2. Säkerhetsanvisningar
VIKTIGT
Läs den här manualen och manualerna för alla ansluten utrustning innan du installerar och använder det här batteriet.
Ha dessa instruktioner nära batteriet för framtida referens.
Installation, underhåller och allt annat arbete på batteriet får enbart utföras av kvalificerad personal som känner till litiumbatterisystem.
Lokalisera och läs alla säkerhetsetiketter som är fästa på batteriet innan installationen. Du får inte ta bort, ändra eller täcka över dessa etiketter.
Databladet om materialsäkerhet kan laddas ner från ”menyn Datablad om materialsäkerhet” på Lithium Smart-produktsidan.
2.1. Allmänna varningar
VARNING
Fara: Spänningssatta anslutningar och lagrad energi. Anslutningarna är spänningssatta när batteriet är på och kan även bli spänningssatta i händelse av ett internt fel.
Konsekvens: En kortslutning kan orsaka ljusbågar, allvarliga brännskador, brand och elektriska stötar.
Så undviker du det:
Stäng av batteriet innan du påbörjar underhåll eller arbete på det eller nära det.
Använd isolerade verktyg.
Placera inte metalliska föremål eller verktyg ovanpå batteriet.
Bär inte klockor, armband, ringar eller andra metalliska föremål under installation och service.
Bär skydd för ögonen och skyddskläder.
VARNING
Fara: Läckande elektrolyter eller pulver från ett skadat batteri.
Konsekvens: Kontakt med hud eller ögon kan orsaka allvarliga kemiska brännskador.
Så undviker du det:
Rör inte något synligt material, elektrolyter eller pulver om batterihöljet är skadat.
Vid kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rikligt med rent vatten och sök sedan läkarvård.
Skölj berörda kläder med vatten.
VARNING
Fara: Skadat, modifierat eller nedsänkt batteri.
Konsekvens: Ett internt fel kan uppstå utan förvarning och kan leda till termisk rusning, brand och utsläpp av giftiga gaser.
Så undviker du det:
Använd, ladda eller transportera inte ett skadat batteri.
Batteriet är stänkskyddat (IP65) men är inte lämpligt för nedsänkning. Om batteriet har sänkts ner i vatten ska användning avbrytas omedelbart.
Isolera ett skadat eller nedsänkt batteri från all annan utrustning och kontakta din Victron Energy-återförsäljare för ytterligare råd.
VARNING
Fara: Mekanisk skada eller exponering för extrema temperaturer.
Konsekvens: Extrem mekanisk stress eller värme kan starta en okontrollerad intern reaktion som leder till självantändning, termisk rusning och brand.
Så undviker du det:
Slå, tappa, punktera eller krossa inte batteriet och tillämpa inte kraft på det.
Utsätt ingen del av batteriet för temperaturer över 70 °C, exempelvis från uppvärmda ytor, värmekällor eller strålningskällor
Utsätt inte batteriet för temperaturer under −30 °C.
Öppna, demontera eller modifiera inte batteriet och kasta det inte i eld.
VARNING
Fara: Termisk rusning och brand.
Konsekvens: Utsläpp av giftiga gaser, allvarliga brännskador och häftig återantändning efter att lågorna verkar ha slocknat.
Så undviker du det:
Utrym området och ventilera det noggrant innan du närmar dig batteriet.
Koppla bort batteriet om det kan göras på ett säkert sätt.
Använd koldioxid-, ABC- eller skumsläckare för att initialt släcka lågorna. Dessa förhindrar inte återantändning vid termisk rusning.
Kyl batteriet intensivt med stora mängder vatten. Som tumregel ska batteriet sänkas ned helt i vatten med en temperatur på cirka 20 °C. Använd minst dubbelt så stor vattenvolym som batteriets volym.
Följ alltid de lokala brandmyndigheternas anvisningar.
VARNING
Fara: Osäkra batterier i ett fordon eller fartyg.
Konsekvens: Vid en kollision eller kraftig sjögång kan ett osäkrat batteri bli en projektil och orsaka allvarlig skada eller död.
Så undviker du det:
Säkerställ att batteriet är korrekt och säkert monterat.
