Manual för Lithium SuperPack NG
6. Drift
I detta avsnitt:
6.1. Övervakning och styrning via VictronConnect
Batteriet övervakas ock styrs genom att använda appen VictronConnect.
VictronConnect har tre sidor för detta ändamål: Status, Batteri och Historik. Varje sida visar specifika parametrar, som förklaras nedan.
På Android-telefoner eller -surfplattor tillåter VictronConnect även ytterligare övervakningsalternativ. Startskärmswidgetar kan läggas till för att med ett ögonkast se viktig information från Bluetooth Smart-enheter från Victron såsom SuperPack NG-batteriet.
VictronConnect stödjer även Android Auto, vilket gör det möjligt att visa viktig information från Victron-enheter, såsom SuperPack NG-batteriet, på fordonets mittenskärm, infotainmentskärmen. Alla Victron-enheter som listas under ”Mina enheter” i enhetslistan i VictronConnect är tillgängliga på Android Auto-skärmen. Se VictronConnect-manualen för mer information.
Statussida:
Statussidan visar information om batteriet i realtid.
  • Laddningsstatus: Anger batteriets laddningsnivå i procent.
  • Läge: Visar batteriets status (av eller på) och gör det möjligt att stänga av systemet med ett klick, vilket inaktiverar både laddning och urladdning av batteriet.
    När batteriet är avstängt förblir Bluetooth aktivt om du använder mode-knappen (lägesknappen).
  • Tillåt laddning: Anger om laddning är tillåten. Statusen visar ”nej” om:
    • Batteritemperaturen är under 5 °C.
    • Batteritemperaturen är för hög.
    • En eller flera battericellspänningar har uppnått gränsvärdet för hög cellspänning (hårdkodat i batteriet).
    • Batteriet stängs av med mode-knappen.
  • Tillåt urladdning: Anger om urladdning är tillåten. Statusen visar ”nej” om:
    • Det inställda urladdningsgolvet har uppnåtts.
    • En eller flera celler har uppnått det hårdkodade gränsvärdet för låg cellspänning.
    • Obs: ”Förlarm” visas om ett förlarmstillstånd uppstår.
  • Extern signal: Visas status för den extern återkopplingssignalen (EFS).
  • Batteruppvärmning: Batteruppvärmning: Visar om den interna batterivärmaren i nuläget är aktiv (På) eller inaktiv (Av).
  • Spänning: Batterispänningen, enligt rapport från batteriet.
  • Ström: Den ström som flyter genom batteriet, enligt rapport från batteriet.
  • Effekt Batterieffekten, enligt rapport från batteriet.
  • Förbrukade Ah: Förbrukade Ah sedan den senaste kompletta laddningscykeln.
  • Återstående tid: Den uppskattade tid som återstår, baserat på nuvarande förbrukning, tills det inställda urladdningsgolvet uppnås.Inställningar för smallBMS NG och Lithium NG-batterier
SuperPack_NG_VC_1.svg
SuperPack_NG_VC_10.svg
Batterisida:
Batterisidan tillhandahåller information om batteriet och detaljerad data.
Batteri information
  • Balanserarstatus: Visar batteribalanserarens nuvarande status. Möjliga statusar är:
    • Okänd: Den nuvarande statusen är inte känd. Orsaker till detta kan vara:
      • Batteriet har inte laddats upp fullständigt i mer än 30 dagar.
      • Batteriet har nyligen lagts till i systemet.
      • Laddningsstatus är okänd.
      I alla fall ska du starta en ny cykel.
    • Balanserad<. Alla celler är balanserade.
    • Obalanserade: En obalans har känts av mellan en eller flera battericeller. Starta en full laddningscykel för att återbalansera cellerna.
    • Balanserar: Batteriet laddar för närvarande och cellbalansering pågår.
  • Lägsta cellspänning: Den lägsta cellspänningen som känts av..
  • Högsta cellspänning: Den högsta cellspänningen som känts av.
  • Lägsta celltemperatur: Den lägsta celltemperaturen som känts.
  • Högsta celltemperatur:: Den högsta celltemperaturen som känts av.
  • Individuell batteriinformation
    Det undre avsnittet visar uppgifter om det valda batteriet.
    Den information som visar inkluderar:
    • batteriets serienummer, nominella kapacitet, fast programvaruversion, temperatur, spänning, ström och individuella cellspänningar.
SuperPack_NG_VC_2.svg
Historiksida:
Historiksidan visar batteristatistik över tid sedan installationen eller sedan historiken senast återställdes.
Historiken kan återställas med knappen ”Återställ historik” längst ner på sidan. Historiken bör dock inte återställas eftersom denna data är väsentlig för diagnos av möjliga batteriproblem.
