7. Felsökning
7.1. LED-indikationer, varningar, larm och felkoder
LED-lampor
Batteriet är utrustat med två LED-indikatorer, en för Bluetooth-status och en för fel. Dessa LED-lampor anger batteriets aktuella driftstatus och signalerar alla varningar och fel. |
Följande tabell är en lista över alla LED-indikationer och vad de betyder.
Bluetooth-status-LED | Beskrivning |
Av | Batteriet är avstängt eller Bluetooth är inaktiverad i appen Victron VictronConnect. |
Blå på | En Bluetooth-enhet är ansluten. |
Blinkar blått | Bluetooth är aktiv men ingen enhet är ansluten. |
Fel-LED | Beskrivning |
Av | Ingen/t varning/larm/fel aktiv/t. |
Blinkar rött | En varning är aktiv. |
Röd på | Ett larm och/eller fel är aktivt. |
Under en uppdatering av fast programvara blinkar LED-lamporna för Bluetooth och fel samtidigt, vilket indikerar att uppdateringen pågår.
Varningar, larm och felkoder
Varningskoder
Varningskoder i VictronConnect | Meddelande | Instruktioner/anmärkningar |
W-B01 | Låg cellspänning | Ladda batteriet eller minska belastningen för att förhindra en nära förestående nedstängning av systemet. |
W-B02 | Hög ström | Minska strömmen för att förhindra en nära förestående nedstängning av systemet. Gör detta genom att minska eller koppla från belastningarna. |
W-B05 | Kommunikationsbatteriet har tagit slut (cellpaket) | Den interna kommunikationen fungerar inte. Kontakta din återförsäljare |
W-B06 | Belastning kommer att kopplas från | Belastningarna stängs av efter 30 sekunder om felet inte åtgärdas, exempelvis på grund av låg batterispänning. Denna varning visas alltid tillsammans med orsaken till den förestående frånkopplingen av belastningen. |
W-B07 | Låg SoC | Ladda batteriet eller minska belastningen för att förhindra en nära förestående systemnedstängning. |
W-B09 | Hög batteritemperatur | Batteriets temperatur är för hög. Försök att sänka omgivningstemperaturen. |
W-B11 | Cellguards fasta programvara kan inte uppdateras | Följ återställningsdokumentet (Cellguard kunde inte gå in i bootloader-läge och behövde startas om genom en strömcykel). |
Larmkoder
Larmkoder i VictronConnect | Meddelande | Instruktioner/anmärkningar |
A-B01 | Låg cellspänning | Ladda batteriet. Systemet slår på belastningarna igen när batteriet är tillräckligt laddat. |
A-B02 | Hög ström | Minska laddningsström eller stäng av av några belastningar. Systemet kommer att försöka återaktivera laddare eller belastningar i fem minuter. |
A-B03 | Hög BMS temperatur | Kontrollera omgivningstemperaturen och bekräfta att kylfläktarna är igång. |
A-B06 | Frånkopplad belastning | Belastningarna har stängts av via ATD-kontakten. Åtgärda det här larmet genom att ladda batteriet. Om det inte åtgärdas kommer kontaktorn till slut öppnas och DC-systemet kopplas från. |
A-B07 | Låg SoC | Ladda batteriet. Systemet slår på belastningarna igen när batteriet är tillräckligt laddat. |
A-B09 | Hög batteritemperatur | Batteritemperaturen är för hög för laddning. Försök sänka omgivningstemperaturen. |
A-B13 | Låg batteritemperatur | Försök att öka omgivningstemperaturen. |
Felkoder
Felkod i VictronConnect | Beskrivning | Instruktioner/anmärkningar |
E-B11 | Maskinvarufel | Kontakta din Victron-återförsäljare |
E-B25 | Förladdningsfel | Belastningsmotståndet är för lågt för att förladda belastningarna. Koppla från eller minska några DC-belastningar. |
E-B35 | Förladdningsavbrott | Belastningskapaciteten är för hög för förladdning. Koppla från några DC-belastningar. |
E-B42 | Hög cellspänning | |
E-B43 | Extern frånkopplingssignal | EFS-signalen har utlösts. Allvarligt internt fel. Koppla omedelbart bort batteriet från belastningen och laddarna. Kontakta din återförsäljare. |
E-B44 | Säkerhetslås för batteri | 1) Kontrollera cellspänningarna. 2) Stäng av produkten och slå på den igen när problemet har lösts. |
E-B116 | Kalibrering förlorad | Kontakta din återförsäljare. |
E-B119 | Inställningsuppgifter har gått förlorade | Inställningsuppgifter är korrupta. Gå till sidan för inställningar och återställ dem till fabriksinställningar. Informationen om Bluetooth-kopplingen kommer också att återställas och produkten måste tas bort från de ihopparade enheterna. |
7.2. Självåterställande skyddmekanismer
SuperPack NG-batteriet inkluderar flera skyddsmekanismer som automatiskt inaktiverar laddning och/eller urladdning när det upptäcker osäkra omständigheter. I det flesta fall försöker batteriet återställa sig automatiskt när omständigheterna har upphört. Detta avsnitt förklarar hur dessa självåterställande skydd beter sig och när manuella åtgärder krävs.