Använd alltid lämplig utrustning för hantering och säkring vid transport.
VIKTIGT
Fara: Tunga föremål.
Konsekvens: Att lyfta batteriet kan orsaka muskelsträckning eller ryggskada.
Så undviker du det:
Använd lyfthjälpmedel och korrekta lyfttekniker när du installerar eller ta bort batterier.
OBS
Olämplig användning
Batteriet är känsligt för mekaniska stötar. Hantera det varsamt.
2.2. Varningar vid laddning och urladdning
Notera
Batteriet kan användas vid omgivningstemperaturer från −30 °C till +60 °C. Laddning är endast tillåten när celltemperaturen ligger inom det säkra laddningsintervallet. Om celltemperaturen understiger 0 °C avbryter BMS laddningen och den interna självuppvärmningsfunktionen värmer upp cellerna. Laddningen återupptas automatiskt när en säker laddningstemperatur har uppnåtts.
VARNING
Fara: Laddning med en olämplig laddare.
Konsekvens: Överladdning skadar cellerna och kan leda till termisk rusning och brand.
Så undviker du det:
Använd endast laddare som är certifierade eller kvalificerade för litiumjärnfosfatbatterier (LFP) och klassificerade för det korrekta spänningsintervallet.
Använd aldrig en laddare med ett utjämnings- eller avsulfateringsläge eller en laddare som är inställd på en laddningsprofil för blybatterier.
Ställ in laddningspänningarna enligt specifikationerna i den här manualen.
VARNING
Fara: Överladdning eller djup urladdning
Konsekvens: Överladdning eller djup urladdning skadar cellerna allvarligt och kan leda till att batteriet inte längre är säkert för användning.
Så undviker du det:
Installera ett externt säkerhetsrelä, som styrs av EFS-signalen, som ett ytterligare skydd utöver den interna BMS:enheten.
Observera att laddnings- och urladdningsgränserna anges i specifikationerna.
VARNING
Fara: Laddning utan effektiv strömbegränsning.
Konsekvens: Batteriet klarar av att absorbera höga energinivåer. En laddningskälla utan effektiv strömbegränsning överbelastar laddaren och de anslutna kablarna, som kan överhettas och orsaka brand.
Så undviker du det:
Använd en laddningskälla med effektiv strömbegränsning eller installera en extern enhet för strömbegränsning.
Se till att alla kablar och skyddsenheter har rätt storlek för den högsta möjliga laddningsströmmen.
VARNING
Fara: Blockerad säkerhetsventil.
Konsekvens: När fel uppstår, som ett allvarligt internt fel eller att flera skyddsmekanismer inte fungerar släpper batteriet ut gaser genom sin inbyggda säkerhetsventil. Om ventilen eller ventilationsanslutningen är blockerad byggs tryck upp inuti batteriet och gaserna försvinner på ett okontrollerat sätt.
Så undviker du det:
Håll alltid säkerhetsventilen och den gängade ventilationsanslutningen på 3/4 tum fria från hinder.
Den gängade anslutningen på 3/4 tum är endast avsedd för kontrollerad avledning av gaser. Den är inte avsedd för kylning och får inte anslutas till vatten, andra vätskor eller något annat medium.
Om batteriet installeras i ett slutet utrymme ska de avledda gaserna ledas ut utomhus.
VARNING
Fara: Automatisk frånkoppling av batteriet.
Konsekvens: Batteriet kan kopplas från systemet utan förvarning för att förhindra intern skada, vilket leder till total förlust av ström till all ansluten utrustning.
Så undviker du det:
Använd inte batteriet som den enda kraftkälla för säkerhetskritisk utrustning som navigering, styrning, länspumpar eller medicinska och livsuppehållande system.
Säkerställ att all utrustning vars bortfall skulle kunna leda till skada eller förlust av fartyget eller fordonet har en oberoende reservkälla.
Designa installationen på ett sådant sätt att ett oförutsett strömbortfall inte skapar en farlig situation.
VIKTIGT
Fara: Het yta.
Konsekvens: Under perioder med toppeffekt kan den översta delen av batteriet uppnå temperaturer på upp till 50 °C. Kontakt under en längre tid kan orsaka brännskador.
