 187-265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | |||||
Laadspanning “absorptie' | 57,6 V | |||||
Laadspanning “druppel” | 55,2 V | |||||
Opslagmodus | 52,8 V | |||||
Maximale acculaadstroom (4) | 55 A | 100 A | ||||
Accutemperatuursensor | Ja | |||||
Compatibele accuchemie | Lithium, Loodzuur, Zink-Broom en meer (3) | |||||
ALGEMEEN | ||||||
Programmeerbaar (AUX) relais (5) | Ja | |||||
Toevoer hulpvermogen | 12 V / 100 mA | |||||
Programmeerbare open collectoroutput | 70 V / 100 mA | |||||
Analoog-digitaal AUX inputs | Ja, 2x | |||||
Temperatuursensor | Ja | |||||
Spanningsdetectiecontacten | Ja | |||||
Bescherming (2) | a - g | |||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en 3-fasen bedrijf, remote bewaking en systeemintegratie | |||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | |||||
Externe AC stroomsensor (optioneel) | 100 A | |||||
Op afstand aan-uit | Ja | |||||
Bereik bedieningstemperatuur | -40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling). Maximale hoogte 2000 m | |||||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % | |||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal en kleur | Staal, blauw RAL 5012 | |||||
Beschermingsklasse | IP21 | |||||
Accu-aansluiting | M8 bouten | |||||
230 VAC aansluiting | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | |||||
Gewicht | 21,4 kg | 29,0 kg | ||||
Afmetingen hxbxd (mm) | 590 x 275 x 149 mm | 644 x 320 x 150 mm | ||||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | |||||
Emissie / Immuniteit | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Ononderbroken vermogentoevoer | In afwachting van certificering | |||||
Beveiliging tegen eiland bedrijf | In afwachting van certificering | |||||