VARNING
Fara: Automatisk återanslutning under ett återställningsförsök.
Konsekvens: Efter en skyddshändelse kan batteriet åter spänningssätta kretsen utan förvarning. Kablar som verkar vara spänningslösa kan åter bli spänningssatta, och anslutna belastningar kan starta oväntat. Detta kan leda till elektriska stötar, ljusbågar eller personskador om utrustning startar medan arbete pågår
Så undviker du det:
Se inte en skyddshändelse som en säker isolering av kretsen.
Innan du inspekterar eller arbetar på spänningssatta delar av kretsen ska du stänga av batteriet med tryckknappen eller koppla från det fysiskt.
Säkerställ att batteriet inte kan slås på igen när arbete pågår.
Kortslutningsskydd
En kortslutning upptäcks och avbryts av maskinvaruskyddet. När detta sker försöker den fasta programvaran återställa sig automatiskt genom att utföra en förladdningssekvens.
Batteriet genomför upp till tre förladdningsförsök med en paus på 30 sekunder mellan varje försök.
Om kortslutningstillståndet fortfarande kvarstår och utgångsspänningen inte stiger efter tre försök aktiveras ett förladdningsfel (E-B25). I det här läget inaktiveras både laddning och urladdning.
Om kortslutningstillståndet senare tas bort (belastningsspänningen sjunger under det angivna tröskelvärdet) återaktiveras laddning och urladdning automatiskt.
Om utgångsspänningen stiger men normal drift inte kan återupptas fullständigt under återhämtningsförsöken aktiveras ett förladdningsavbrott. I det här fallet inaktiveras urladdning medan laddning förblir tillåten.
Efter ett förladdningsavbrott väntar batteriet 10 minuter innan det upprepar förladdningssekvensen (tre försök). Denna cykel upprepas automatiskt tills dess utgången kan aktiveras på nytt.
Skydd mot överström
Om ett överströmsförhållande upptäcks under laddning eller urladdning inaktiveras den berörda funktionen omedelbart. Överströmsskyddet aktiveras inom 5 sekunder efter det att den uppmätta strömmen överskrider tröskelvärdet för maximal kontinuerlig ström. Ingripandetiden förkortas om den uppmätta strömmen överskrider 3C.
Efter en fördröjning på upp till fem minuter åkeraktiveras laddning eller urladdning automatiskt. Om ett överströmstillstånd upptäcks på nytt upprepas samma process.
Det finns inget permanent lås för överströmsskydd. Batteriet fortsätter att inaktivera och aktivera laddning och urladdning i cykler på fem minuter tills överströmstillståndet har lösts.
Skydd mot låg spänning
BMS kopplar automatiskt bort belastningarna och förhindrar urladdning när lågspänningsfrånkopplingen uppnås. En varning (W-B01) utfärdas. Om tillståndet inte upphör inom 30 sekunder inaktiveras ATD (urladdning) och ett larm (A-B01) utlöses.
Statusen återställs när batteriet åter är inom driftintervallet.
Beteende för Temperaturskydd
Skydden mot övertemperatur och undertemperatur återställer sig själva. Laddning och/eller urladdning aktiveras per automatik på nytt när batteritemperaturen åter är inom det angivna driftintervallet. Ingen manuell åtgärd krävs.
Säkerhetslåsning vid låg spänning
Säkerhetslåsning vid låg spänning är ytterligare ett skyddslager som kan inträffa om cellerna fortsätter att ladda ur på grund av självurladdning.
