5. Konfiguration och inställningar
5.1. Konfigurering av laddare och belastningar
Innan du slår på systemet måste du säkerställa att laddare och belastningar är korrekt konfigurerade, särskilt deras högsta kombinerade laddnings- och urladdningsström, för att undvika att överskrida batteriets gränser.
Ställ dessutom in laddarna för LiFePO₄ (LFP)-kemi och ställ in laddningsspänningarna och relaterade parametrar enligt värdena som anges i avsnittet Batterispecifikationer. Använd den kompletta laddningsalgoritmen (bulk, absorption och float, när tillämpligt) och använd inte profiler istället för blybatterier.
Kör en komplett laddningssekvens innan du använder enheten för första gången. Detta gör att batteriet kan initialiseras korrekt och säkerställer att laddningstillståndet visas korrekt i VictronConnect.
Högsta laddningsström
Den högsta kontinuerliga laddningsströmmen är 1C.
OBS
För optimal batteriprestanda och livslängd rekommenderas en laddningsström på 0,3 C.
Högsta urladdningsström
SuperPack NG kan under en begränsad tid upprätthålla en kontinuerlig urladdningsström på 2C, beroende på intern temperatur och cellspänning. Detta bör beaktas vid effekttoppar.
OBS
För kontinuerlig cykling, maximal verkningsgrad och bästa livslängd bör urladdningsströmmen begränsas till 0,5C.
5.2. Inställningar för Lithium SuperPack NG-batterier
Efter strömtillförseln kan du använda appen VictronConnect för att konfigurera batteriinställningarna.
BMS-inställningar
Batteriövervakarinställning: Till skillnad från andra batteriövervakare har Lithium SuperPack NG-batteriet till mesta del fasta inställningar som inte kan anpassas.