  • Djupaste urladdning:
  • Kumulativ dragen Ah:
  • Urladdad energi:
  • Laddad energi:
  • Synkroniseringar:
  • Cykler:
  • Senaste fullständiga laddning:
  • Lägsta batterispänning:
  • Högsta batterispänning:
  • Senaste fel:
SuperPack_NG_VC_3.svg
6.1.1. Instant Readout (omedelbar avläsning)
VictronConnect kan visa viktig batteridata direkt på sidan för Enhetslistan - utan att behöva ansluta till produkten. Detta inkluderar visuella meddelanden om varningar, larm och fel vilket gör det möjligt att ställa diagnos med ett ögonkast.
Instant Readout är inaktiv som standard och måste aktiveras om du vill visa denna data. När VictronConnect installeras för första gången kommer du att uppmanas att aktivera funktionen.
Tillgängliga parametrar:
  • Batterispänning
  • Batteriström
  • Laddningsstatus
  • Återstående tid
  • Batteritemperatur
  • Förbrukade Ah
  • Visuella meddelanden om varningar, larm och fel
SuperPack_NG_Instant_Readout.svg
För detaljer om hur man aktiverar Instant Readout hänvisar vi till manualen för VictronConnect, som finns tillgänglig på nedladdningssidan för VictronConnect.
6.2. Laddar
Lithium SuperPack NG-batteriet kan laddas med vilken batteriladdare som helst, förutsatt att den har en laddningsprofil för litiumjärnfosfat (LFP) eller en användardefinierad förinställning.
Att använda de korrekta laddningsparametrarna säkerställer optimal prestanda, säkerhet och livslängd. Se Batterispecifikationer för detaljerade laddningsinställningar.
Laddningsegenskaper
  • Bulk-/Absorptionsspänning definierar nivån vid vilken batteriet har laddats till sin fulla kapacitet. När denna spänning uppnås kommer strömmen gradvis att sjunka tills batteriet är fulladdat och cellerna är balanserade.
  • Floatspänningen håller batteriet fulladdat utan att överladda det. Detta läge kan vidhållas på obestämd tid när systemet är i standby eller har låg belastning.
  • Laddningen stoppas automatiskt när det interna batterihanteringssystemet (BMS) känner av att cellerna är balanserade och fulladdade.
Laddningsvillkor
  • Laddning är endast tillåten när batteritemperaturen är mellan 0 °C and 60 °C. Under eller över detta intervall blockerar BMS laddning för att skydda cellerna.
  • När temperaturen är för låg för laddning aktiveras den interna värmaren när en laddare är ansluten (standardinställning). Laddningen återupptas så fort som celltemperaturen är över 0 °C.
  • Batteriet kan laddas från vilken DC-källa som helst, inklusive växeltströmsgeneratorer, DC-DC-laddare, solcellsladdningsregulator eller nätförsörjda laddare, så länge som spänning- och strömgränserna hålls inom specifikationerna.
  • När batteriet är avstängt via appen VictronConnect eller via av/på-knappen är laddning och urladdning inaktivt. Vid avstängning via appen förblir Bluetooth-anslutningen aktiv så det är inte lämpligt vi långtidsförvaring.
  • Rekonditionering eller utjämningsläge får inte användas eftersom de tillämpar spänningar som är för höga för LFP-kemi.
Solcellsladdning
När du laddar från ett solcellssystem ska du använda en MPPT-solcellsladdningsregulator med lämplig LFP-profil (t.ex. Victron SmartSolar eller BlueSolar).
Säkerställ att laddningsregulatorns spänningsgränser stämmer överens med de rekommenderade värden som visas i tabellen ovan.
Laddning med växelströmsgenerator
Vid laddning från en växelströmsgenerator måste generatorn skyddas från överbelastning.
Använd en DC-DC-laddare mellan generatorn och batteriet för att begränsa ström och spänning.
Victrons DC-DC-laddare (som serierna Orion-Tr Smart och Orion XS) tillhandahåller en säker och effektiv lösning för LFP-laddning från generatorer.
6.3. Urladdning
SuperPack NG-batteriet kan förse DC-system eller växelriktare med ström inom angivna gränser. BMS övervakar kontinuerligt spänning, ström och temperatur för att säkerställa säker och pålitlig drift.
Urladdningsegenskaper
  • Batteriet kan leverera höga urladdningsströmmar upp till 2C, beroende på den anslutna belastningen och omgivningstemperaturen.
    I en typisk tillämpning (omgivningstemperatur cirka 25 °C och 100 % SoC) kan 2C upprätthållas i upp till 10 minuter.
    För kontinuerlig drift och dimensionering av systemet rekommenderas en urladdningshastighet på 0,5 C för att minska värmeutvecklingen, förhindra överhettning av komponenter, undvika att temperaturrelaterade skyddsmekanismer aktiveras samt optimera batteriets livslängd.