Om en cellspänning sjunker under 1,85 V inaktiveras urladdning. Efter 30 sekunder inaktiveras även laddning och felet Säkerhetslås för batteri (E-B44) utlöses.
Viktigt
Detta tillstånd är inte självåterställande. Återhämtning är endast möjlig genom att utföra en fullständig omstart av batteriet efter att den bakomliggande orsaken har åtgärdats.
VARNING
Fara: Djup urladdning av batteriet.
Konsekvens: Djup urladdning skadar permanent cellskada och kan leda till att batteriet inte längre är säkert för användning.
Så undviker du det:
Säkerställ alltid att batteriet är tillräckligt laddat, särskilt under förvaring.
Om detta tillstånd inträffar ska du följa Återställningsprocess vid väldigt låg batterispänning i nästa avsnitt.
7.2.1. Återställningsprocess vid väldigt låg batterispänning
Om batteriet laddas ur för djupt kan polspänningen falla långt under nominella 12 V (24 V eller 48 V). Om batterispänningen sjunker under 10 V (20 V respektive 40 V för 24 V- och 48 V-system) eller om någon cellspänning sjunker under 2,5 V kan permanenta skador uppstå. Ju lägre batteri- eller cellspänningen är desto allvarligare blir troligen skadan.
I sådana fall kan det vara möjligt att återställa batteriet med processen för återuppladdning med låg spänning som beskrivs nedan. Återställning garanteras dock inte. Det finns en risk att batteriet har fått permanenta skador som leder till måttlig eller svår kapacitetsförlust även om återställningen ser ut att ha lyckats.
Laddningsprocess för återställning efter låg spänning:
Den här återställningsprocessen får endast utföras på ett enskilt batteri. Om systemet innehåller flera batteriet ska de kopplas från och processen upprepas för vart och ett av batterierna.
VARNING
Fara: Återuppladdning av ett djupt urladdat batteri.
Konsekvens: Cellerna kan redan vara skadade. Under återuppladdningen kan batteriet överhettas, svälla, avge gas eller drabbas av termisk rusning.
Så undviker du det:
Processen kan medföra risker och en arbetsledare måste vara närvarande hela tiden.
Övervaka batterispänningen, de individuella cellspänningarna, laddningsströmmen och temperaturen under hela processen.
Sluta ladda omedelbart om batteriet blir varmt, börja svälla eller om något värde hamnar utanför de gränser som angetts i denna process.
Ställ in laddaren eller strömkällan på:
13,8 V för 12 V-batterier
27,6 V för 24 V-batterier
55,2 V för 48 V-batterier
Om någon av cellspänningarna är under 2,0 V ska batteriet laddas med en ström på 0,1 A tills spänningen på den lägsta cellen ökar till 2,5 V.
Övervaka batterier noga under den här fasen. Om batteriet blir varmt eller sväller måste laddningen avbrytas omedelbart. I sådant fall är batteriet skadat för alltid och får inte längre användas.
När spänningen på den lägsta cellen har stigit över 2,5 V ska du öka laddningsströmmen till 0,1 C.
För ett 100 Ah-batteri betyder det en laddningsström på 10 A.
Registrera den initiala batteriterminalspänningen och individuella cellspänningar.
Påbörja laddning.
Under den här fasen kan BMS stänga av och slå på laddaren upprepade gånger. Detta beteendet är normalt när det finns en betydande cellobalans.
Notera batteri- och cellspänningarna med jämna mellanrum. Cellspänningarna borde börja stiga under den första delen av laddningsprocessen.
Om spänningen i någon cell inte ökar under de första 30 minutrarna ska du avbryta processen eftersom batteriet då inte kan återställas.
Övervaka batteritemperaturen regelbundet.
VARNING
Fara: Svår cellobalans, vilket kan vara ett tecken på ett internt fel som leder till överhettning och en intern kortslutning.
Konsekvens: Internt fel i batteriet, med möjligt gasutsläpp och termisk rusning.
Så undviker du det:
Håll noggrann koll på laddningsströmmen, laddningsspänningen och temperaturen under processen.
Avsluta processen omedelbart om något av dessa värden går utanför de gränser som angetts i processen.
Om du noterar en skarp ökning av temperaturen ska du genast sluta ladda eftersom det innebär att batteriet inte går att återställa.
När batteriet har uppnått:
13,8 V (27,6 V eller 55,2 V),
öka laddningsspänningen till:
14,2 V (28,4 V eller 56,8 V),
och öka laddningsströmmen till 0,5C.