Så undviker du det:
Rör inte batteriet under, eller direkt efter, perioder med hög belastning.
Låt batteriet svalna först innan du försöker utföra något arbete på det.
OBS
Drift utanför angivna gränser
Intervallet för urladdning är -30 °C till +60 °C.Om du laddar ur batteriet utanför detta intervall kan det leda till allvarlig skada och förkortning av dess livslängd.
Kortslutningar, väldigt djupa urladdningar och för höga laddnings- eller urladdningsströmmar skadar batteriet och kortar ner dess livslängd.
Batteriets livslängd beror på användningsområdet och förkortas om batteriet används utanför de referensförhållanden som anges i specifikationerna.
2.3. Transportvarningar
VARNING
Fara: Hängande belastning.
Konsekvens: Ett fallande batteri kan orsaka krosskador eller död.
Så undviker du det:
Stå aldrig under ett batteri när det hissas upp.
Lyft endast batteriet med handtagen. Lyft aldrig batteriet i dess anslutningar.
Använd lyftutrustning som är dimensionerad för batteriets vikt.
Om batteriet fortfarande ligger i sin kartong ska du använda mjuka lyftstroppar för att undvika att skada förpackningen och batteriet.
VARNING
Fara: Kortslutning eller mekanisk skada under transport.
Konsekvens: En kortslutning över anslutningarna, eller skada på batteriet, kan leda till termisk rusning och brand.
Så undviker du det:
Transportera batteriet i dess originalförpackning, eller en likvärdig förpackning, och i upprätt position.
Säkerställ att allt förpackningsmaterial inte är ledande.
Säkra batteriet mot rörelse under hela resan.
Transportera inte ett skadat batteri.
Notera
Litiumbatterier klassificeras som farligt gods. Följande krav gäller för alla som transporterar dem.
Kartonger eller lådor som används för transport av litiumbatterier måste vara försedda med en godkänd varningsetikett.
Flygtransport omfattas av strikta bestämmelser. Kontrollera tillämpliga bestämmelser i IATA:s regelverk för farligt gods (Dangerous Goods Regulations) samt flygbolagets krav innan batterierna skickas.
Batterierna har testats i enlighet med FN:s testhandbok (UN Manual of Tests and Criteria), del III, avsnitt 38.3.
Vid transport klassificeras batterierna som UN 3480, klass 9. Vid land- och sjötransport (ADR, RID och IMDG) ska batterierna förpackas enligt förpackningsinstruktion P903, och vid flygtransport (IATA) enligt förpackningsinstruktion P965. Originalförpackningen uppfyller dessa instruktioner.
2.4. Bortskaffande av litiumbatterier
VARNING
Fara: Tecken på internt fel såsom en ovanlig lukt, läckage, missfärgning, svullnad eller deformation.
Konsekvens: Ett internt fel kan utvecklas till termisk rusning, brand och utsläpp av giftiga gaser, även en tid efter att batteriet senast användes.
Så undviker du det:
Sluta genast att använda batteriet och koppla från det, om det är säkert att göra det.
Flytta batteriet bort från brandfarligt material eller avlägsna brandfarligt material från dess omgivning. Placera om möjligt batteriet utomhus på ett obrännbart underlag.
Ladda, reparera, öppna eller demontera inte batteriet.
Kontakta din Victron Energy-återförsäljare eller en godkänd aktör för omhändertagande av uttjänta batterier och följ de instruktioner du får.
Lämna inte batteriet till en vanlig insamlingsplats och skicka det inte med transportör innan återförsäljaren eller tjänsteleverantören har gett instruktioner. Skadade eller defekta litiumbatterier omfattas av särskilda transportkrav.
VARNING
Fara: Kassering genom eld.
Konsekvens: Ett batteri som utsätts för eld kan spricka eller explodera och släppa ut giftiga gaser.
Så undviker du det:
Kasta inte ett batteri in i en eld och förbränn det aldrig.
Notera
Batterier får inte blandas med hushålls- eller industriavfall.
Batterier som är markerade med symbolen med en överkryssad soptunna måste hanteras av en erkänd återvinningsförmedling. Nationella föreskrifter om upphämtning och återvinning av batterier gäller.