    2C bör beaktas vid maximal effektbehov.
    Strömstyrkor som överstiger 2C utlöser överströmsskyddet, och endast korta övergående toppar (som varar några sekunder) är tillåtna.
  • BMS kopplar automatiskt bort belastningarna och förhindrar urladdning när lågspänningsfrånkopplingen uppnås. En varning (W-B01) utfärdas. Om tillståndet inte upphör inom 30 sekunder inaktiveras ATD (urladdning) och ett larm (A-B01) utlöses.
    Statusen återställs när batteriet åter är inom driftintervallet.
  • Urladdningen återupptas automatiskt när batterispänningen eller temperaturen återgår till en säker nivå.
VARNING
Fara: Automatisk frånkoppling av batteriet.
Konsekvens: Batteriet kan kopplas från systemet utan förvarning för att förhindra intern skada, vilket leder till total förlust av ström till all ansluten utrustning.
Så undviker du det:
  • Använd inte batteriet som den enda kraftkälla för säkerhetskritisk utrustning som navigering, styrning, länspumpar eller medicinska och livsuppehållande system.
  • Säkerställ att all utrustning vars bortfall skulle kunna leda till skada eller förlust av fartyget eller fordonet har en oberoende reservkälla.
  • Designa installationen på ett sådant sätt att ett oförutsett strömbortfall inte skapar en farlig situation.
Urladdningsvillkor
  • Urladdning är endast tillåten när den interna batteritemperaturen är mellan -30 °C and 60 °C. Utanför detta intervall blockerar BMS urladdning för att skydda cellerna.
  • När batteriet är avstängt via appen VictronConnect eller via Av/På-knappen är urladdning inaktivt.
Rekommenderad praxis
  • Undvik i möjligaste mån djupa urladdningar under 10 % av SoC.
  • Använd inställningarna för Varningsnivå för Låg SoC och Urladdningsgolv (gräns) för att begränsa urladdningsdjupet. Ett minskat urladdningsdjup förbättrar batteriets livslängd och behåller reservkapacitet för reservström.
  • Granska regelbundet urladdningsdata i VictronConnects historiksida för att identifiera onormala användningsmönster.
  • Koppla från alla belastningar vid långtidsförvaring för att förhindra överurladdning på grund av tomgångsförbrukning. Den bästa metoden är att stänga av batteriet med tryckknappen eftersom detta även inaktiverar det interna Bluetooth-gränssnittet.
VARNING
Fara: Djup urladdning under förvaring.
Konsekvens: Att förvara batteriet vid 0 % SoC, eller att lämna en belastning ansluten utan en laddningskälla laddar ur cellerna djupt. Ett djupt urladdat batteri kan bli permanent skadat och kan vara osäkert att använda när det laddas upp igen.
Så undviker du det:
  • Förvara aldrig ett batteri vid 0 % SoC.
  • Ladda batteriet innan förvaring och stäng av det med tryckknappen så att tjuvström inte laddar ur det.
  • Koppla från alla belastningar under hela förvaringsperioden.
  • Förvara inte batteriet under 5 °C utan en ansluten laddningskälla. Laddning är inte tillåten under denna temperatur och i antifrysläge drar värmeenheten sin energi från batteriet.
  • Tillåt en självurladdning på upp till 3 % SoC och ladda upp batteriet i god tid. Se batterispecifikationen för information om tillåten förvaringstid och lägsta laddningsstatus.
6.4. Återställning till fabriksinställningarna
Lithium SuperPack NG-batteriet kan återställas till fabriksinställningar via appen VictronConnect.
Hur man återställer:
  1. öppna VictronConnect
  2. Klicka på kugghjulssymbolen för att gå till Inställningar.
  3. Klicka på de tre vertikala prickarna i inställningsmenyn.
  4. Välj Återställning till fabriksinställningar och bekräfta med Ja.
Följande inställningar återställs till standardvärdena:
  • Laddad spänning
  • Svansström
  • Laddningsavkänningstid
  • Låg SoC varningsnivå
  • Urladdningsgolv (gräns)
smallBMS_NG_VC_Reset_To_Defaults.svg
6.5. Återaktivering av Bluetooth
Om Bluetooth har inaktiverats för batteriet i VictronConnect, till exempel av säkerhetsskäl, kan det återaktiveras enligt följande:
  1. Stäng av batteriet och slå sedan på det igen.
  2. Efter start förblir Bluetooth aktivt i ungefär 30 sekunder.
  3. Öppna VictronConnect inom det tidsspannet och anslut till batteriet.
  4. Gå till produktinformationssidan
  5. Återaktivera Bluetooth för att hålla det aktivt.
SuperPack_NG_VC_5.svg