För ett 100 Ah-batteri betyder det en laddningsström på 50 A.
Under detta steg kommer cellspänningarna att stiga mer långsamt. Det är normalt.
Låt laddaren vara ikopplad i sex timmar.
Kontrollera cellspänningarna efteråt. De ska alla vara inom 0,1 V från varandra.
Om en eller flera celler visar en mycket större spänningsskillnad kan batteriet anses skadat.
Koppla från laddaren och låt batteriet vila i flera timmar. Mät sen batterispänningen. Den ska ha stabiliserats väl över:
12,8 V (25,6 V eller 51,2 V),
vanligtvis runt:
13,2 V (26,4 V eller 52,8 V) eller högre.
Cellspänningarna ska fortfarande vara inom 0,1 V från varandra.
Låt batteriet vila i 24 timmar och mät spänningarna igen.
Om batterispänningen har sjunkit under 12,8 V (25,6 V eller 51,2 V), eller om det finns en märkbar cellobalans är batteriet skadat och kan inte återställas.
7.3. Avstängningsorsaker för ATC/ATD i VictronConnect
När Tillåt laddning (ATC) eller Tillåt urladdning (ATD) är inaktiva visar VictronConnect en särskild avstängningsorsak som förklarar varför laddning eller urladdning för närvarande är inaktiva.
Avstängningsorsak kan ses genom att klicka på den inringade ”i”-symbolen bredvid ATC- eller ATD-status när den visar ”nej”.
Avstängningsorsaker kan bero på interna batteriskyddsmekanismer, konfigurationsinställningar, temperaturgränser, fjärrstyrningsingångar eller systemfel. Varje avstängningsorsak åtföljs av en kort beskrivning och, när det är tillämpligt, guidning om korrigeringsåtgärder.
Beroende på tillståndet kan en avstängningsorsak tillämpas på ATC, ATD eller båda. Genom att granska avstängningsorsaken kan man avgöra om begränsningen är tillfällig, konfigurationsrelaterad eller orsakad av ett skydds- eller feltillstånd, och det underlättar korrekt felsökning.
Följande tabell ger en översikt över alla möjliga ATC- och ATD-avstängningsorsaker som visas i VictronConnect.
Avstängningsorsaker i VictronConnect | Beskrivning | Råd | Utlösande villkor | ATC | ATD |
#1: Inaktiverad av batteriet | Batteriet förhindrar [laddning | urladdning]. Detta kan inträffa om det inte finns någon kommunikation med batteriet (än) eller om batterikonfigurationen är ogiltig. | Ingen batterikommunikation Ogiltig batterikonfiguration Ogiltig batterispänning | Ja | Ja | |
#3: Hög temperatur | Temperaturen är för hög. Detta är en del av batteriets skyddsmekanism och det behöver inte nödvändigtvis innebära ett problem. | Kontrollera omgivningstemperaturen och/eller om fläktarna fungerar. | FET-temperatur för hög Cellövertemperatur | Ja | Ja |
#5: Intern orsak | Enheten är i larmtillstånd och det förhindrar normal drift. | Kontrollera larmaviseringarna och vidta lämplig åtgärd för att rensa det. | Systemfel (fel i användarinställningar, kalibreringsuppgifter har gått förlorade, fel ATC/ATD, extern frånkopplingssignal) | Ja | Ja |
#6: Överbelastad | Förladdningsavbrott (Endast ATD) eller förladdningsfel | Ja | Ja | ||
#8: Avstängd av användaren | Avstängd på distans via VictronConnect. | Kontrollera att ”Av/På”-inställningarna är konfigurerade som önskat. | Stängd av via VictronConnect | Ja | Ja |
#9: Låg temperatur | Temperaturen är för låg. Detta är en del av batteriets skyddsmekanism och det behöver inte nödvändigtvis innebära ett problem. | Cellundertemperatur | Ja | Ja | |
#10: Högspänning | Spänningsnivån i en eller flera celler är för hög. | Cellöverspänning | Ja | Nej | |
#11: Låg spänning | Spänningsnivån i en eller flera celler är för låg. | Batteribanksunderspänning Cellunderspänning | Nej | Ja | |
#12: Hög ström | [Laddning | Urladdning] ström är för hög. | Batteriöverström | Ja | Ja | |
#13: Låg SoC | SoC under urladdningsgolv | Nej | Ja |
